Может подскажете в чем проблема.
Байк: Merida trail
Способ связи: 89276055679
Сообщение КаДе » 2011-июл-02 20:04
В общем мой хороший знакомый купил велосипед, находиться он не в Самаре. Проблема со стуком при съездах с бардюра и прочих препятствий. Может подскажете в чем дело качество видео конечно уг, но всетаки.
Байк: требует вложений
Стиль катания: трезворайд
Re: Может подскажете в чем проблема.
Сообщение OzArt » 2011-июл-02 21:16
а что за переходник на петухе? О_о
Сообщение kudessnik » 2011-июл-02 21:38
Все нормально. Так и должно быть. Мало того, что стучалка по раме это норма для шимановских переключателей, так еще и турней - самое дешевое что можно поставить на вел, и самое хлипкое. Вел в такой комплектации не предназначен для съездов с бордюров.
Чтоб не стучало - дешманский турней выкинуть к едреней фене, поставить деор шедоу. Или переходить на срам. Только вот одна проблема, на 6-7 скоростей оно не встанет, придется менять втулку+кассету+цепь+переключатель+манетку. Дорого выйдет. Так что выход один - забить и кататься.
Сообщение cjlaBor » 2011-июл-02 22:05
цепь стучит о раму
Сообщение kudessnik » 2011-июл-02 22:23
Там все стучит о раму. Переклюк плохой.
Сообщение cjlaBor » 2011-июл-02 23:27
сверху цепь натягивается только,если количство зубов подобрать наверно,а так провисает,вот и долбится она и по-этому ставят защитку.
Сообщение kudessnik » 2011-июл-04 11:04
cjlaBor писал(а):сверху цепь натягивается только,если количство зубов подобрать наверно,а так провисает,вот и долбится она и по-этому ставят защитку.
Сам-то понял что сказал? :-D
Байк: НоркаШторм
Стиль катания: Велотуризм
Сообщение Dzarabr » 2011-июл-04 15:44
шэдоу - это, пожалуй, загиб, ибо стоит он вельми.
а вот срам, даже начиная с относительно бюджетного х4 тоже показал себя неплохо. но про втулку+кассету+цепь+переключатель+манетку проблема остаётся.
Сообщение cjlaBor » 2011-июл-05 21:31
я хотел сказать,что когда педали не крутишь,то сверху цепь не так сильно натянута ,и когда прыгаешь ,то она долбится по-этому.
Сообщение kudessnik » 2011-июл-06 00:46
не, она долбится от того, что трещетка хренова работает.
