Велокомпьютер, выбираем, устанавливаем, настраиваем...
- Байк: Trek
- Способ связи: 89276111734
проблема такая, велокомп стелс(проводной) установил, настроил, а сенсор на какую высоту на вилке поднимать(опускать) не знаю велосипед трек 4300, кто сталкивался помогите
Re: Велокомпьютер, выбираем, устанавливаем, настраиваем...
Разницы нет - угловая скорость магнита на любом расстоянии от втулки одинакова. Крепи там, где удобно.
- Байк: me-me-vi-gi
без разницы, главное правильное расстояние от магнита до датчика (<=3 мм), датчик направлен вперёд. сильно опускать смысла нет.
зы. про угловую скорость - сильно
у вас микроскопа нет, а то мне гвозди нечем забивать?
Последний раз редактировалось sergdm 2012-май-01 16:31, всего редактировалось 1 раз.
- Байк: Trek
- Байк: CUBE LTD TEAM 2010
- Реальное имя: ВИТАЛИЙ
- Способ связи: 569997843
ну бумажка-инструкция же должна с компом идти в упаковке.там все есть.
- Байк: Trek
про высоту сенсора ничего не сказано вот и решил удостовериться
В данной задаче не требуется микроскопическая точность. Будем считать, что колесо идеально круглое и прямое, спицы идеально ровные - тогда угловая скорость будет одинаковой везде, а большей точности и не нужно.sergdm писал(а):зы. про угловую скорость - сильноу вас микроскопа нет, а то мне гвозди нечем забивать?
- Байк: коратек
- Способ связи: +79967353835
mass!ve писал(а):про высоту сенсора ничего не сказано вот и решил удостовериться
Инструкция там нормально-понятная.DJ_KALAS писал(а):ну бумажка-инструкция же должна с компом идти в упаковке.там все есть.
И вообще зачем плодить темы? Тема про велокомп есть.
При увеличении диаметра увеличивается угловая скорость.
Маркикокик, при чем здесь угловая скорость? Компьютер определяет скорость передвижения на велосипеде по другому принципу.
При той же скорости движения угловая вроде как уменьшается.39RUS писал(а):При увеличении диаметра увеличивается угловая скорость.
Это вам не диктант, она не зависит от диаметра )
- Байк: me-me-vi-gi
в тему вызывается вассерман.
зы. горе от ума.
зы. горе от ума.
Берём колёса диаметром 1 см и 1 м. На одном и том же расстоянии первое сделает в 100 раз больше оборотов -> крутиться будет быстрее. Собственно, для учёта этого мы и вводим в комп длину проката..Danil писал(а):Это вам не диктант, она не зависит от диаметра )
Привет, ребят! Я капитан!
Велокомпьютер считает количество оборотов колеса, а не угловую скорость.
Каждая точка колеса совершает одинаковое количество оборотов, так что, где крепить датчик, разницы нет.
Антон, пройдите на диктант.
Физика - 2.
Физика - 2.
Здесь же речь про высоту установки магнита, а она не влияет, так как угловая скорость колеса на любом расстоянии от оси одинакова.
А если магнитиков два? :) Я бы сказал что велокомп считает угол оборота в единицу времени с дискретностью в 360 градусов.Велокомпьютер считает количество оборотов колеса, а не угловую скорость.
- Байк: коратек
http://minus.com/mveCOcnОптимист АМ писал(а): Инструкция там нормально-понятная.
Все предельно просто и понятно.
компьютер анализирует временные промежутки между срабатыванием геркона и с учетом наружного диаметра колес переводит в пройденное расстояние за единицу времени.
количество оборотов считает тахометр
- Байк: Merida Matts TFS 500-D (2012)
Википедия говорит, что: http://ru.wikipedia.org/wiki/Велокомпьютер
Как я думаю - ставить без разницы, где. Ведь:
Большинство параметров рассчитывается подсчётом количества оборотов, совершаемых колесом, и времени, за которое они совершаются. Зная длину окружности колеса, которая предварительно вводится в велокомпьютер, прибор рассчитывает скорость и пройденное расстояние.
Verholazzz; Каждая точка колеса совершает одинаковое количество оборотов, так что, где крепить датчик, разницы нет.
Хм, отличная идея для вечного двигателя :idea:39RUS писал(а):При увеличении диаметра увеличивается угловая скорость
А комп вообще должен отключаться или нет? А то у меня постоянно показывает название и часы. Sigma 1609 sts
