Налобник лыжника by Breaker
Сообщение Breaker » 2011-дек-14 15:32
Тактико-технические характеристики:
светодиод CREE XM-L T6, холодно- белый ,цветовая температура 6000 К
максимальная яркость 350-380 люмен ,3 режима .
Потребляемый ток 1 ампер, мощность 4ватта.
Оптическая система TIR-оптика с текстурированным рефлектором.
Питание литий- ионные аккумуляторы18650 2(1)штуки.
Вес головной части 75грамм, общий вес 230 грамм.
Цифровая стабилизация яркости, предохранение акумов от переразряда на схематическом уровне.
Время работы - до 5 часов.
Прототипом(базой)налобника послужило довольно известное изделие китайской промышленности,однако он был подвергнут столь глубокому переделу,что фактически от него остался только корпус и эластичный ремешок- оголовье.
Поэтому говорить, что это модернизированный «китаец»,не следует. Это совершенно самодостаточное изделие.
Работа над проектом шла почти два года, опробовались новые технические решения,проверялись на надежность в реальных условиях эксплуатации, изменялась электронная начинка.
Законченный вид ,как сейчас, изделие приобрело к началу февраля 2011года,что позволило мне активно осваивать ночные( вечерние) лыжепокатушки за Волгой и выйти на рекордные 2тыс км в сезоне 2011. С хорошим светом и кататься на душе веселее.
Фонарь позиционируется прежде всего как фонарь лыжника,хотя может быть использован,конечно и в других,неспецифичных условиях.
При разработке мною были поставлены следущие технические задания( ТЗ)
1.фонарь должен быть ярким, настолько чтобы было комфортно ехать,а не только светить себе под ноги. Яркость в 350люмен ,методом проб и ошибок была найдена достаточной.
2. фонарь должен быть достаточно дальнобойным, так как скорость на спусках у лыжника достигает значительных величин, в тоже время,он должен иметь достаточную боковую засветку.Это меньше утомляет глаза, а также позволяет обнаруживать препятствия в виде нависающих веток при катании по лесу. ИспользуемаяTIR- опитка имеет яркий хот-спот,который при наведении на 20-30метров вперед дает ощущение равномерного освещения местности ,а текстурирование сглаживает границы и свет получается очень комфортным
3. мощность 4ватта требует уже емких и компактных( легких) источников питания, выбор 18650 был однозначен.
4.такой батарейный блок возить на голове было бы крайне неудобно,к тому же он бы сильно замерзал в морозы, поэтому блок был сделан выносным, хотя технически несложно его закрепить и на оголовье сзади
5.питание 4,2 вольта.Это позволило использовать хорошо зарекомендовавший себя,с КПД близким к 90%,и главное очень надежный 1-амперный драйвер на 3 микросхемах
АМС 7135.
Для увеличение емкости батареи 18650 акумы были запараллелены.
Линейная схема стабилизации имеет ряд преимуществ, перед импульсной понижающей( с 8,4вольта), во- первых более высоким КПД, во- вторых она растягивает с плавным падением яркости остаточные 20-25% емкости акумов, что позволяет в форс-мажорных ситуациях оставаться хотя с более слабым,но со светом.Тогда как фонарь реализованный на схеме импульсного понижения гаснет неожиданно, и безвозвратно.
Известны случаи,когда такой импульсный драйвер выходит из строя, в 50 % случае мгновенно сгорает диод . Тогда как линейник физически не может привести к такому печальному исходу.
Также, параллельная схема соединения литиевых батарей хороша тем,что никогда емкость одной из-них не уйдет в ноль,наоборот,происходит их выравнивании .Это позволяет использоват батареи без защиты,.т..к.плата защиты сама по себе лишнее и уязвимое место в конструкции.
Байк: Cube
Стиль катания: Прогулочный
Способ связи: 89171579763
Re: Налобник лыжника by Breaker
Сообщение collega » 2011-дек-14 18:14
Есть вопросы.
1. Драйвер где установлен, на месте штатного? Подошел по размеру?
2. Что за перемычка на драйвере? Для чего она?
3. Провод на морозе не "дубеет"?
4. Холдер под аккумуляторы самодельный?
5. Как с охлаждением дело обстоит? Не перегреется летом?
Фото Видео
Сообщение Breaker » 2011-дек-14 18:49
1. драйвера там изначально и не было,был контроллер яркости,установленынй в блоке питания 3ААА,и управляемой кнопочкой,расположенной в голове. Собственно, после того как контроллер благополучно издох через пару месяцев эксплуатации,и началась эпопея с переделкой. Выходит- нет добра без худа. :) Драйвер отлично устанавливается в голове,на термоклее ,места там хватает.Управляется вот такой кнопкой,расположенной на оголовье сзади.Кнопка 3-ходовая,чтобы включить надо три раза кликнуть.Учитывая,что она тугая сама по себе,это практически исключает самопроизвольное включение фонаря ,например во время транспортовки ,что может привести к перегреву и выходу диода из строя.http://www.dealextreme.com/p/clicky-swi ... -pack-5604
2.перемычки на лицевой стороне драйвера никакой нет,это фото взято из инета. Есть впаянная перемычка на тыльной стороне,чтобы выбрать 3режима.
3.Провод специально искал в радиомагазинах в силиконовой оболочке,остерегайтесь подделок!
Эластичностьть ухудшается,но незначительно.
4.холдеры с Ибея.Но тащил их оттуда Merly,не я.Точнее сказать 2 штуки,скрепленные изолентой,претензий к этим холдерам не имею.
5. для улучшения отвода тепла все мыслимые зазоры были заполнены либо пастой КПТ-8, либо термоклеем. Например, была таким образом зафиксирована выдвигающаяся головная часть.
При такой подводимой мощности 4 ватта при комнатной температуре внешняя поверхность корпуса нагревается незначительно,ощущения скорее" как тепло,чем горячо". Поэтому летом использовать тоже можно.
Байк: GT Sensor Expert
Стиль катания: Матрас
Способ связи: +79372000479
Сообщение Chix-pux » 2011-дек-14 23:22
Отличная работа, но есть недочеты.
Теплоотвод выполнен не правильно. 4 ватта при комнатной температуре в таком корпусе должны делать фонарь достаточно горячим. Раз он не греется, значит тепло не отводится от диода. КПТ-8 и теплопроводный клей работает только в сверхмалых зазорах. Не просто так радиатор к процессору прижимается столь мощной пружиной.
Параллельное включение 18650 без балансировки рано или поздно до добра не доведет. Банки физически имеют разную ёмкость,тем более с DX. При не равномерном разряде одна будет подзаряжать другую, что приведет к потерям и неконтролируемому заряду. Лучше использовать 1х26650 или 32500.
Драйвер хороший. Сам люблю линейники за простоту и надежность.
Сообщение vlad-k » 2011-дек-15 00:46
Недочёты отклоняются:
тов. Breaker немного сумятицу внёс- с батареи идёт 4V ~0.8А, а на диоде 1А 3V. И
Breaker писал(а):ощущения скорее" как тепло,чем горячо"
как бы не совсем
Chix-pux писал(а):не греется
Параллелить банки можно с любой ёмкостью, если у них одинакова эдс; балансировка нужна только последовательным элементам батареи
Сообщение Скиталец » 2011-дек-15 20:15
Breaker писал(а):ИспользуемаяTIR- опитка имеет яркий хот-спот,который при наведении на 20-30метров вперед дает ощущение равномерного освещения местности ,а текстурирование сглаживает границы и свет получается очень комфортным
АМС 7135.
А ссылки на оптику и драйвер можно? Где-почём можно взять?
Байк: Cube
Сообщение collega » 2011-дек-15 21:00
Фото Видео
Сообщение Скиталец » 2011-дек-15 21:22
collega писал(а):Драйвер http://www.dealextreme.com/p/5-mode-100 ... tters-6190
Спасибо!
Байк: Cube
Сообщение collega » 2011-дек-15 21:32
Такой драйвер использовал в трех самоделках. Две из них отработали прошлый летний сезон.
Этот драйвер держит постоянную яркость при падении напряжения на батарее с 4,2 до примерно 3,7 вольта. Потом яркость плавно понижается вместе с разрядом батареи.
Фото Видео
Сообщение Chix-pux » 2011-дек-15 22:15
Линейный драйвер держит постоянную яркость до момента выравнивания напряжения источника и величины падения напряжения на светодиоде. Поскольку у XM-L падение примерно 3.3 вольта, то драйвер обеспечивает практически полную стабилизацию.
