Vetta VL110 WL - сдохла @
- Байк: Mongoose custom
- Стиль катания: ... кручу помаленьку ...
- Способ связи: ЛС
Вот такая только беспроводная
На третьем году жизни.
Пыль протер/помассировал кнопочки/батарейки поменяны - не работает.
Анамнез:
Сама голова - рабочая. Проблема либо в приемо/передающей платформе, либо в датчике на вилке (геркон).
Сначала начались пропускания сигналов. Как бы вроде упираешься, педальки крутишь, а на компе - черепаха-черепахой. Соответственно изменился и масштаб пройденного на одометре.
Затем пошло полное умирание (нет сигнала от датчика) с периодическим "просыпанием совести таки" (когда едешь по расколбасу, вдруг все приходило в норму).
В настоящем имеем полное отсутствие сигнала от датчика.
Взялся было за отвертку - да что-то в датчике разбирать-то особо нечего (без разламывания полного оного).
Где что копать?
Help please!
З.Ы.: Может есть у кого такой же. Мне бы отдиагностировать бы мерзавца (кто виноват: комп/база/датчик) на заведомо рабочих компонентах...
Анамнез:
Где что копать?
Help please!
- Способ связи: ЛС
Re: Vetta VL110 WL - сдохла @
Не уж то сей девайс в единственном роде такой в Самаре :(
- Стиль катания: улитка
- Способ связи: 89277143548
Стоит попробовать заменить геркон. Это устройство электромеханическое, и во всей схеме (тем более беспроводной) у него (геркона) самый низкий ресурс.
- Байк: cube
- Реальное имя: no name
- Стиль катания: >>>XC>>>
у меня такой, тоолько проводной дома лежит
спасаю мир
спасаю мир
- Способ связи: ЛС
Проводной, боюсь, никак не поможет...
А вот еще такое размышление: наверняка у разных производителей (да если даже и у одного, но у разных моделей) ТТХ приёмо/передающие разные между сенсором (датчиком) и базой. Если кто опровергнет - буду рад. Будет шанс попробывать скрестить с базой/датчиком другого производителя. Сам то я как бы далек от радиоэлектроники.
Сомневаюсь что и геркон реально заменить (не нашел место, куда там можно отвертку вонзить... разве что пружины, фиксирующие батарейку, выковырять
). И вообще, может геркон рабочий, а дело в передатчике (хоть бы производитель светодиод разноцветный какой ставил, диагностический - "работает, питание норм/нет связи с базой".
Катается теперь у меня комп в качестве часов с подсветкой и термометра. Обыдна блин
- Байк: cube
а когда он работал при начале движение счётчик скорости сразу включался или через какой то малое время?
спасаю мир
спасаю мир
- Способ связи: ЛС
Несколько метров проехать надо было - и сразу включался. Аналогично и выключался - сек.5 постоишь и выключался. Это вроде как норма (судя по инструкции).
- Байк: StelsNavigator670; Scott Sportster 50? 28''
Тут сложно угадать, надо пробовать "скрещивать".max801 писал(а): А вот еще такое размышление: наверняка у разных производителей (да если даже и у одного, но у разных моделей) ТТХ приёмо/передающие разные между сенсором (датчиком) и базой. Если кто опровергнет - буду рад. Будет шанс попробывать скрестить с базой/датчиком другого производителя.
Так или иначе, а расковыривать всё равно придётся для замены геркона или ремонта передатчика.Сомневаюсь что и геркон реально заменить (не нашел место, куда там можно отвертку вонзить... разве что пружины, фиксирующие батарейку, выковырять). И вообще, может геркон рабочий, а дело в передатчике (хоть бы производитель светодиод разноцветный какой ставил, диагностический - "работает, питание норм/нет связи с базой".
Диагностический светидиод - это всё усложнение и удорожание конструкции, производителям обычно не нужны такие заморочки.
По-хорошему бы надо точнее определить неисправность, она в приёмнике или передатчике. Но судя по отсутствию откликов сделать это будет проблематично.
Как вариант - попробовать сходить в магазин (если комп покупался там) и попросить проверить на месте.
- Способ связи: ЛС
Брал в Триале. И сдается у них таких уже нет. (Устаревшая модель уже...)
- Байк: 29
- Стиль катания: XC, SKI
Ну есть такой. С тебя будет смена батареек в двух датчиках и компе. Что то лень поменять, даже ради тренировок
- Способ связи: ЛС
Заметано. Только сконтачимся, скорее всего, после праздников.
Я щас мультики смотрю (с температурой 39,6).
З.Ы.: "...в двух датчиках..." - то бишь у тебя еще и с датчиком каденса T2X?
- Байк: 29
Ты правильно понял.max801 писал(а):Заметано. Только сконтачимся, скорее всего, после праздников.
- Байк: GT Sensor Expert
- Стиль катания: Матрас
- Способ связи: +79372000479
Может водой залило? Еще можно попробовать расположить приемник и передатчик ближе друг к другу и проверить работу.
