Чем прикрепить фонари?
- Байк: GT Avalanche 3.0 Disc '09
- Стиль катания: Отсутствует
- Способ связи: +79279063353
Народ! Посоветуйте, чем или как можно прикрепить вот такие фонари:
http://www.dealextreme.com/p/bicycle-led-lamp-black-454
http://www.dealextreme.com/p/bright-5-l ... -aaa-39442
Дело в том, что от них есть только "тушки", крепление отсутствует начисто. Хотелось бы таскать с собой в качестве запасных. И если передний еще можно как-то изолентой примотать, то с задним такой фокус не пройдет. Что делать? :)
В конце концов, это просто некрасиво: сидит взрослый человек и, виляя задом, вращает ногами педали! ©
Re: Чем прикрепить фонари?
На дилэкстриме же были разные держатели.
Там вроде тока универсальные, под цилиндрический фонарь. Не нашел, вобщем, подходящее что-то(
- Байк: Univega 2008 TERRENO-330
- Стиль катания: покатушечный с элементами скоростнойЕзды
- Способ связи: 898семь98один458шесть
Может стоит написать на сайт с просьбой продать только крепления под данные фонари? Сайт-то хороший, не откажут)
- Байк: продан
- Реальное имя: Анна
- Способ связи: 592-564-632
ой и у меня такой же фонарик по второй ссылке без крепления валяется
Только крепление с сайта заказывать мне кажется стремнова то как то...
Живи как можешь, раз нельзя как хочется.
Для этого возможно подойдет хомут от катафота.AlexME писал(а):http://www.dealextreme.com/p/bright-5-l ... -aaa-39442
Катафоты бесплатно можно взять в некоторых веломагазинах.
В моем случае не подойдет, ибо промежуточной детали, которая должна быть между корпусом фонаря и хомутом, тоже нет :(
Ну клипса то осталась, и она не только в крепление встегивается, можно просто зацепить за что-нибудь. У меня на подседельной сумке петелька для этих целей есть, можно за карман на джерси цеплять.
- Байк: продан
вот и у меня такая же фигняAlexME писал(а):В моем случае не подойдет, ибо промежуточной детали, которая должна быть между корпусом фонаря и хомутом, тоже нет :(
Автохомут вам в помощь.anviga писал(а):так и придется изолентой за эту клипсу приматывать
Диаметр - поболее, чем труба, и клипсу за него, потом затянуть.
Передний фонарь, в принципе, тоже легко закрепить парой хомутов в перпендикулярных плоскостях - один на фонарь, второй - на руль.
"Дешево, красиво и практично" (с)
Корпус хотя бы остался? Если остался, разбираешь светильник, берешь обычный велохомут от катафота с Г-образной лапкой (у меня передний катафот раньше имел такое крепление), проковыриваешь/просверливаешь пару дырок в фонаре и в лапке, в дырки вставляешь болтики, надеваешь шайбы, затягиваешь гайками. Всё. В крайнем случае, если лапки нет, берешь полоску металла, сгибаешь как надо, и далее по инструкции.AlexME писал(а):В моем случае не подойдет, ибо промежуточной детали, которая должна быть между корпусом фонаря и хомутом, тоже нет :(
Что касается переднего фонаря, можно найти/поспрашивать/купить/заказать такое крепление:
Только сегодня заказал его с диалэкстрима для девушки. Сам уже давно пользуюсь.
http://www.dealextreme.com/p/universal- ... mount-8274
- Байк: К2
- Реальное имя: Михаил
- Стиль катания: мал по малу
камрады ,что скажете по фонарикам яркий луч ? http://www.yarkiyluch.ru/component/opti ... temid,134/ там вроде и держатели есть.По ссылке магазин выдает космопорт суперфонарик,у меня на победе магазин электротоваров ,там лежат за недорого)))
качусь по наклонной вверх))
- Байк: Cube Reaction GTC SLT custom
- Способ связи: 8-927-739-30-80
У меня два подобных фонаря на 1W: один чешский - Author, другой китайский - безымянный. Китайский светит ярче и здорово кушает батареи, но я разочаровался в обоих. Освещения для езды по темной трассе явно недостаточно для уверенной езды. Купил еще налобник Яркий луч. Он частично решаетм проблему.odysch писал(а):камрады ,что скажете по фонарикам яркий луч ? http://www.yarkiyluch.ru/component/opti ... temid,134/ там вроде и держатели есть.По ссылке магазин выдает космопорт суперфонарик,у меня на победе , магазин электротоваров ,там лежат за недорого)))
Когда увидел, как светят фонари, купленные на DX, захотелось тут же свои выбросить. Заказал фонарь http://www.dealextreme.com/p/eastward-y ... 8650-50513. Сейчас жду. На этой неделе должны прислать уже. Так что, посмотри по сайтам и на местных форумах. Там приведены ссылки на изрядное количество приличных фонариков.
- Байк: Marin Bobcat /PINARELLO DOGMA
- Реальное имя: Олег
- Способ связи: +79270045756
odysch писал(а):камрады ,что скажете по фонарикам яркий луч ? http://www.yarkiyluch.ru/component/opti ... temid,134/ там вроде и держатели есть.По ссылке магазин выдает космопорт суперфонарик,у меня на победе магазин электротоваров ,там лежат за недорого)))
Брал Яркий луч, потом до кучи подобный фонарь Эра - небо и земля в пользу фонаря Эра
- Байк: К2
ок!Спасибо за ссылки ,присмотрел на DX.В космопорте дороговато))),хотя на ганзе все хвалят)...вот садмин посоветовал еще http://www.aliexpress.com/category/3905 ... hting.html
- Байк: К2
вот дали ссылку на крепеж http://www.speleo-s.ru/product116.html,предлагают на тест и продают по 350 р.,чел с ганз.ру Твердислав.Покупал очки у него для стрельбы ,но катаю их с велом)).Очки позже еще обнаружил у себя на работе )), дешевле чем купил.Лаки краски от 220р.Сам дешевый фонарик прикрепил пока хомутами от катафот)) класс))).Удачи джентльмены !
