ТО после похода.
Байк: marin
ТО после похода.
Сообщение marinman » 2011-июн-06 13:01
Как провести косметическое ТО своими силами после экстрим-похода(Велопоход для новичков "Посвящение в ВелоСамарцы"-грязь, дождь и пр.)Велик еще не мыл, но ржу на цепи уже увидел. На что обратить внимание, куда воду не лить, где подкрутить, где и чем подмазать?
Реальное имя: Илья
Re: ТО после похода.
Сообщение specter » 2011-июн-06 13:08
отмыть до блеска и тащить его в мастерскую, если что-то где-то скрипит, хрустит или стучит
лично я после "краш теста" через Бахилово потащу в мастерскую (вот тока отмою его), как-то не испытываю желания ковыряться там где нужно вмешательство мастера.
а так обрати внимание на каретку, цепь, переклюки, короче на всё что механическое
Байк: GT Avalanche 2.0 Disc
Сообщение buka » 2011-июн-06 13:19
Снял колеса, затем по отдельности колеса и раму промыл в ванной, не заморачиваясь про то, куда лить нельзя. После такого похода уже пофиг. Затем отвинтил задний переклюк и вместе с цепью замочил его в бензине. Просушил и смазал машинным маслом.
Сообщение переводчик » 2011-июн-06 13:26
Да. На велике не кататься, хорошо отмыть его от грязи и в мастерскую. После таких покатушек, если не провести ТО, много чего может выйти из строя.
Сообщение kudessnik » 2011-июн-06 14:10
Лить аккуратно можно везде. Главное не керхером. Узлы защищены от купания, но не от струи под давлением!
Байк: Трубы водопроводные
Способ связи: +79272OoО20ДВА
Сообщение merly » 2011-июн-07 00:47
Какое ТО? Вы о чем? Что теперь после каждых 50 км под дождем делать ТО? А как же люди в походы ходят на месяц и более? Как уже сказано узлы защищены от попадания влаги. Слушайте больше представителей мастерских - они насоветуют ТОшиться ежедневно. Кушать хотят видимо.
Отмыть вел нормально, смазать цепь и опять в бой!
Байк: cube
Реальное имя: no name
Стиль катания: >>>XC>>>
Сообщение pro biker » 2011-июн-07 08:04
да цепь почистить-смазать,протереть пыть с ног вилки и по желанию со всего байка :) если что то волновало в дороге- отрегулировать
спасаю мир
Сообщение переводчик » 2011-июн-07 09:28
merly писал(а):Какое ТО? Вы о чем? Что теперь после каждых 50 км под дождем делать ТО? А как же люди в походы ходят на месяц и более? Как уже сказано узлы защищены от попадания влаги. Слушайте больше представителей мастерских - они насоветуют ТОшиться ежедневно. Кушать хотят видимо.
А потом удивляетесь, что у вас грязь в промы проникает. За великом надо следить.
Нельзя учить людей пренебрежительно относиться к технике, тем более довольно дорогой.
На прошлогодней "Перекати поле" дождь шел всего часа два, но, тем не менее, несколько человек потом делали ТО. Они идиоты, да?
Сообщение merly » 2011-июн-07 11:02
Ну уж меня упрекнуть в запущенности байка вряд ли у кого язык повернется.
А что у вас под ТО подразумевается? Если "помыть и смазать" то я согласен что нужно после каждой грязепокатушки. В моем понимании ТО это перебор узлов с набивкой подшипников и полной настройкой трансмиссии. Такое ТО врядли понадобится чаще пары раз в год, если, конечно, вел по назначеню использовать.
Сообщение kudessnik » 2011-июн-07 22:22
WTF?
ТО бывает разное, если что. Не всегда надо потрошить велосипед после говнолина - иногда достаточно помыть и помазать где надо.
Ром, глубина ТО зависит от уровня компонентов. Ни мне, ни тебе после грязевых ванн не придется перебирать втулки-вилки-переклюки - помыл, помазал и поехал, а вот новичкам на новых велах на аливио надо бы повнимательнее отнестись к этому вопросу. Мелкий осмотр и своевременная поднастройка поможет избежать серьезных поломок и ненужных гарантийных визитов в мастерские.
Байк: Jamis Durango 1.0
Стиль катания: прямо
Способ связи: +79084186507
Сообщение tonn » 2011-июн-07 23:15
А что грязь из глубин переклюков высоких уровней можно отмыть не снимая оных с вела? Я сегодня полчаса тыкал в свой деор тряпочкой и брызгал клизмой... пока не замочил в воде - говны из пружины и глубоких внутреностей так и не вышли (и то не идеально... еще дома буду домывать под горячей водой).
Может я просто преувеличиваю влияние этой грязи... или у меня мания чистоты *dont_know*
Сообщение kudessnik » 2011-июн-07 23:57
мой срам работал будучи залепленным грязью полностью. Колеса еле крутились, но передачи переключались прорубая себе путь. После грязи как-то само все вылетело - видимо конструктивная особенность.
Не, ну комья грязи надо удалять, но мелкие пятнышки не помеха. А вообще, последовательность отмывки проста: вода->WD40->смазка.
Байк: Китайский
Реальное имя: Яков
Стиль катания: Slo-mo
Способ связи: 8-987-151-0369
Сообщение YaK » 2011-июн-08 00:07
Вместо клизмы хорошо подходит садовая брызгалка, которой цветы опрыскивают. Там только на носике насадку ослабить, чтобы она не разбрызгивала воду, а создавала струю.
Я зимой и ранней весной так грязь смывал. Сначала полил все, грязь отмокла, затем побрызгал, все слилось. Ну а потом тряпочкой начисто-насухо.
Сообщение tonn » 2011-июн-08 00:27
kudessnik писал(а):мой срам работал будучи залепленным грязью полностью. Колеса еле крутились, но передачи переключались прорубая себе путь. После грязи как-то само все вылетело - видимо конструктивная особенность.
Да... видимо я переусердствовал в очередной раз.
В следующий раз постараюсь себя сдерживать ))
Сейчас вел представляет собой набор запчастей. На раме только каретка осталась ))) которую тоже планирую снять проверить
Сообщение kudessnik » 2011-июн-08 01:20
overkill явно :) Если чото не собирается - спрашивай :)
Сообщение Маркикокик » 2011-июн-09 12:12
Насколько довольна будет цепь после отмочки в керочине? Не вредно ли это? Также планирую стереть тем же керосином грязь с роликов переклюка SLX и "просоледолить" их. Имеет ли смысл, если велу два месяца? Последние дни довольно много ездил, в т.ч. по глубоким лужам и грязи.
Сообщение xrcat » 2011-июн-09 12:23
Цепь будет допольна. Ролики переклюка не трогай. Тряпочкой протри и все.
Сообщение Маркикокик » 2011-июн-09 12:24
Тем лучше, спасибо. Вот только уже извел полтора литра керосина, а он, зараза, 32 р/литр стоит. И это еще дешево...
Сообщение Danil » 2011-июн-09 12:29
Отстаивай его недельку и потом сливай сверху чистый, потери менее 10%.
Байк: LTD
Реальное имя: Клей
Стиль катания: XC.
Сообщение KleJ » 2011-июн-09 13:50
после похода в прошедшие выходные мыл велик два раза. на след день после похода протер все помыл смазал но грязи труднодосигаемой на касете много и на системе тоже. Вчера керхером отмыл все еще раз особо не заморачивался, просто старался прям уж совсем не лить в места подшипников втулок. собрал вел опять протер и смазал еще раз и о чудо дикий хруст при педалировании пропал ) после мини тестинга под нагрузкой
