Инвертор погонять
- Байк: Specialized Epic Comp
- Реальное имя: Валерий
Инвертор погонять
Кто может дать погонять инвертор 12->220 в, 1KВт хватит, до ACR включительно?
- Реальное имя: Денис
- Стиль катания: трейл
- Способ связи: 8-96O-811146З
Re: Инвертор погонять
а какое применение? Такая моЩность - это значит от источника надо пускать 16-25 мм2 провода, это толщиной с мизинец.
Для мелких приборов типа ноутбука, сойдёт и бесперебойник, но не слишком придирчивый к чужим аккумам.
Последний раз редактировалось Damaje 2012-авг-22 22:46, всего редактировалось 1 раз.
- Байк: вел
- Реальное имя: Саша Л.
- Стиль катания: редкий матрас
- Способ связи: 89053006354, 89023718742
Есть пара инверторов, 300Вт и из бесперебойника на 600ВА, вот последний легко тянул работу дрелью 650вт даже в моменты полного заклинивания сверла. Но есть один секрет :))) Просто так он при заклинивании отрубается (просадка напряжения от автомобильного АКБ).
Может вам скорее генератор нужен? У меня нет((
А для сотиков-ноутбука и т.п. вполне достаточно моего варинта, +автомобильный АКБ (тоже могу одолжить)
Очень маловероятно, что 1КВт найдётся - редко автомобилисты такое используют. Для таких мощностей генератор лучше.
мм2Damaje писал(а):Такая моЩность - это значит от источника надо пускать 16-25 см2 провода
А так - да, провода нужны на 80А приличные...
Последний раз редактировалось honzales 2012-авг-20 17:27, всего редактировалось 1 раз.
- Байк: вел
для активной работы 650Вт дрелью (более 50А пиковое потребление от аккумулятора) вполне хватало 2х-метровых проводов сечением 16мм2. Не грелись, проверял. Провода делал сам. Есть такие у меня в запасе ;)
Зависит от того, постоянная нагрузка или нет? Полагаю, что не постоянная, ибо какой аккумулятор тогда нужен?? автомобильный на 55Ач в таком режиме (80А) полчасика примерно протянет. И то скорее намного меньше (ибо от такой нагрузки напряжение будет проседать, и инывертер скоро станет отрубаться - проверено :) )honzales писал(а): А так - да, провода нужны на 80А приличные...
Миллиметров, наверное?Damaje писал(а):а какое применение? Такая моЩность - это значит от источника надо пускать 16-25 см2 провода, это толщиной с мизинец.
- Стиль катания: Умеренно
Действительно, подключение без работающего двигателя сожрет аккум очень быстро. Поэтому есть смысл уточнить, какой ток выдает генератор а/м и способен ли бортовой компьютер регулировать обороты двигателя в зависимости от нагрузки на генераторе.sa2lis писал(а):Зависит от того, постоянная нагрузка или нет? Полагаю, что не постоянная, ибо какой аккумулятор тогда нужен?? автомобильный на 55Ач в таком режиме (80А) полчасика примерно протянет. И то скорее намного меньше (ибо от такой нагрузки напряжение будет проседать, и инывертер скоро станет отрубаться - проверено :) )
