Настройка вилок RS dual air
Байк: Sanction
Реальное имя: Евгений
Стиль катания: за пивом
Сообщение Jenek(TLT) » 2011-сен-16 17:42
Прочитал много интернета, но ответа не нашел
Имеется вилка РШ реба 2009 race, хочется понять на сколько её все таки качать что бы была плюшевой и в куда крутить floogate и т.д.
Поделитесь советом по настройке мой вес 75 (80 кг в екипированом виде)
Сейчас попробовал накачать в позитив 80пси и 90 в негатив.
Делитесь мнением и опытом по настройке воздушок от РШ.
ЗЫ указывайте свой вес.
Способ связи: +79279041443
Re: Настройка вилок RS dual air
Сообщение Dmitriy » 2011-сен-16 18:32
На левой ноге вилки есть таблица с указанием давления в обоих камерах относительно веса человека. В твоем случае 75-80 кг надо качать - (72-81 кг- 105-120 psi). правда табличные данные взяты с Reba RLT 11года.
Байк: Trek custom
Реальное имя: Денис
Способ связи: ICQ 374269921
Сообщение Destroyer » 2011-сен-16 20:35
Dmitriy писал(а):На левой ноге вилки есть таблица с указанием давления в обоих камерах относительно веса человека. В твоем случае 75-80 кг надо качать - (72-81 кг- 105-120 psi). правда табличные данные взяты с Reba RLT 11года.
Если я не ошибаюсь, давление под один и тот же вес на разных моделях ребы разных годов может отличаться. Но, например для Reba SL 2010 давление такое же, как указано выше - 105-120 psi. А так всё зависит от трассы и индивидуальных предпочтений.
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2011-сен-16 21:10
Качай поровну подбирая приемлемый сэг. А потом в негатив чуть добавь.
Байк: Intense Spider XVP Cust
Способ связи: 89198004863
Сообщение garb » 2011-сен-16 21:21
как сказали выше позитивку качаешь по таблице, что на ноге. Негативку качаешь либо так же как и позитивку либо больше. Плюшевость вилки регулируется разностью давлений в позитивной и негативной камере.
Байк: Sanction
Сообщение Jenek(TLT) » 2011-сен-17 00:31
Качать по мануалу пробовол, непонравилось.
Качал по образцу много раз.
Интересует именно как вы качали свои вилки))
Байк: Trek custom
Реальное имя: Денис
Сообщение Destroyer » 2011-сен-17 11:21
Jenek(TLT) писал(а):Качать по мануалу пробовол, непонравилось.
Вилка Reba SL 2010 100 мм. Вес моей тушки без ничего - 81 кг. Табличные данные для веса 81-90 кг - 120-135 psi. Качаю в позитивку 120 psi, в негативку - 135. Получается плюшевая. При такой настройке необходимо очень часто пользоваться вынесенной блокировкой вилки. При такой настройке, если без рюкзака за спиной, сэг примерно 20 % или немного поменьше.
Байк: Пластиковый
Стиль катания: cross-country, road
Способ связи: +792777528чч
Сообщение AmON » 2011-сен-21 00:14
Но если на дуал айр в негативку закачать больше то ход вилки уменьшается?!?
