Нужен совет по лыжной экипировке
Байк: GT Avalanche 2.0 Disc
Сообщение buka » 2011-авг-19 09:42
Уважаемые форумчане! Как говорится, готовь сани с лета... Вот я и решил задуматься над приобретением зимней экипировки, а именно лыж для конькового хода и сопутствующей экипировки. Но возникла проблема: совершенно не разбираюсь в данном вопросе. Ответы поисковиков по данной теме разноречивы. В одних советуют брать лыжи на 15см больше роста лыжника, в других на 10см (для конька). Особой проблемой стал выбор обуви и системы крепления (NNN или SNS). Поэтому выкладываю приблизительный свой выбор и жду ваших комментариев и советов! Заранее спасибо!
Стиль езды: коньковый
Уровень подготовки (в т.ч. техники катания): любительский
Габариты спортсмена :) 170/76 (рост/масса)
Бюджет: 10тр (лыжи, крепы, ботинки) в идеале хотелось бы в эту сумму уложить палки и чехол.
Примерный выбор:
Лыжи http://www.trial-sport.ru/goods/51533/482987.html или http://www.kant.ru/show_good1.php?t=nor ... _razdel=23
Боты http://www.trial-sport.ru/goods/51533/487046.html или http://www.kant.ru/show_good1.php?t=nor ... _razdel=24
Последний раз редактировалось buka 2011-авг-19 11:04, всего редактировалось 2 раза.
Байк: merida tfs
Реальное имя: Серёга
Стиль катания: туризм.
Re: Нужен совет по лыжной экипировке
Сообщение serggg » 2011-авг-19 10:06
Любительский стиль подразумевает катание двумя стилями (конек и классика) и лыжи эти комби так же за такие деньги ты возьмешь ботинки комби.Если ты хочешь научиться кататься коньком и получать удовольствие то и экипировку нужно для конька пусть в этот бюджет можно уложиться лишь б/у инвентарем.На Чайке много обьяв бывает.Что касается снс или ннн без разницы.Звони потрендим :-)
Сообщение Danil » 2011-авг-19 10:17
JackOfShadows писал(а):Начните со статьи Афанаса "Беговые лыжи для удовольствия", что останется непонятно - спросите.
Про вазелин следует сразу уточнять, а то многие стесняются спрашивать.
Сообщение buka » 2011-авг-19 10:40
Спасибо, статейка интересная, но лично для меня малопоучительная :)
Из нее вынес только то, что сам отношусь к разряду физкультурников с замашкой на спортсмена :SARCASTIC:
Сообщение buka » 2011-авг-19 10:42
Не думаю, что для меня это акутально. Накатываю не больше 30 км за раз и то по выходным :-)
Но в выборе лыж, наверное остановлюсь на Комби :-)
По ростовке что-нить посоветуете?
Байк: Марин, Мерида
Способ связи: 8-987-989-8517
Сообщение АВС » 2011-авг-19 13:32
Комби брать не рекомендую. Это также плохо, как гибридный велосипед (ни нашим, ни вашим).
Для конька под ваши параметры нужно брать (если фишер) 187 см stift, или 192 см medium.
Если Madshus, то 190 см. Но лучше брать Фишер, пластик на них более универсальный.
Крепления лучше на платформе NNN, в последние годы она становится более используемой, чем SNS.
Рекомендую лыжи взять верхнюю модель какого-либо старого года выпуска, БУ из под лыжника-гонщика.
Это гораздо эффективнее, чем потратить те же деньги на новые, но более низкие модели, а тем более где-нибудь в Канте или в Олимпе.
Сообщение buka » 2011-авг-19 13:37
АВС писал(а):Для конька под ваши параметры нужно брать (если фишер) 187 см stift, или 192 см medium.
Александр, а почему такие длинные? На всех интернет ресурсах под мой рост рекомендуют 180-185 см... например http://www.skiline.ru/index.php?option= ... &Itemid=38
Еще вопрос, стоит ли брать лыжи с площадкой под систему NNN NIS или это не принципиально и можно установить крепления NNN на любую площадку?
Байк: Stels
Реальное имя: Артем
Способ связи: 79372097877
Сообщение raider » 2011-авг-19 14:23
У меня на NIS стоят SNS Pilot крепления.
А по поводу роста. У меня жена 165 на 185 лыжах катается и нормально.
Слушай дядю Сашу. Дельные тебе советы дал Чемпион Мира (между прочим) по ветеранам ;-)
Сообщение buka » 2011-авг-19 14:29
raider писал(а):Слушай дядю Сашу. Дельные тебе советы дал Чемпион Мира (между прочим) по ветеранам ;-)
Слушаю, внимательно!
Скажите, а как правильно выбрать ботинки? Прочитал статьи, но кроме как размерности и жесткости подошвы ничего нет. А как насчет высоты ботинка, нужна ли поперчная манжета, как на ссылках в 1 топике или нет?
Байк: Марин, Мерида
Сообщение АВС » 2011-авг-19 14:55
Коньковые лыжи подбирают по весу с учетом роста. Я гоняюсь на 192medium (171/67-73), пробовал на 187 - вернулся на 192. Вариант 180 для ваших параметров не рекомендую даже в случае совсем дешевом.
Лыжи с площадкой NNN NIS - прекрасный вариант. При необходимости можно просверлить дырки под обычные NNN или под SNS.
Ботинки менее критичны, подбираются по ноге. Могу сказать только про верхние модели. Если выберете NNN, то Фишер не рекомендую (узковаты, сложно одевать-снимать, застежка уязвима для поломки), неплохие варианты Альпина (у меня такие, взял два года назад, очень нравится), вроде наплохие по отзывам (мягкие, достаточно широкие и теплые) Мадшусы. Росиньолы не хвалят в смысле долговечности. Но верхние модели дорого стоят. Да и они сугубо для гонок. И вот здесь можно взять какие-либо Комби, чтобы использовать их и для классики. Обязательно нужно мерить. Кстати еще одно преимущество покупки Бу-лыж - возможность их попробовать. Потому что помимо роста и веса важны еще характеристики толчка (влияет на выбор жесткости). Поэтому рекомендую покупать не сейчас, а в начале сезона, тогда и вариантов будет больше. А до того времени постарайтесь немного нарастить запланированный бюджет, потому что в хорошем состоянии БУ-лыжи верхних моделей с креплениями стоят порядка 7-9 тыс. За 5 это будут ну совсем БУ (после тренировок на первом снегу). Хотя и это вариант нередко лучше, чем новые более низкие модели.
Последний раз редактировалось АВС 2011-авг-19 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Breaker » 2011-авг-19 15:08
АВС писал(а):Это гораздо эффективнее, чем потратить те же деньги на новые, но более низкие модели, а тем более где-нибудь в Канте или в Олимпе.
позвольте спросить тогда ,а где еще самарцам покупать в Самаре новые лыжи и сопутствующий инвентарь..В Спортмастере?
Посоветуйте ботинки под классику верхних моделей.Фишер брать больше не хочу,лопается через сезон( 1,5- 2тыс км ) пластиковый верх. Что нравится в них- есть поддержка стопы и можно подогнать под свою анатомическую форму ,и в общем удобны в эксплуатации оказались, но покупать ботинки за 4тыс каждый год для меня накладно.
Байк: Марин, Мерида
Сообщение АВС » 2011-авг-19 15:27
позвольте спросить тогда ,а где еще самарцам покупать в Самаре новые лыжи...В Спортмастере?
В Спортмастере, Канте покупают либо богатенькие, которым все равно, либо уж совсем дилетанты. Есть люди, которые возят под заказ лыжный инвентарь и экипировку из Москвы по ценам Ювенты (самый дешевый лыжный магазин, в Канте даже с 15% скидкой получается существенно дороже), либо даже дешевле. Например сейчас можно купить последние Фишера за 12 -12,5 тыс., в то время как даже в Ювенте их выставят в конце сентября не дешевле 15.
Сообщение Breaker » 2011-авг-19 15:39
я понял...надо выбирать( мерять)в Канте,а покупать в другом месте. :-)
Байк: Марин, Мерида
Сообщение АВС » 2011-авг-19 15:50
Попробуйте Мадшус (они магче и теплее остальных). Но современные верхние модели дорогие, здесь 4 тыс. не обойдешься. Спуститесь ниже по модельному ряду, подберите модель и размер в том же Канте по ноге (это крайне важно), отнимите примерно 30% от цены Канта (это будет ориентировочная цена Ювенты, которую можно уточнить на их сайте).
Сообщение buka » 2011-авг-19 16:38
Что вы скажете о таких лыжах? Цена очень привлекательная
http://www.uventasport.ru/product/19333 ... _CL_NIS_JR
Организатор МСЛ
Сообщение Настя » 2011-авг-19 16:43
это же детские, они наверное совсем мягкие.
Сообщение buka » 2011-авг-19 16:45
Гы))) Не посмотрел)) перепутал окна
http://www.uventasport.ru/product/3358/ ... K_187_0809
А что означает термин "разнопарка"?
Байк: Марин, Мерида
Сообщение АВС » 2011-авг-19 18:17
Это классика юниорская. Для классики вам нужен размер 202 medium.
Разнопарка - это, лыжи от двух разных пар. Бывают повреждения при транспортировке, или какой-то откровенный брак на отдельной лыже. Тогда объединяют приемлемые варианты отдельных лыж и продают дешевле.
Байк: TREK8500/ORBEA ONIX
Реальное имя: Денис
Стиль катания: Йа уЛиТкО
Способ связи: Тел. 89277451ЗЗ4 VK: http://vk.com/id6341656
Сообщение .XIII. » 2011-авг-19 19:13
Я в лыжах откровенный дилетант. Скажите пожалуйста, в конце прошлого сезона взял Salomon EQUIPE 9 SKATE 186 размер на рост 180 и вес 60, они мне совсем не подходят? Стоит их менять или пока поучиться на этот сезон оставить их?
