Как крепятся багажники на велосипед.
Lik
Байк: Эпик
Реальное имя: Данила
Сообщение Lik » 2011-май-13 17:09
Туристы! Нужен совет.
Решил прикупить багажничек для велоштанов, стал выбирать и понял что не представляю как они крепятся. С одного конца понятно - на подседельник. А с другого? На эксцентрик? На перьях никаких дополнительных отверстий нет.
Консольного типа с креплением только на подседельник не подходят.
Re: Как крепятся багажники на велосипед.
Сообщение kudessnik » 2011-май-13 21:12
По мнению производителей, трек 8500 слишком хорош для установки багажников. Рама не предназначена для этого - потому там и нет отверстий для крепежа. Но хомуты решают.
Сообщение Danil » 2011-май-13 22:04
Если рама рассчитана на установку багажника, то около дропаутов есть дырки с резьбой и в верхней части верхних перьев тоже есть дырки.
Если нет, то сверху зажим багажника на подседел или хомут с ушками под багажник, снизу хомуты на перья или багажники с креплением на ось (такие есть у Tubus).
Сообщение xrcat » 2011-май-14 16:16
Danil писал(а):(такие есть у Tubus).
Слышал мнение, что тру багажники делают в Раше. Иностранцы вообще мало в багажниках понимают и вообще рожа у них кривая. Можно доверять иностранным компаниям, как считаешь?
(Багажник нужен тру! Чтоб с 20 килограммовыми штанами метровые дропы сигать!)
Сообщение kudessnik » 2011-май-14 18:49
Приснопамятный Рапид-титан может сварить на заказ любую фиговину из титана, хоть козью рожу - что уж там багажники. Есть мнение что эти багажники чисто труъ.
Сообщение xrcat » 2011-май-14 19:37
Тоже слышал такое мнение. Но такой багажничек вылетит кусков 5 денег.
Сообщение xrcat » 2011-май-17 11:17
Ап!
Сообщение Danil » 2011-май-18 15:35
Дядя Том, как бы намекает, что доверять можно.
Сообщение kudessnik » 2011-май-19 00:18
xrcat писал(а):Ап!
Давай обойдемся без апов. Не барахолка. Есть что по теме кроме двух букаф?
Байк: orbea popr
Способ связи: 89270125804
Сообщение Martin » 2011-май-19 00:32
kudessnik писал(а):Приснопамятный Рапид-титан может сварить на заказ любую фиговину из титана, хоть козью рожу - что уж там багажники. Есть мнение что эти багажники чисто труъ.
Сецзаказ!
Байк: Jamis Durango 1.0
Стиль катания: прямо
Способ связи: +79084186507
Сообщение tonn » 2011-июн-01 21:15
Искал сегодня багажник на jamis durango 1.0.
Проблема в том что снизу на перьев нет штатных мест для крепления и тормоза дисковый - машинка мешает.
Нашел в а-спорт под диски багажник. У него нога левая имеет специальную дугу которая обходит машинку тормоза. Но если совместить эту дугу и машинку то отверстие крепления на ноге багажника точно совпадает с эксцентриком, но все продавцы во всех магазинах в голос кричали что это не допустимо. если же крепить багажник с помощью хомутов на перья то эта дуга и машинка не совмещаются... подвох какой-то. Да и цена 1200 напрягает.
Понравился багажник в туристе (вроде такого http://lh5.ggpht.com/_Vj-wiuI6MQM/SyuYL ... 6rw/10.jpg). но у него на мой взгляд ноги слишком узко стоят и не совмещаются с перьями. Может я как-то плохо прикладывал.
У кого нибудь был опыт вешанья багажника на вел с дисковыми тормозами? Подскажите что нибудь
Сообщение xrcat » 2011-июн-02 14:06
Багажник из туриста похож на правильный. Ширина багажника зависит от того, как ты собираешься его использовать. Если для штанов ищи по ширине совпадающий с площадкой штанов. У моего багажника ширина 11,5см.
Про совмещение с дисками ничего не скажу, не совмещал. Но товарищи ездят с багажником как из туриста и дисковыми тормозами. Возможно тормоза надо поменять на гидравлические.
Сообщение tonn » 2011-июн-02 16:42
Взял в туристе.
Ширина самого багажника 13+см. Ноги вроде можно развести - конструкция не совсем жесткая.
Осталось найти подходящие хомуты (или как они там называются) на перья.
то что верхняя часть багажника будет крепиться на эксцентрик подседела - это нормально?
Сообщение xrcat » 2011-июн-02 17:47
tonn писал(а):то что верхняя часть багажника будет крепиться на эксцентрик подседела - это нормально?
Не очень хорошо. Под нагрузкой болтаться может. Но лучше чем ничего.
Сообщение tonn » 2011-июн-02 23:03
Прикрепил. Крепко =)... Но из за того что дисковые тормоза - багажник слишком (на мой взгляд) высоко получился... гдето 12 см от верха покрышки. Верхние крепления прикрутил к штатным местам на верху перьев.
Еще после установки остались 2 каких-то "уха" которые были прикручены к основанию ног багажника. Конфликтовали с хомутами - пришлось снять...
Байк: Merida SUB 60-D (2008) custom
Стиль катания: Сел и поехал)
Способ связи: 8-927-695-66-25
Сообщение Darin » 2011-июн-02 23:09
tonn писал(а):Прикрепил. Крепко =)... Но из за того что дисковые тормоза - багажник слишком (на мой взгляд) высоко получился... гдето 12 см от верха покрышки. Верхние крепления прикрутил к штатным местам на верху перьев.
Можно фото конструкции? Тоже багажник нужен...)
Чтоб этому миру в глаза швырнув пеплом своих пристанищ, крикнуть ему:
"Я поймал волну! Теперь хрен ты меня достанешь!"
Сообщение tonn » 2011-июн-02 23:20
Darin
завтра сделаю если фотик найду
зы: вот тут есть http://velolife.by/samodels/view/3
только хомуты другие
Сообщение Darin » 2011-июн-02 23:31
tonn
Ок, жду) Интересны именно твои фото.
Кстати - у тебя он из какого материала? Сталь? Или, как пишут по ссылке, алюминий?
Да и с раскачкой момент интересен, особенно учитывая получившуюся высокую установку. Но это ты, поди, только в выходные проверишь...)
Сообщение tonn » 2011-июн-03 00:23
Люминий... с раскачкой не знаю - только поставил.
Хомуты стальные вроде.
