Самопроизвольное переключение скоростей на гибриде
- Байк: Cube LTD PRO 2013
- Реальное имя: Лола
- Стиль катания: стильный
- Способ связи: 8-927-760-25-60
Добрый день, уважаемые форумчане.
Гибрид Author Zenith 2011 был куплен в интернет-магазине и собран в К4 спорт.
Проколола заднее колесо. Сняла, заменила камеру, поставила назад. и о ужас, при кручении педалей скорости перескакивают сами. Дело было в лесу. Пришлось закрепить колесо, не вставив в пазы до конца, и даже немного криво. И то на одной передаче там внизу перескакивало что-то.
Скажите, это какой-то заводской брак, или что? Сейчас в веломагазинах уже есть мастера, и к кому можно обратиться?
Отдых - это смена источников усталости
Re: Самопроизвольное переключение скоростей на гибриде
Скорее всего, расстроен переключатель. Я в 2010-м выехал из Канта на новой Унивеге - та же самая петрушка, уж подумал было, что это особая примочка крутого XT-ого переклюка
Немного подкрутил барабан на манетке, регулирующий натяжение троса - заработал как часы.
Возможно, погнули рамку или что-то попало - первым делом надо очистить всё добро и проверить, не восстановилось ли само - типа как перезагрузка компутера.
это не заводской брак, если до снятия колеса все работало нормально, а после перестало.
кататься с не до конца вставленным в дропы колесом нельзя.
Переводчик - до снятия колеса все работало отлично.
Спасибо, успокоили. Надеюсь в мастерской все поправят.
И буду наверное новые покрышки выбирать, ибо 3 прокола за 1 месяц езды это слишком.
- Байк: CUBE LTD TEAM 2010
- Реальное имя: ВИТАЛИЙ
- Способ связи: 569997843
да ну проколы думаю уж не из за покрышки же)просто черная полоса какая то)
Вряд ли. Есть покрышки, которые колются чаще, а есть такие, которые колются реже. Тонкие и мягкие стоковые с гибридной Мериды (и Author'ов, по словам владельцев) колются в среднем достаточно часто (у меня 4 прокола за сезон в течение пары недель, у друга примерно так же с более равномерным распределением). При этом чуть более агрессивные Максисы не колол ни разу, Хурикейны у знакомой уже два сезона целые.
- Байк: Алюминиевый драндулет
- Способ связи: 89277567794
Я встречался с такой проблемой.После стал даже пыль вытирать перед установкой колеса с оси , с дропаутов,с гайки которая прислоняется к дропауту .Клейте дыры не снимая колеса.
Было дело, когда вибрейки начинали тереть после установки под немного другим углом. Я обычно перед затяжкой (но после установки в дропауты) зажимаю ручку тормоза - это помогает колесу встать в правильном положении.
- Реальное имя: евгений
если у вас не горизонтальные дропауты то колесо только в одном положение стоитМаркикокик писал(а):Было дело, когда вибрейки начинали тереть после установки под немного другим углом. Я обычно перед затяжкой (но после установки в дропауты) зажимаю ручку тормоза - это помогает колесу встать в правильном положении.
Я встречался пару раз с похожей проблемой на своей "Мериде". По моим наблюдениям, дело в том, насколько сильно затянут эксцентрик, фиксирующий колесо. Если затянуть слишком сильно (или слишком слабо), то чуть-чуть изменяется угол, под которым закреплён "петух", на котором в свою очередь висит задний переключатель. В результате может сбиться его настройка, что проявится в самопроизвольном перескакивании цепи на нестабильных передачах. Лечится это в первую очередь затяжкой эксцентрика (я обычно затягиваю так, чтобы закрывался с усилием, а открывался - на пределе возможностей руки, но не настаиваю, что так- правильно). Во вторую очередь - настройкой переключателя. Сложного в этом ничего нет - bike-repair в помощь. Там всё пошагово и с картинками. Хотя, если душа к копанию в железках не лежит, то лучше в мастерскую, конечно.
- Стиль катания: улитка
- Способ связи: 89277143548
Лола, переверните велосипед вверх, и обязательно правильно установите колесо, плотно уперев ось втулки в пазы дропаутов.
Протестируйте переключение на ходу. Если нестабильное переключение сохраняется, оттяните пальцем тросик заднего переключателя на открытом участке без рубашек, таким образом, увеличив его натяжение. Если нестабильное переключение исчезло, то необходимо увеличить натяжение троса, вывернув барабан на манетке (вращая его против часовой стрелки). Если нестабильное переключение не исчезло, то необходимо наоборот уменьшить натяжение троса, вкрутив барабан в манетку (вращая по часовой стрелке).
Барабан, регулирующий натяжение троса также может стоять и непосредственно на заднем переключателе, но регулировать удобно именно барабаном на манетке, прямо на ходу.
Спасибо большое всем отписавшимся, на днях попробую.
