вопросы о вилке
вопросы о вилке
Сообщение cjlaBor » 2011-мар-22 20:18
Вилка стала пробиваться.Масло motorex в демфере вспенилось.Масло я так понимаю поменять,пенное в ноги пойдет.
Читал,что люди жаловались.Ход вилки и отскок влияют на вспениваемость?В магазине стоит 15W вилочное-купить или моторекс домучать можно?Вспенивание неизбежно или с мотюлем эта проблема исчезает?
Последний раз редактировалось cjlaBor 2011-мар-26 19:36, всего редактировалось 3 раза.
Re: Масло motorex в демфере вспенилось
Сообщение xrcat » 2011-мар-22 20:47
Слышал, что мотюль тоже вспенивается. Фирменное вилочное лучше, но дороже.
15w никогда не слышал чтобы в демпфер лили.
Сообщение cjlaBor » 2011-мар-22 20:54
Как опознать фирменное вилочное?
Вспенился моторекс 2.5W куплен в треале.Прошло наверно месяца 2-3.
Сообщение vlad-k » 2011-мар-22 21:15
Если вилка с закрытой ванной- меняй резинки
Сообщение cjlaBor » 2011-мар-22 21:21
на поршне?
Manitou O Ring Kit?
В мастерских/магазинах есть эти резинки?У форумчан донорские резинки стоит искать?
Сообщение vlad-k » 2011-мар-22 21:53
Основная- внизу ноги с маслом, где шток ходит. Полный комплект наверное не стоит пока
Аналоги в метизах, автодеталях, сантехнике;)
Сообщение cjlaBor » 2011-мар-22 23:20
действительно уплотнители изношены-пасиб.может я и зря грешу на масло.
Сообщение vlad-k » 2011-мар-22 23:26
Правильные вопросы- от 50% ответа;)
Сообщение cjlaBor » 2011-мар-22 23:29
резинок нужного рамера под рукой нет-пробую герметик.
Сообщение vlad-k » 2011-мар-22 23:34
Маловероятно что поможет;)
Сообщение cjlaBor » 2011-мар-22 23:37
Правда что литевая смазка ест сальники?
Реальное имя: евгений
Стиль катания: запивомрэйсинг
Сообщение крезя казанский » 2011-мар-23 00:23
2.5 жидко...
менее 5 не советуют...
пробитый оконечный сальник можно поискать в магазинах РТИ
Сообщение cjlaBor » 2011-мар-23 00:39
Пространство между башингами мазать консистентной смазкой?
Сообщение vlad-k » 2011-мар-23 00:42
Да. Мануал-то есть?
Сообщение xrcat » 2011-мар-23 09:57
cjlaBor писал(а):Пространство между башингами мазать консистентной смазкой?
Пространство между башингами? Это где?
Сообщение cjlaBor » 2011-мар-23 11:57
в ноге стоят втулки ,в которых плотно сидит вилка,в дургих местах остается зазор между ногами и штанами-там надо мазать
?Литевой смазкой можно мазать?Или только Семи-бас лить?
Сообщение vlad-k » 2011-мар-23 12:33
Пишут везде что литиевые нельзя, опыт же показывает что с резинками ничего страшного не происходит (по крайней мере маниту и сантур). Имхо вилка успеет устареть морально до того как
Сообщение xrcat » 2011-мар-23 12:37
Читайте сервис мануалы, молодой человек, не устраивайте из своей вилки кастрюлю для борща.
Байк: на продажу
Стиль катания: Как придется.
Сообщение HeNiUM » 2011-мар-23 13:46
Отдай вилку в мастерскую Петровича.
PreDOC (01:45:08 27/03/2010)
Re: устраивайте из своей вилки кастрюлю для борща :)
Сообщение cjlaBor » 2011-мар-25 03:24
Вилка работает,есть желание поэкспериментировать с вязкостью.Продавалось бы еще масло меньшими объемами.
До замены сальников-один из старых вываливался.Чтобы пропитать поролоновые колечки маслом надо доставать сальники ,или просто перевернуть вилку и налить в ноги и само все дойдет?Некоторые шприцом прокалывают,как правильно?
