Короткие тросы и другие вопросы
- Байк: Stels
- Стиль катания: Прогулочный,озираясь по сторонам
Друзья,при замене руля(с горного на дорожный высокий) обнаружилось ,что родные тросы коротки.Необходимо менять вместе с рубашками трос переднего тормоза и трос заднего переключателя на более длинные.Прошу подсказать как можно обрести такие тросы :купить готовый?,собрать из запчастей(если возможно)?или как это вообще делается?велик Stels
Последний раз редактировалось Сарай_Велосипедов 2012-май-24 18:52, всего редактировалось 1 раз.
- Реальное имя: Илья
Re: Короткие тросы
чё паришся, иди в любой вело магазин, там тебе продадут троссы с рубашками, без рубашек, красные, зеленые, белые. какие хочешь корочь.
Re: Короткие тросы
когда колхозишь мтб с дорожным рулем ноадо быть готовым к любым нестыковкам. Тросов может не хватить никаких.
- Байк: Stels
Re: Короткие тросы
Спасибо колллеги,я примерно так и думал,что надо брать велик в магазины и на месте уже смотреть...плюс хотелось бы вынос заменить на регулируемый .Просто у меня 2 грыжи поясницы,сидеть по-горному не могу и не хочу,вот и приходится колхозить.(
- Байк: Аист
- Реальное имя: Василий
- Стиль катания: неспешный
Re: Короткие тросы
В магазине К4. который в начале пр. Ленина у Ракеты, имеются троса переключения длиной 2100мм, я ставил на складной велосипед, все отлично хватило, а для нескладного велосипеда надо меньше, потому что не надо оставлять запасы на складывание.
- Байк: Stels
Re: Короткие тросы
Спасибо,товарищ,в воскресенье поеду затариваться тросамиvod41 писал(а):В магазине К4. который в начале пр. Ленина у Ракеты, имеются троса переключения ...
- Байк: Stels
Re: Короткие тросы
Ну,всё,затарился...Купил и тросы и рубашки и наконечники,и даже регулируемый вынос и руль высокий.Сёдня поменял трос тормоза-всё удачно ,там легко.А вот как заменить трос на переключателе скоростей на руле-чёто не вижу лёгкого варианта,кроме как всё разобрать,чтоб все мелкие болтики и пружинки поразлетались в разные стороны и потерялись
.Подскажите коллеги,или дайте наводку какую нибудь где глянуть-почитать
Re: Короткие тросы
Там заглушка такая пластиковая есть, её выкрутить под ней прячется головка троса - можно вытянуть старый и поставить новый.Сарай_Велосипедов писал(а):Ну,всё,затарился...Купил и тросы и рубашки и наконечники,и даже регулируемый вынос и руль высокий.Сёдня поменял трос тормоза-всё удачно ,там легко.А вот как заменить трос на переключателе скоростей на руле-чёто не вижу лёгкого варианта,кроме как всё разобрать,чтоб все мелкие болтики и пружинки поразлетались в разные стороны и потерялись.Подскажите коллеги,или дайте наводку какую нибудь где глянуть-почитать
Читаем про манетки.
- Байк: Stels
Re: Короткие тросы
Спасибо,Антон,но у меня shimano tourney,там другое устройство...тем более что я уже немного разобрал,снял верхнюю и нижнюю крышки,видна головка троса,но подцепить не удалось.Подозреваю,что невозможность лёгкой и безопасной разборки является "фишкой" дешёвых компонентов
- Байк: Stels
Re: Короткие тросы
Разбираю другой вел ,вот в нём только крышку снял-и пожалста вот она голова троса,бери и вытягивай...а на вышеупомянутом прям враг народа конструировал.. пазл какой-то
- Байк: Stels
Re: Короткие тросы
- Байк: Stels
Re: Короткие тросы
Товарищи подскажите как фотку вставить?прям сюда,без всяких хостингов
- Байк: Marin bobcat trail
- Реальное имя: Денис
- Способ связи: icq 374358311, +79379924552
Re: Короткие тросы
например:
закачиваешь фотку на радикал, появляються ссылки вторая помоему ссылка сверху, копируешь и вставляешь сюда и всё
- Байк: Stels
Re: Короткие тросы
Cenzored писал(а):например:
Вот такой вот "Кама-Mountain Bike"...гостевой(спасибо Cenzored за подсказку по картинке)
Фотка вчерашняя,а сёдня уже и багажник старый советский приколхозил-лепота!
- Байк: Stels
Re: Короткие тросы и другие вопросы
Товарищи имею вопрос:лежит в магазе цепь г.Киров для скоростных велосипедов,про звёзды на коробке не написано,токмо про колво звеньев-можно брать или погодить?Вот она http://www.akmash.ru/modules.php?name=M ... ng=russian
- Способ связи: 89277442792
в догонку про цепь - недавно купил цепь SRAM 8ск., цепь в упаковке, вымазанная какой-то липкой смазкой. ее надо смывать и наносить свою смазку, или можно сразу в таком виде эксплуатировать? в инструкции об этом ничего нет.
не надо. она ходит хорошо, километров 100, в отличии от шимановского керосина. так что ставь и катай.s4cred-sh4dow писал(а):в догонку про цепь - недавно купил цепь SRAM 8ск., цепь в упаковке, вымазанная какой-то липкой смазкой. ее надо смывать и наносить свою смазку, или можно сразу в таком виде эксплуатировать? в инструкции об этом ничего нет.
