Выбор найнера (прошу совета - опрос)
Лучшее соотношение цена/качество
Fuji Nevada 29 2.0
1
13%
BIG.NINE TFS 100-D
1
13%
KROSS LEVEL B3 (29ER)
0
Голосов нет
CUBE ANALOG 29
0
Голосов нет
Hardrock Sport Disc 29
2
25%
Hardrock Disc 29
0
Голосов нет
Bolinas Ridge 29er
2
25%
Alpine Trail 29er
2
25%
Всего голосов: 8
Сообщение pepelac63 » 2012-май-21 20:55
бюджет до 30 т.р.
дислокация - город + дача
от холиваров "найнеры - УГ" прошу воздержаться
от советов типа "доложи/возьми в кредит/укради и возьми ..." - см. выше
в той или иной форме на данный момент доступны такие модели:
Fuji Nevada 29 2.0 примерная цена 28.5 т.р.
[spoiler]Размеры: 17" / 19" / 21"
Год: 2012
Стиль: кросс кантри / туризм / трейл
Конструкция: хардтейл ( передний амортизатор )
Рама: A1-SL alloy w/ PowerCurve down tube, hydroformed top tube, oversized seat tube and semi-integrated head tube, double water bottle mounts
Вилка: SR Suntour XCM V3 w/ mechanical lockout, 100mm travel
Управление подвеской: блокировка
Рулевая колонка: Fuji custom 1 1/8" semi-integrated, 30mm spacers
Переключатель задний: Shimano Deore SGS top normal, 9-speed
Переключатель передний: Shimano Alivio, 34.9mm
Шифтеры: Shimano Alivio Rapid Fire, 27-speed
Тормоза: Tektro Draco hydraulic disc, 160mm rotor
Система: Shimano Alivio, 22/32/44T
Каретка: Sealed cartridge bearing square taper
Руль: Fuji alloy riser, 9° sweep, 670mm wide, 31.8mm
Вынос: Fuji forged alloy w/ removable faceplate
Педали: Fuji polypropylene w/ Boron axle
Подседельный штырь: Fuji alloy micro-adjust, 31.6x350mm
Седло: Fuji sport mountain w/ steel rails
Втулка (передняя): Fuji disc 32H hubs
Втулка (задняя): Fuji disc 32H hubs
Цепь: KMC Z99, 9-speed
Кассета : Shimano HG20, 11-34T 9-speed
Обода: Jalco AX 430 double wall rims
Покрышки: WTB Prowler SL, 29x2.1" or Hutchinson Python NG 29x2.1"[/spoiler]
BIG.NINE TFS 100-D примерная цена 28,8 т.р.
[spoiler]СКОРОСТИ 24
РАЗМЕРЫ [15]-17-19-21-23""
РАМА Big Nine EG TFS-D
ЦВЕТ met. Black(white/mango)
ВИЛКА SR Suntour 29 XCM-HLO 100
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano M190
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore 9
МАНЕТКИ Shimano SL-M360 Rapidfire
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ attached
ТОРМОЗА Tektro Draco 180/160
СИСТЕМА Shimano M171 42-34-24 CG
КАРЕТКА Shimano Cartridge
ЦЕПЬ KMC Z7 8s
ВТУЛКИ Disc Alloy / Shimano M475 Disc
ОБОДА Big Nine Pro D
КАССЕТА Shimano CS-HG30-8 11-32
СПИЦЫ stainless silver
ПОКРЫШКИ Maxxis CrossMark 29er 2.1 Wire
РУЛЬ Merida Pro OS 660 Flat
ВЫНОС Merida Pro OS
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА A-Head OS
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Merida Comp 27.2
СЕДЛО Merida Sport
ПЕДАЛИ XC Alloy[/spoiler]
KROSS LEVEL B3 (29ER) примерная цена 30 т.р.
[spoiler]Материал рамы Aluminium Lite
Цвет Matte Black 'n' Matte Silver
Размеры рамы L,M,S
Вилка Suntour XCM V3 RL (travel 100mm, remote lockout)
Количество скоростей 24
Передний переключатель Shimano Altus M310
Задний переключатель Shimano Alivio M430
Передний тормоз Shimano Disc M446 (hydraulic, rotor 160mm)
Задний тормоз Shimano Disc M446 (hydraulic, rotor 160mm)
Манетки Shimano Alivio M410, 8 speed
Шатуны Shimano Altus M311 Octalink 42/32/22T
Каретка Shimano Alivio BB-ES25 Octalink
Цепь Shimano HG40
Задние звезды (кассета) Shimano Altus HG31-8 11-32T
Втулки Joy Tech D142DSE 32H / Joy Tech D041DSE 32H
Покрышки Schwalbe Rapid Rob PP 29""x2,25
Обода WTB SX19 29"" 32H
Руль KROSS Sport Components (alloy, low rise, 31,8mm)
Вынос KROSS Sport Components (alloy, ahead, 31,8mm)
Подседельный штырь KROSS Sport Components (alloy, 27,2mm)
Рулевая колонка VP A41AC Semi-Integrated
Седло Selle Royal Seta Custom
Педали Alloy/Nylon[/spoiler]
CUBE ANALOG 29 примерная цена 30 т.р.
[spoiler]Рама Alu Superlite AMF 6061 Double Butted, Agile Ride Geometry, Disc only
Размеры 17",19",21",23"
Цвет white 'n' black
Вилка Suntour XCM 29 Lockout 100mm
Рулевая FSA No.10 semi-integrated
Вынос Easton EA30 Oversized
Руль Easton EA30 Lowriser Oversized
Грипсы CUBE Performance Grip
Задний переключатель Shimano Deore RD-M592 Shadow
Передний переключатель Shimano SLX FD-M661 Direct Mount, 9-speed
Манетки Shimano Acera SL-M390 Rapdifire-Plus, 9-speed
Тормоза Shimano BR-M445 hydr. discbrake (160/160mm)
Система Shimano FC-M430 44x32x22T, 175mm, 3x9 speed
Обода Alex ZX 24 29
Втулки Shimano HB-RM66 Disc / Shimano FH-RM66 Disc
Спицы DT Swiss Industry 2.0
Покрышки Schwalbe Rapid Rob Performance 29x2.25
Камера Schwalbe MTB AV19 29
Педали Fasten Alu
Седло Scape Active 8
Подседельный штырь Easton EA30 30,9mm
Зажим сиденья Scape Varioclose 34.9mm
Артикул 318000
Вес 13,9 кг[/spoiler]
Hardrock Sport Disc 29 примерная цена 26 т.р.
[spoiler]Рама Specialized A1 Premium Aluminum 29", fully butted, disc only, 6061 alloy, double ORE down tube, externally relieved head tube, forged dropouts and reinforced disc mount, alloy replaceable derailleur hanger
Вилка SR Suntour XCM (SF11-XCM-V3-29-DS-MLO), 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, custom women's coil/mcu spring w/ preload adj., spring assisted seals, 80mm travel
Рулевая 1-1/8" threadless, loose ball w/ seals
Вынос 3D forged 6061 alloy, 4 bolt clamp, 10º rise, 25.4mm
Руль Alloy flat bar, 8º backsweep, 4º upsweep, 25.4mm
Грипсы Specialized Enduro, dual compound
Передний тормоз Avid BB5, mechanical disc brake, post mount, 160mm G2 Clean Sweep rotor
Задний тормоз Avid BB5, mechanical disc brake, post mount, 160mm G2 Clean Sweep rotor
Тормозные ручки Alloy "V"-brake, two-finger, linear pull
Передний переключатель Shimano Altus, 8-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
Задний переключатель SRAM X4, 8-speed, mid cage
Манетки SRAM X4, 8-speed, trigger
Кассета Shimano 8-speed, 11-34t
Цепь KMC X-8, 8-speed, reusable Missing Link
Система SR Suntour, 8-speed, Octalink spline, replaceable rings
Звёзды 42/32/22, replaceable outer
Каретка Shimano, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm
Педали Composite platform w/ molded pins, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
Обода Alex HR Disc 29", alloy double-wall, disc, pin joint, 24mm, 36h
Передняя втулка Disc hub, high-lo flange, sealed loose ball, machined disc mount, QR, 36h
Задняя втулка Machined disc mount & flanges, double-sealed loose ball, polished races,19mm contact, QR, 36h
Спицы Stainless silver, 2.0mm (14g)
Передняя покрышка Specialized Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 29x2.0"
Задняя покрышка Specialized Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 29x2.0"
Камеры Schrader valve
Седло Specialized Body Geometry Hardrock, steel rails, front and rear bumpers, 143mm width
Подседельный штырь Alloy, 2 bolt head, 30.9mm, 12.5mm offset, micro adjust
Зажим подседельного штыря 34.9mm, alloy, extruded QR lever/collar
Дополнительно Chainstay protector, reflectors, clear coat, owner's manual[/spoiler]
Hardrock Disc 29 примерная цена 20 т.р.
Вилка SR Suntour XCT 29" (SF11-XCT-V3-DS-29), 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, 1-1/8" Hi-Ten steerer, coil/mcu spring w/ preload adj., 80mm travel
Вынос Ahead, 4 bolt clamp, 20º rise, 25.4mm
Передний тормоз Tektro Novela mechanical disc brake, dual pad angle adj., post mount, 160mm rotor
Задний тормоз Tektro Novela mechanical disc brake, dual pad angle adj., post mount, 160mm rotor
Тормозные ручки Tektro, die cast lever, included w/ brake
Задний переключатель SRAM X3, 7-speed, long cage
Манетки SRAM X3, 7-speed, trigger
Кассета Shimano 7-speed, 12-32t
Цепь KMC X-8, 7/8-speed, reusable Missing Link
Система SR Suntour XCT, 8-speed, square taper spindle
Каретка Square taper, cartridge bearing, double crank stop
Передняя втулка Disc hub, QR axle, sealed loose ball, 17mm contact, 36h
Задняя втулка Sealed loose ball, disc mount, 19mm contact, QR, 36h
добавил
Bolinas Ridge 29er примерная цена 30 т.р.
[spoiler]Название Bolinas Ridge 29er
Размер 17-19-20.5-22
Рама 6061 Double Butted Aluminum 29er with Edge 3 OS Top and Down Tubes
Передняя подвеска Suntour XCR-LO-29, 100mm Travel with Lockout
Манетки Shimano Acera Rapid Fire Plus, 9 Speed
Передний переключатель Shimano Acera 9-Speed
Задний переключатель Shimano Acera 9-Speed
Передние Тормоза Tektro Novela Mechanical Disc, 6" Rotor
Задние Тормоза Tektro Novela Mechanical Disc, 6" Rotor
Тормозные ручки Pro 2 Finger with Hidden Clamp
Педали Composite
Система TruVativ E400 3.0, 44/32/22
Каретка TruVativ with Sealed Cartridgee
Цепь KMC Z99, 9-Speed
Кассета Shimano HG20, 11-34, 9 Speed
Задняя втулка Alloy Double Sealed, 32 Hole Disc
Передняя втулка Alloy Double Sealed, 32 Hole Disc
Обода Alex TD-20, Double Wall, 32 Hole Disc
Спицы 14 Gauge Black Stainless
Покрышки Geax Saguaro, 29 x 2.2"
Седло Marin Sport Mountain
Подседельный штырь Alloy Micro Adjust, 27.2mm
Вынос Forged Alloy Threadless, 31.8mm Bar Clamp
Руль Forged Alloy Threadless, 31.8mm Bar Clamp
Грипсы Marin Extra Dual Density
Рулевая колонка FSA, 1 1/8", Threadless[/spoiler]
Alpine Trail 29er примерная цена 30 т.р.
[spoiler]Название Alpine Trail 29er
Передняя подвеска Rock Shox XC28 TK Mg 29 with Alloy Steerer Tube, 100mm with Preload Adjustment, Rebound Adjustment, TurnKey Lockout
Манетки Shimano Alivio, 9 Speed
Передний переключатель Shimano Alivio, 9 Speed
Передние Тормоза Tektro Draco Hydraulic Disc, 6" Rotor
Задние Тормоза Tektro Draco Hydraulic Disc, 6" Rotor
Тормозные ручки Tektro Draco Hydraulic
Педали Composite
Система TruVativ Blaze 3.0, 44/32/22, 9 Speed, Power Spline BB
Каретка TruVativ with Sealed Cartridge and Power Spline
Цепь Shimano HG53
Кассета Shimano HG30, 11-34, 9 Speed
Спицы WTB 14 Gauge Stainless
Седло WTB Silverado Sport HP
Подседельный штырь Comp Alloy Micro Adjust, 27.2mm
Вынос Marin OS Alloy Threadless, 31.8mm Bar Clamp
Руль XC Double Butted 6061 Alloy, 680mm Wide, OS-31.8mm, 25mm Rise
всем спасибо, что заглянули
Последний раз редактировалось pepelac63 2012-май-24 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Байк: atom 400
Реальное имя: ddd
Способ связи: моб
Re: Выбор найнера (прошу совета - опрос)
Сообщение lesnik352 » 2012-май-22 00:26
рост какой у вас?
Сообщение переводчик » 2012-май-22 06:40
Кросс точно нет (что это вообще за фирма?), Фуджи, говорят, гнется и шумит, если разогнаться, Мерида выпускает найнеры первый год, неизвестно, можно ли им доверять, про Аналоги тоже ничего не известно, на Спешах переключатели х3-х4, еще целых 2000 рублей нужно будет отдать потом за х9-х0, а то пацаны на аваланчах не поймут :)
Если что, найнер Спеш Рокхоппер стоит под 33, что ли, но это уже рама уровнем повыше всех перечисленных. Если они еще появятся.
Сообщение pepelac63 » 2012-май-22 09:05
lesnik352 писал(а):рост какой у вас?
192
переводчик писал(а):Мерида выпускает найнеры первый год
справедливости ради, не первый:
http://www.velosite.ru/catalog/velosipe ... te_1800-d/
Реальное имя: Илья
Сообщение specter » 2012-май-22 09:38
а чем вас так пугает кросс? то что его нету в наших Самарских магазинах, кроме одного человека который является дилером кроссов?
кросс - самая крупная Польская фирма. на этапе Bike Maraton на дистанции "гига" и "мега" выйграли команды Kross Racing Team (вы же одобряете в основном те фирмы, которые участвуют и выигрывают в гонках)
там же в Польше и завод у них.
Сообщение переводчик » 2012-май-22 20:57
Да ну, несерьезно. Даже сама формулировка - горные велосипеды из Польши :)
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2012-май-22 21:15
да, на тайване горы повыше!!!11
Сообщение переводчик » 2012-май-22 21:18
А че, куб не германский??22 там альпы.
Байк: LTD
Реальное имя: Клей
Стиль катания: XC.
Сообщение KleJ » 2012-май-22 21:20
видел в к4 big nine 900D цену не помню но выглядел не плохо, только нужны ли они эти большие колеса?! (вопрос риторический)
Сообщение xrcat » 2012-май-22 21:22
переводчик писал(а):Да ну, несерьезно. Даже сама формулировка - горные велосипеды из Польши :)
В Польше отлично развит МТБ. Вот один из самых известных эвентов.
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2012-май-22 21:25
куб - самарский!!!
Сообщение 39RUS » 2012-май-23 12:10
Fuji Nevada 29 2.0 за 23900р. - лучшее соотношение ц/к из представленных.
IMHO
Сообщение pepelac63 » 2012-май-23 15:23
39RUS писал(а):Fuji Nevada 29 2.0 за 23900р
а в каком магазине такая цена ?
Сообщение 39RUS » 2012-май-23 15:46
Месяц назад сам хотел его купить:
http://www.velosaratov.ru/velosiped-fuj ... -2012.html
Прозвонил только что. Нет в наличии, закончились буквально две недели назад.
В начале июля обещают наличие всех моделей и "ростовок". Цену обещают не менять.
Говорят, что проблема с наличием во всей РФ.
Кубами они также торгуют.
Так что "прогнал" я с информацией. :)
Сообщение pepelac63 » 2012-май-24 20:47
блин, добавил в опрос марины - статистика сбросилась,
прошу прощения, не знал
по предварительному голосованию наибольшие предпочтения отдавались двум спешам и кубу
в штурме вот марины большие завезли
как они по сравнению со спешами ?
