поверка велокомпа
- Байк: Zaskar Expert
- Реальное имя: Евгений
поверка велокомпа
вопрос к спецам, как проверить велокомп на правильность показателей - скорость, пройденное расстояние. И еще от чего он может начать врать? есть предположение что завышает он конкретно показатели. Комп дешевенький - Стелс Мач 1.
- Стиль катания: Умеренно
- Стиль катания: Другое
Никогда не видел даже самого дешевого китайского калькулятора, который при умножении 2 на 2 давал бы 5. Я это к чему? К тому что, едва ли твой комп может ошибаться при элементарных математических операциях умножения длины окружности колеса число оборотов (расстояние) и деления расстояния на время (скорость). Так что есть несколько вариантов:
1. Неправильно введена длина окружности колеса. Перепроверь, желательно под стандартной нагрузкой и давлением в камере.
2. Невсегда срабатывает геркон. Посмотри, достаточно ли близко магнит расположен к геркону, проверь хотя бы на слух, всегда ли он щелкает, если магнит проходит мимо. Либо подсоедини к разъему "цешку" или просто светодиод с батарейкой и убедись, что геркой отщелкивает все как надо.
3. Если расстояние показывает нормально, а скорость врет - то проверь правильность хода часов. Если кварц неточен и регулировок нет, то проще поменять комп. Хотя это вряд ли.
4. Ну и на всякий случай, убедись, что показания в километрах, а не в милях.
- Реальное имя: Светлана
To alive: Если бы геркон срабатывал не всегда, то было бы уменьшение скорости\расстояния, но никак не увеличение... Может у него 2 магнита? :lol:
to shore: надо прочитать инструкцию к компу, там есть табличка соответствия типовых размеров покрышек и числа, которое надо заносить в компьютер. Там же есть и размерность - скорее всего в мм. Но представлены не все типоразмеры, поэтому лучше замерить окружность колеса и занести это значение в компьютер.
HuKuTa писал(а): Размер______Длина окружности
26"х1,75____2035
26"х1,9_____2055
26"х2,0_____2074
26"х2,1_____2095
26"х2,25____2115
26"х2,3_____2135
табличку в инструкции видел. данные оттуда использовал.
может есть у кого карта нормальная с масштабом и этот кто то просто скажет сколько круг вокруг парка Гагарина? а то мне искать ее очень долго. может и не сильно врет мой комп?
Это называется русский воин прямо не ходит
Kelt, возьми линейку десятисантиметровую и для чичтоты эксперимента промеряй периметр Парка Гагарина. Дело - верняк. Потом полученный результат раздели на 3 и внеси полученную цифру в комп и будет тебе счастье
Если уж ты такой упрямый, то у любой школы есть дорожка беговая. 30, 50 вроде и 100 метров. Воспользуйся ей. Проедь сотку 5 раз туда-обратно и сразу всё поймешь
- Реальное имя: васёк
- Стиль катания: Street
HuKuTa писал(а): Это называется русский воин прямо не ходит
Упрямый, но с ВО (как я уже писал :) ). так вот, оказывается расстояние между столбами уличного освещения 50м (на прямых участках типа Московского шоссе). Так их дорожники ставят и за это их крепко дерут если ошибутся. Так что сегодня буду тестить комп по столбам. осталось придумать как скорость проверить....
- Байк: GT Arrowhead 2000
- Реальное имя: Аржанов Сергей
- Способ связи: 89277385362
