Переборка заднего аморта
Байк: KONA Kahuna, UMF HARDY 6, Giant Talon 4
Сообщение Janker » 2012-фев-14 09:42
привет всем,
вот сие чудо разобрал
думал все просто как на Ашанах - ан нет.... что-то про давление написано и ваще типа все серьезно. Проблема у меня была в том, что при проезде препятствия посредством небольшого банника амортизатор стучал, т.е. при расслаблении в конце хода слышался стук поршня о нижнюю крышку аморта. Ранее такого не было. Вопрос - как правильно все это дело разобрать, чтобы потом собрать, и поддается ли сей трабл лечению?
p.s. можно ли по таким размерам подобрать аналог от чего-нибудь современного? (мой вел 03г.)
Re: Переборка заднего аморта
Сообщение переводчик » 2012-фев-14 09:58
Janker писал(а): p.s. можно ли по таким размерам подобрать аналог от чего-нибудь современного? (мой вел 03г.)
можно, если сможешь сказать размеры своего аморта. на всякий случай - это ход и длина по осям. не ебее должны быть, я там покупал.
Дальше пока не разбирай :)
Сообщение vlad-k » 2012-фев-14 10:23
Janker писал(а):Вопрос - как правильно все это дело разобрать, чтобы потом собрать, и поддается ли сей трабл лечению?
Поддается, при определенной сноровке. Принцип примерно такойй: http://crazycyrix.narod.ru/fox-r-oil-replace.html
Сообщение Janker » 2012-фев-14 11:13
:roll: проблема наступила с холодами. может летом сама пройдет?
Сообщение vlad-k » 2012-фев-14 13:04
Вряд ли. Если в положении штоком вверх при разжатии в конце идёт легко- в масло проник воздух. Почему- видно только после разборки-дефектовки
Реальное имя: евгений
Стиль катания: запивомрэйсинг
Сообщение крезя казанский » 2012-фев-14 18:36
Байк: GT Sensor Expert
Стиль катания: Матрас
Способ связи: +79372000479
Сообщение Chix-pux » 2012-фев-14 18:42
Сам перебирал именно такой же аморт в домашних условиях. После ремонта стал работать намного лучше. Самое сложное - правильно накачать без использования шестигранника с дыркой.
Байк: Stels Navigator 650 SX
Стиль катания: Обычный
Сообщение Клюквин » 2012-фев-14 22:28
Мдааа. именно амортизатор я и ухлопал на своем первом веле. Инета не было и инфы было мало...
Сообщение Janker » 2012-апр-18 02:00
после долгих и переменно-успешных попыток возврата к жизни этого, столь любимого 5-точкой девайса, принято решение заказать новый, ибо этот паразит спускает воздух. Видимо резинке пришел каюк. Размеры по осям прим. 175мм, ход - 35мм, на ебее заинтересовал этот вариант http://www.ebay.com/itm/FOX-VANILLA-R-M ... 887wt_1270 подскажите плз, подойдет? По моим прикидам да, подойдет, но хочу удостовериться. Заранее спасибо.
Сообщение Chix-pux » 2012-апр-18 12:01
Резинку можно заменить новой, которая делается из любой резинки толщиной более 3 мм. Вообще аморт прост и неубиваем. Мой продолжал работать даже после заклинивая клапана и срыва крышки. Собрал с герметиком и откатал еще 1.5 года.
Байк: mongoose
Сообщение Otero » 2012-апр-18 13:24
в мастерскую обратитесь
