Вопрос по колесам
- Байк: BeOne
- Реальное имя: Михаил
- Стиль катания: Горки наше ВСЁ!!
- Способ связи: 35О 53О нуль18
Вопрос по колесам
Знаю что есть различие между ободами(дисковые или под в-брейк). Собственно вопрос заключается в следующем. Если на колесах под в-брейк снять втулку и поставить туда втулку для дисковых тормозов, то придется ещё что нить менять?
- Байк: продан
- Способ связи: 89Zсемб9OсемЗ98
Re: Вопрос по колесам
спицы, мэйби
Последний раз редактировалось Dahaka 2011-июл-18 20:37, всего редактировалось 1 раз.
- Байк: Старт Шоссе-Карбон.
- Реальное имя: Александр 52
Зонт надо будет сделать. А из за зонта и других фланцев (втулка то другая) возможно спицы менять придётся.
- Байк: продан
а да, ещё необходимо, при выборе втулки, чтобы количество отверстий в ободе и во втулке совпадали.
- Байк: BeOne
Ну вот например сейчас стоят Shimano Deore HB-M590 что спереди что с сзади.
Менять хочу на Shimano Deore Disc M595. По кол-ву отверстий во втулке и ободе всё понятно)
- Байк: продан
А смысл?Maikom(Ведмед) писал(а):сейчас стоят Shimano Deore HB-M590
В дальнейшем на диски планируете перейти?
- Байк: BeOne
Оставить обод под в-брейке и вместе со втулками под дисковые тормоза, ставить дисковые тормозаDahaka писал(а):А смысл?Maikom(Ведмед) писал(а):сейчас стоят Shimano Deore HB-M590
З.ы. и ещё всё это для меньшей затратности при переходе на дисковые тормоза
- Байк: продан
Если, конечно в дальнейшем не планируется замена ободьев, то можно и так... Обычно при апгрейде повышают уровень оборудования.
Если планируется, то лучше взять вилсеты в сборе например эти.
На раме и вилке есть крепления под дисковый тормоз?
- Байк: BeOne
Суть вопроса не в дальнейшем апгрейде, а возможно ли сменить у колеса сделанный под в-брейк только втулку(без замены обода и спиц). И сделать колесо уже под дисковые тормоза(из старого обода , старых спиц, но с новой втулкой под диск). Все крепления имеются.
спицы не пойдут
Последний раз редактировалось cjlaBor 2011-июл-28 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Посчитай длину спиц калькулятором для новой втулки. Если длина совпадает с имеющимися -- все будет работать нормально.
