Подбор Спиц
Байк: BeOne
Стиль катания: Горки наше ВСЁ!!
Способ связи: 35О 53О нуль18
Подбор Спиц
Сообщение Maikom(Ведмед) » 2011-май-01 16:14
Здравствуйте уважаемые Велосамарцы и Велосамарчанки. Возник вопрос у меня, с которым я хочу обратится к вам. Купил на днях обод (mavic xm 117 под 36 спиц) и втулки (shimano deore m590), теперь понятное дело осталось докупить спицы (DT Swiss Competition 2 mm, нипеля в комплекте 14 мм), нашел в инете много прог для рассчета длины спицы, но все они выдают разные результаты. Помогите разобраться.
Тип спицовки: 3 креста
Например:
http://caravan.hobby.ru/materiel/spokes/spocalc_rus.xls
переднее колесо : длина спиц 264 мм
Заднее колесо: длина спиц 261 и 263 мм
http://www.allcalc.ru/node/430
переднее колесо : длина спиц 266 мм
Заднее колесо: длина спиц 262 и 264 мм
http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Welco ... anguage=en
Заднее колесо: длина спиц 262 и 265 мм
http://www.realbiker.ru/SpoCalc.shtml
Заднее колесо: длина спиц 264 и 266 мм
И в довесок вопрос ещё один, длина спицы 261, в какую сторону округлять лучше (262 или 260)?
Байк: samoilov
Реальное имя: стас
Способ связи: 456673284
Re: Подбор Спиц
Сообщение василичЪ » 2011-май-01 18:27
в меньшую лучше округлить. ну возьми какое нить среднее значение, и еще исходя из того, какие спицы есть в продаже.
этот вот 1 мм, он не особо прям уж погоды делает там
Re: Подбор Спиц
Сообщение cjlaBor » 2011-май-01 18:41
если под диск то 264,Если вод вибрейки, то незнаю.
Идеш магазин с ободом ,берешь в руки 2 спицы ,суешь их с внутренней строный фланца-один сверху,второй снизу ,наворачиваешь нипеля,поворачиваешь до упора.Смотришь насколько из дырки выходит.Должны быть западлицо.Как то так вроде.
Re: Подбор Спиц
Сообщение kudessnik » 2011-май-01 21:02
Если покупаешь Дтшные спицы - наверно, лучше считать их калькулятором.
Я пользуюсь вот этими:
http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/ вот этот не подводил меня ни разу. Есть база втулок и спиц.
http://www.sapim.be/index.php?st=spokelength Сапимовский еще калькулятор...
На компе стоит некий SpoCalc - четкая программа тоже.
Re: Подбор Спиц
Сообщение xrcat » 2011-май-01 22:55
cjlaBor писал(а):Идеш магазин с ободом ,берешь в руки 2 спицы ,суешь их с внутренней строный фланца-один сверху,второй снизу ,наворачиваешь нипеля,поворачиваешь до упора.Смотришь насколько из дырки выходит.Должны быть западлицо.Как то так вроде.
Ниче не понял, но по рассказам бывалых на глаз определить подходимость спиц без шансов. Надо колесо собирать.
Re: Подбор Спиц
Сообщение cjlaBor » 2011-май-01 23:16
Можно представить себе колесо с двумя/четыремя спицами с противоположных концов.Поворачиваем втулку ,чтобы спицы шли под углом,тк собиратся будет не "солнышком" и вполне можно оценить длинну спиц.НА глаз прикинуть можно,если знаешь как собираются.
Re: Подбор Спиц
Сообщение xrcat » 2011-май-01 23:23
Зонт тоже на глаз определять?
Байк: samoilov
Реальное имя: стас
Re: Подбор Спиц
Сообщение василичЪ » 2011-май-01 23:55
kudessnik писал(а):SpoCalc
тоже этим пользуюсь
kudessnik писал(а):Есть база втулок и спиц.
лучше конечно мерить, если есть возможность. были прецеденты со втулками майке примато, не у меня)-спицы подобранные по базе оказались велики
