Зал славы или Что приносят в мастерские.
Здесь планируется выкладывать фотографии технических извратов доморощенных мастеров, износов, аварийных железок. В общем, того ушатанного, что приносят в мастерские на ремонты.
В тему призывается Кедрин.
Re: Зал славы или Что приносят в мастерские.
Ну и начнем-с.
БМХ втулка GT. Насыпь. Проработала года 4.
У шариков была дискотека. Но в конце концов они прокатали себе новые дорожки.
Для сравнения, вскрыли поврежденный пром из MID-каретки с тем же сроком службы. Повредили его (привет, самопальщики) пытаясь выбить отверткой.
За 4 года даже смазка не запачкалась, и если бы не пробитый отверткой сальник с сепаратором - ходить ему еще лет 5.
- Реальное имя: KuB
а приз зрительских симпатий будет выдаваться?
ПДД никто не отменял!!!!
Велопоход по Алтаю - 2015
- Байк: Китайский
- Реальное имя: Яков
- Стиль катания: Slo-mo
Втулка впечатлила! Как на ней вообще катались?
- Байк: на продажу
Ничего удивительного. Она даже без шариков работать будет.
PreDOC (01:45:08 27/03/2010)
Разобрал заднюю втулку - глядь, а там...
:o
Ось просто разломилась надвое с пропорции примерно 2/3 к 1/3. А я-то думал, что плохо затянул при переборке, и от того конуса с шариками вывалились... Еще и двух шаров не хватает :(
Ну, собственно, от такой втули особых чудес не ожидалось. Joytech, прошла тысяч 8-9, причем последние 1,5 вел использовался сугубо в качестве городского, и редкий раз без груза...
Даю :)
Хорошо видно прокатанную шариками дорожку. Отсюда вопрос - можно ли установить на имеющийся корпус потроха от другой втули и продолжать езду?
- Реальное имя: Илья
- Стиль катания: Ээээ... Да.
Раза три ломал такие оси... А не полые гнулись. Давно правда.
трещетка конечно же.
Такой поломке подвержены 100% этих втулок при более-менее интенсивном катании. В сезон меняем осей по 10 точно.
Не лечится никак. Даже заменой на цельную.
Профилактика - замена дешманской устаревшей 10 лет как железки на нормальную, кассетную.
Приперли такое же колесо с такой же Унивеги с погнутой осью. Вот теперь думаю, сразу выкинуть это хлам с яйцом на ободе или еще подождать...
Апгрейд на кассету не планирую, ибо потянет за собой кучку всего. Втуль найти, переспицевать колесо, да и семерную кассету к установленным простеньким манеткам и переклюку, пожалуй, поискать придется. Или нет? Вообще есть девятерная кассета, но там же явно расстояние между звездами не соответствует семерной.
семерники были в Байке. Поставить семерник на девятерную кассету не проблема. Колхозненько, но работает хорошо.
Т.е. при простом демонтаже двух звезд все будет работать? Спасибо, учту.
не, именно кассета на 7 ск.
Ясно. А цена вопроса? Хотя к нему еще цепь новую придется приплюсовать, так что не годится.
а вот не помню цену. Может статься что и нет в наличии. Очень они хорошо шли в прошлом сезоне.
Собрал сегодня вышеописанную трещоточную втуль на оси от кассетной. Пока копался, мучился вопросом - что все-таки в кассетной втулке принципиально отличного от трещоточной, если оси совершенно одинаковы? Те же конуса, те же шарики, та же длина... А оси почему-то ломаются.
У меня так же ломалась осенью. Прикупил отдельно ось и эксцентрик (ему тоже досталось - я так больше месяца ездил) и пересобрал. Сначала тоже подумал, что пары шариков не хватает, но посветив внутрь втулки фонарем, нашел их утопленными в смазкеМаркикокик писал(а):Разобрал заднюю втулку - глядь, а там...:o
- Реальное имя: евгений
ломаются эти оси изза расстояния между подшипниками,рычаг на излом выше чем у кассетной втулки...
Понятно... Ну тогда придется переходить на кассетную.
