Никогда не использовалась, не устанавливалась. Оригинальная краска (черная) немного облупилась от небрежного хранения, втулка была перекрашена (порошок). Высокие фланцы, алюминиевый сплав, насыпные подшипники. Классная олдскульная втулка для шоссера, фикса, дорожного велосипеда.
Цена - 600 рублей.
Подробные характеристики:
Модель: Sansin
Количество отверстий под спицы: 36
Материал: алюминиевый сплав, черная (порошковая краска)
Подшипники: насыпные
Вес: 205 г
Производство: Япония
Ось: цельная, сталь
Диаметр оси: 5/16 дюима (7,9 мм)
Длина оси: 129 мм
Ширина втулки (OLD): 94 мм (если вилка шире, можно использовать шайбы на 8)
Диаметр фланца (полный): 71,5 мм
Диаметр фланца (между центрами отверстий под спицы): 62,5 мм
Диаметр отверстий под спицы: 2,5 мм
Толщина фланца: 3 мм
Межфланцевое расстояние (внешнее): 69 мм
