Несколько вопросов по велу.
Байк: Specialized Hardrock Comp 29
Стиль катания: Определяюсь
Способ связи: 8 960 830 26 85
Сообщение Kras » 2012-янв-25 19:07
собна говоря накопилось пару вопросов, и пару просьб к обитателям форума)
1. Где найти пружину для дисковой механики? на чейне не нашел( фото Изображение
З.Ы. цепь и спейсеры нашел, спасибо.
Последний раз редактировалось Kras 2012-фев-03 22:10, всего редактировалось 2 раза.
Re: Несколько вопросов по велу.
Сообщение Маркикокик » 2012-янв-25 20:23
Убитая семерная цепь лежит с позапрошлого сезона. Собирался сделать из нее хлыст, да обошелся без него, а в дальнейшем надобности не предвидится. За сок с удовольствием отдам :) Даже в упаковке, чтобы руками за грязь не хвататься :)
Байк: Алюминиевый драндулет
Способ связи: 89277567794
Сообщение папа ас » 2012-янв-26 02:21
Спейсеры на 8-и звёздочную кассету?
Сообщение Kras » 2012-янв-26 15:17
эм. вроде да. я просто на синглспид перехожу, нужно много проставок) на чейне как то не нашел.
Сообщение папа ас » 2012-янв-26 22:45
Мои из пластмассы-тебе не подойдут.
Сообщение Kras » 2012-мар-07 19:34
Ещё один вопрос. Можно ли катать на таких покрыхах? Изображение
Сообщение Маркикокик » 2012-мар-07 19:43
Можно все, вопрос лишь - зачем. Если причина есть - то почему бы и нет. На дырки можно наложить заплатки.
Сообщение Kras » 2012-мар-07 19:58
Да просто спрашиваю, лучше поменять, или это не смертельно?)
Сообщение alexandr56 » 2012-мар-07 20:26
Kras писал(а):Да просто спрашиваю, лучше поменять, или это не смертельно?)
Заплатку из нутри наложи, хуже не будет. А так на ободе доедешь. Вопрос только, на каком расстоянии от дома она у тебя бахнет.
Сообщение Маркикокик » 2012-мар-07 20:29
Дело хозяйское :) Я сам езжу на дырявой Кенде, причем дырка примерно 3х4 мм2 аккурат на поверхности качения, просто проложил между камерой и покрышкой слой резины. Не выкидывать же резину, которая еще несколько сезонов проживет запросто.
Сообщение переводчик » 2012-мар-07 20:54
На такой резине катать не надо. Если вам наплевать на собственную безопасность, катайтесь с дырками в покрышках, но хотя бы не давайте вредных советов другим людям. Пора приравнять такие советы к пропаганде нарушений правил безопасности типа катания без шлемов и раздавать варнинги.
Сообщение Маркикокик » 2012-мар-07 21:58
А что не так-то? Порез небольшой, резина дубовая - разбортовывать замучаешься. Это же не изношенный корд или серьезная пробоина.
Байк: Land Rover
Реальное имя: Максим
Способ связи: 89о634о227о
Сообщение ckim » 2012-мар-07 22:23
давление в колесяеке очень высокое ( я 4-5 атмосфер иногда закачиваю ) может на выстрел бабахнуть
Сообщение Маркикокик » 2012-мар-07 22:31
Я сильно не накачиваю. Стреляла у меня на глазах перекачанная сильно изношенная покрышка, но тут износа пока не наблюдается.
Байк: Land Rover
Сообщение ckim » 2012-мар-08 12:01
а тут о износе речь и не ведётся, тут другая проблема, тут корд скорее всего разодран ( определяется по наличию вздутия на месте разрыва ) . даже при минимальном давлении в колесе может хлопнуть , например при резком наезде на бордюр произойдёт резкий скачёк давления, которое может спровоцировать что угодно
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2012-мар-08 12:16
вы удивитесь, но корд немножко не там находится.
и корд это немножко не то, о чём вы думаете.
Байк: Land Rover
Сообщение ckim » 2012-мар-08 12:57
удивлён ! можно схемы корда различных покрышек ? ну а пока ищешь прочти вот это http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/findimg.e ... 4032227046
Байк: Land Rover
Сообщение ckim » 2012-мар-12 23:48
подскажите пжлста, для чего эти болтики ?
Байк: Трубы водопроводные
Способ связи: +79272OoО20ДВА
Сообщение merly » 2012-мар-13 00:28
наверняка препление крыла, но где найти крыло с таким креплением - вопрос.
Сообщение Danil » 2012-мар-13 00:39
Туда крепится щиток защищающий от грязи, есть на чейне, и сегодня в магазине видел.
