отломилось!
- Байк: specialized
- Реальное имя: игорь
отломилось!
Господа! есть проблема. как это можно сварить и где! заранее спасибо за помощь!
Не надо выкладывать на форум гигантские картинки. Отмодерировано. Искренне ваш - kudessnik.
Последний раз редактировалось PastaBoy 2012-апр-18 17:57, всего редактировалось 2 раза.
Re: отломилось!
Чувак, а есть хайрез?
Чегой-то так плохо видно место облома, что квалифицированную консультацию дать, представляется затруднительным.
- Байк: specialized
Re: отломилось!
блин такие большие фото запостились! не знаю как меньше сделать! вообщем это труба подсидельная! отломилась верхняя часть! та что подсидельным крпеплением сжимаеться...фото кликабельны
- Байк: Салют
- Реальное имя: Trjm
- Стиль катания: Стою курю
- Способ связи: 487382943
Re: отломилось!
Думаю вам поможет сквозной болт с гайкой.Просверлить ниже раму с подсидельным штырём на сквозь и затянуть.
- Байк: требует вложений
- Стиль катания: трезворайд
Re: отломилось!
Думаю, раму надо выбросить. И не надо больше вставлять подсидел выше отметки "минимум"Trjm писал(а):Думаю вам поможет сквозной болт с гайкой.Просверлить ниже раму с подсидельным штырём на сквозь и затянуть.
Re: отломилось!
Попробуйте езить без седла, как триал.
[img]беннихилл-вело.gif[/img]
- Байк: orbea popr
- Способ связи: 89270125804
Re: отломилось!
Если рама дорога как любимая девушка,то обрезать огрызки по самый сварной шов(ровненько площадочку сделать )
Постучаться с просьбой сюда viewtopic.php?f=5&t=35885
и выточить из люминчка две вставки с упорами в трубу и в подседел с соответствующими диаметрами. Вставку в трубу посадить на эпоксидку. Всё остальное на болтах для предотвращения вращения! Высоту седла регулировать спейсерами под упорами.
Где-то на даче у друга такая конструкция продолжает служить верой и правдой.
- Байк: specialized
Re: отломилось!
а можно аргоном это дело сварить? раму конечно жалко выкидывать! хотел племяннику подарить(ростовка маленькая) чтобы по городу катался,учился. какие еще есть варианты подскажите!
- Байк: specialized
Re: отломилось!
а можно подробнее! схему там или фото существующей конструкции! если так сделать то седло не будет иметь возможность регулироваться по высоте?Trjm писал(а):Думаю вам поможет сквозной болт с гайкой.Просверлить ниже раму с подсидельным штырём на сквозь и затянуть.
- Байк: specialized
Re: отломилось!
господа подскажите еще варианты ремонта?!
Re: отломилось!
Эпоксидка. Проверено.PastaBoy писал(а):господа подскажите еще варианты ремонта?!
Или пластиковые стяжки )
Вообще думаю, что такие темы надо сразу отправлять во флейм.
- Байк: чугунный конь
Re: отломилось!
1. У GT пожизненная гарантия на раму. Можно пойти в триал и поменять раму.
Мне меняли, поэтому знаю о чем говорю.
2. Обратиться к сварщику который варит аргоном. Здесь была тема про это. Я варил раму автора, за дворцом спорта авиазавода. Сварщик наложил что-то вроде косынки поверх.
Телефон его висит на табличках вокруг птички, если не далеко, можно пойти посмотреть.
- Байк: specialized
Re: отломилось!
спасибо за инфу позвоню в триал!
Re: отломилось!
думаю случай не гарантийный, вытаскивая подседельник выше ограничительной отметки можно любую раму сломать, указанный на фото случай очень на это похож.
- Байк: specialized
Re: отломилось!
да сказали надо гарантийный талон! теперь сварщику понесу! отпишусь как сделаю...всем спасибо за помошь и рекомендации
Re: отломилось!
В любом случае, тема берет приз за лучшее название в апреле.
- Байк: specialized
Re: отломилось!
приятная новость! и какой имнетесно приз в данно наминации!? бесплатная накачка колес в любом сервисе самары?!
Re: отломилось!
Я бы выразил этот приз как-то так:
PastaBoy --> OtlomiLos!!1
Re: отломилось!
На битву экстрасенсов уже записались?desa писал(а):думаю случай не гарантийный, вытаскивая подседельник выше ограничительной отметки можно любую раму сломать, указанный на фото случай очень на это похож.
Re: отломилось!
Да чего там записываться, это частный случай общей практики, если ростовка маловата.rededa писал(а):На битву экстрасенсов уже записались?desa писал(а):думаю случай не гарантийный, вытаскивая подседельник выше ограничительной отметки можно любую раму сломать, указанный на фото случай очень на это похож.
В частности АЛьвов так ломал и не отмазывался. Ему сварили где-то, кстати. Я попробовал найти тему, сразу не нашел, а дальше лень стало.PastaBoy писал(а):а можно аргоном это дело сварить? раму конечно жалко выкидывать! хотел племяннику подарить(ростовка маленькая) чтобы по городу катался,учился. какие еще есть варианты подскажите!
