Дорогие друзья, как бы нам не хотелось продлить стремительно ускользающее лето, осень неумолимо вступает в свои права. А вместе с осенью приходят слякоть, холода и дожди. Самое время озаботиться приобретением хорошей непромокаемой куртки. Но бывает, что осенний бюджет не позволяет купить новую куртку - что же делать? Есть ответ - всегда можно реанимировать старую! Вернуть ей если не первоначальное состояние, то хотя бы добрые 70% необходимых свойств. Наш магазин рад предложить Вам большой выбор разнообразных пропиток для одежды и обуви
Revivex корпорацции
McNETT.
McNett ReviveX® Water Repellent for Outerwear
Водоотталкивающее средство для верхней одежды. Восстанавливает или создает водоотталкивающие свойства верхней одежды.
Подходит для всех типов тканей.
Назначение*Машинная стирка + Спрей + Сушильная машина или утюг
*Специально разработано для высокотехнологичной одежды, включая мембранные дышащие ткани GORE-TEX® и WINDSTOPPER®
*Помогает сохранить тепло и сухость посредством восстановления водоотталкивающих свойств всех типов дышащих тканей и
одежды: флис, Hard Shell, Soft Shell, лыжная и непромокаемая одежда, шапки, перчатки и т.п.
*Длительного действия, не токсичен, на водной основе. *Рассчитано на 4-8 вещей.
Способ применения1. Машинная стирка
Закройте все молнии. Постирайте вещи в теплой воде очистителем ReviveX® для тканей High Tech. Тщательно прополоскайте.
2. Спрей
Развесьте вещи на плечиках. Распылите средство с расстояния 15-30 см на лицевую сторону вещей. Обильно нанесите на области плеч и на манжеты.
3. Сушильная машина
Не сушить на воздухе. Сушить раздельно в домашней или коммерческой сушильной машине при максимально допустимой температуре, рекомендованной производителем вещи минимум 45 минут.
Если сушильная машина не доступна, активируйте водоотталкивающий слой легким глажением утюга без пара согласно этикетке на вещи.
McNett ReviveX® Wash-In Water and stain Repellent for Outerwear
Водоотталкивающее средство для верхней одежды. Концентрированная формула Для любых водонепроницаемых дышащих тканей, включая Gore-Tex®, Sympatex®, eVENT® и т.п.
НазначениеЛюбая ткань постепенно теряет свои водоотталкивающие свойства. Водоотталкивающее средство ReviveX® на водной основе, не содержащее растворителей и силикона, специально разработано для возобновления износостойкого водоотталкивающего покрытия одежды без нарушения ее дышащих свойств.
ReviveX отталкивает воду с верхней одежды, такой как лыжная, непромокаемая одежда, Hard Shell, шапки и перчатки, синтетический флис, нейлон, полиестер, микрофибра, хлопок и т.п. ReviveX можно использовать с GORE-TEX и WINDSTOPPER® и любыми другими водонепроницаемыми дышащими тканями.
Для одежды Soft Shell с сетчатой подкладкой или трехслойной конструкцией используйте водоотталкивающий спрей ReviveX для верхней одежды.
Способ примененияМашинная стирка:
1. Тщательно очистите загрузочный лоток машинки от порошка.
2. Встряхните бутылку. Влейте 60 мл (1/4 бутылки) из расчета на 1 вещь моющего средства ReviveX в загрузочный лоток или в барабан машинки.
3. Замочите и перемешивайте 10 минут (1 цикл) в теплой воде. Остановите машинку перед циклом ополаскивания.
4. Запустите режим отжима для удаления воды. НЕ ПОЛОСКАЙТЕ ВЕЩИ.
5. Следуйте инструкции по сушке ниже.
Ручная стирка:
1. Встряхните бутылку. Добавьте 60 мл (1/4 бутылки) из расчета на 1 вещь моющего средства ReviveX в теплую воду так, чтобы покрыть водой вещь.
2. Тщательно перемешайте средство ReviveX в воде. Поместите вещи в раствор, приминая их, чтобы раствор полностью проник в ткань. Замочите 10 минут.
3. Отожмите вещи в машинке в режиме отжима воды. НЕ ПОЛОСКАЙТЕ ВЕЩИ.
Сушка:
Следуйте указаниям производителя и если допустимо, то высушите в сушильной машине. Если инструкций нет, то используйте средний нагрев 50 минут (меньше, если вещи мелкие). Не применяйте сильный нагрев. Если нет возможности воспользоваться сушильной машиной, то активируйте водоотталкивающий слой утюгом при низкой температуре без пара согласно этикетке на вещи.
McNett ReviveX® High Tech Fabric Cleaner
Очиститель для тканей ReviveX® High Tech Fabric Cleaner. Для всех типов водонепроницаемых дышащих тканей, защитной одежды и флиса. Идеально подходит для одежды из GORE-TEX®, SympaTex®, eVENT®, WINDSTOPPER®
Концентрированная формула! Одной бутылки достаточно для обработки 15 вещей или 4 спальных мешков!
НазначениеОчиститель ReviveX® для тканей High Tech аккуратно очищает все типы водонепроницаемых дышащих тканей, ткани High Tech, мягкую защитную одежду, нижнее белье и синтетические жилеты, спальные мешки. В отличие от обычных стиральных порошков, очиститель ReviveX® для тканей High Tech полностью вымывается, не оставляя закупоренными поры High Tech тканей. Незаменим для подготовки одежды перед обработкой водоотталкивающими средствами ReviveX®. Экологически безопасен. Для чистки пуховых курток и спальных мешков используйте очиститель для пуха ReviveX®.
Способ примененияНе стирайте в машинке палатки и рюкзаки. Их следует чистить "точечным" методом или с применением уничтожителя неприятных запахов MiraZyme™ от Aquaseal®.
Для машинной стирки: (если возможно, пользуйтесь машинкой с фронтальной загрузкой)
1. Встряхните бутылку перед использованием.
2. Закройте все молнии и застежки типа Velcro™.
3. Сильнозагрязненные участки почистите "точечным" методом.
4. В пустую машинку влейте очиститель для High Tech тканей согласно таблице, приведенной ниже.
5. Загрузите вещи в машинку; стирайте в теплой воде, используя режим для деликатной стирки.
6. Указания по сушке смотрите ниже.
Для ручной стирки:
2. Сильнозагрязненные участки почистите "точечным" методом.
3. Наполовину наполните раковину (или ванну, если стираете спальный мешок) ТЕПЛОЙ водой.
4. Добавьте очиститель для High Tech тканей согласно таблице, приведенной ниже. Перемешайте.
4. Замочите вещи на 10 минут.
5. Постирайте вещи, осторожно потирая их для удаления загрязнений и пятен.
6. Прополосните вещи до тех пор, пока вода не будет чистой.
Сушка:
Следуйте указаниям производителя. Если таковых не имеется, развесьте вещи; спальные мешки сушите разложенными в лежачем положении. Сушите естественным образом (на воздухе). Убедитесь, что вещи полностью высушены прежде, чем пользоваться ими или убирать на хранение.
McNett ReviveX® Down Cleaner
Очиститель для пуха. Восстанавливает воздушность и теплоту пуховых курток, спальных мешков, одеял и подушек.
Концентрированная формула! Одной бутылки достаточно для обработки 8 пуховых курток или 2 спальных мешков!
НазначениеОчиститель для пуха ReviveX® аккуратно восстанавливает воздушность и теплоту пуховых курток, спальных мешков, одеял и подушек. В отличие от обычных стиральных порошков, эта специальная формула промышленного класса не содержит агрессивных растворителей и чистящих веществ, которые могут повредить теплоизоляционные свойства пуха. Идеален для вещей с водонепроницаемыми дышащими тканями. Этот очиститель выбирают все ведущие производители пуховых курток, спальных мешков и одеял. Экологически безопасен.
Способ примененияДля машинной стирки (деликатный режим): (для стирки спальных мешков или других крупных изделий пользуйтесь машинкой с фронтальной загрузкой)
1. Закройте все молнии. Нанесите средство непосредственно на сильнозагрязненные участки.
2. Влейте очиститель для пуха в стиральную машинку согласно таблице, приведенной ниже.
3. Загрузите вещи в машинку; стирайте, используя режим для деликатной стирки в теплой воде.
4. Прежде, чем сушить вещи, еще раз запустите цикл "отжима".
5. Указания по сушке смотрите ниже.
Для ручной стирки: (используйте раковину или ванну)
1. Нанесите средство непосредственно на сильнозагрязненные участки.
2. Смешайте очиститель для пуха с теплой водой, согласно нижеприведенной таблице.
3. Сожмите вещи, чтобы удалить из них воздух, и поместите их в воду.
4. Постирайте вещи, осторожно потирая их для удаления загрязнений и пятен.
5. Прополоскайте вещи, пока отжимаемая вода не будет чистой (по меньшей мере, 3 раза).
6. Осторожно сожмите или скатайте вещи, чтобы выжать из них воду.
7. Поместите вещи в стиральную машинку; прогоните в режиме "отжим" 2 раза, прежде чем сушить вещи.
Сушка:
Для лучших результатов, изделие необходимо правильно высушить. Для достижения максимальной воздушности используйте промышленные сушильные машины большого объема при установке низкой температуры. Примечание: высокая температура при сушке или небольшие (домашние) сушильные машины могут расплавить синтетические материалы и причинить серьезный ущерб. В сушильную машину можно добавить чистые теннисные мячи, чтобы перья не сбивались. Периодически проверяйте вещи. Они должны быть полностью сухими. Прежде, чем пользоваться вещами или убрать их на хранение, оставьте их проветриться на ночь.
McNett ReviveX® Nubuck Suede & Fabric Waterproofing Spray for Boots & Shoes
Водоотталкивающий спрей для обуви из нубука, замши и ткани.
Для всех типов обуви из замши и текстиля, включая GORE-TEX®, GORE-TEX® XCR®, Sympatex® и eVENT®.
НазначениеВодоотталкивающий спрей ReviveX® для обуви из нубука, замши и ткани имеет специальный состав для ухода за обувью последнего поколения из нубука, замши и ткани.
Высокоэффективная формула на водной основе ухаживает за обувью и создает водоотталкивающий защитный слой не оставляя пятен, без сглаживания или изменения внешнего вида нубука или замши.
Подходит для обуви из любых водонепроницаемых дышащих мембранных тканей, включая Gore-Tex® и Gore-Tex® XCR®.
Способ примененияЕсли необходимо, то сначала очистите очистителем для обуви ReviveX. Встряхните бутылку и нанесите на чистую сухую обувь с вынутыми шнурками.
1) Равномерно нанесите на все поверхности, обращая особое внимание на обработку швов и рантов. Обильно нанесите средство на носовую часть обуви.
2) Оставьте на 5 минут, чтобы средство впиталось в обувь. Затем чистой тряпкой промокните излишек.
3) Оставьте сушиться на ночь вдали от источников тепла.
4) Если необходимо, воспользуйтесь щеткой для замши, чтобы улучшить внешний вид.
5) Нанесение второго слоя повышает эффективность. Позвольте обуви просохнуть перед нанесением второго слоя.
Внимание: Возможно легкое потемнение некоторых материалов. Протестируйте на незаметном месте.
McNett Revivex® Waterproofing & Conditioning Gel for Leather Boots & Shoes
Гель для влагозащиты и ухода за кожаной обувью.
Для любой обуви из гладкой кожи, включая обувь из GORE-TEX®, GORE-TEX® XCR®, Sympatex® и eVENT®.
НазначениеГель ReviveX® специально разработан для обуви из гладкой кожи, обеспечивает глубоко проникающую влагозащиту и тем самым сохраняет ноги сухими.
Гель ReviveX® не оставляет пятен, пропитывает и смягчает кожу, предотвращая её высыхание и растрескивание, одновременно обеспечивая полную непромокаемость, сохраняя воздухопроницаемость и привлекательный внешний вид.
Подходит для обуви из любых водонепроницаемых дышащих мембранных тканей, таких как Gore-Tex®, Gore-Tex® XCR® и др.
Способ примененияНаносить на чистую сухую обувь:
1) Шнурки удалить. Набрать нeбольшое количество геля ReviveX на чистую тряпку.
2) Основательно втереть гель в сухую поверхность кожи, обращая особое внимание на обработку швов, рантов и мест наибольшей нагрузки.
3) Оставить обувь на ночь для высыхания вдали от источников тепла.
4) Повторная обработка повышает эффективность влагозащиты. Между обработками кожа должна высохнуть.
Внимание: Возможно потемнение и сглаживание кожи. Протестируйте на незаметном месте. Не применять для изделий из текстиля.
Для особо сильной влагозащиты обуви, предназначенной для экспедиций, сначала обработать обувь гелем ReviveX для кожи, а затем, после высыхания - спреем ReviveX для замши, текстиля и нубука. Регулярная обработка вашей обуви сделает влагозащиту оптимальной.
McNett ReviveX® Boot and Shoe Cleaner
Очиститель для обуви. Для любой обуви из гладкой кожи, включая обувь из GORE-TEX®, GORE-TEX® XCR®и eVENT®.
НазначениеОчиститель для обуви ReviveX® помогает удалить затвердевшую, въевшуюся грязь и пятна с обуви из кожи или комбинации кожи и ткани.
Очиститель для обуви ReviveX® имеет формулу на водной основе, специально разработанную для улучшения эффективности последующей всепогодной обработки обуви.
Способ применения1) Стельки вынуть, шнурки постирать и высушить раздельно.
2) Удалите излишки грязи.
3) Намочите кожу и ткань, нанесите небольшое количество очистителя на обувь.
4) Потрите поверхность мягкой щеткой или губкой, чтобы удалить грязь и пятна.
5) Ополосните чистой водой, пока смываемая вода не станет чистой.
6) Сушить вдали от прямых источников тепла.
