Варочная над мойкой или духовка под диваном? %)
Байк: Танк
Реальное имя: Влад
Стиль катания: классицизм
Сообщение CuSO4 » 2012-авг-14 08:58
efiop [url=http://velosamara.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=45365]в соседней теме[/url] писал(а):Приблизительный вид кухни такой:
Верните варочную поверхность к духовке.
рациональней.
Отмодерировано scump.
Булочная Велосамары
Байк: Canyon
Способ связи: Личка
Re: Уважаемые фотографы, есть предложение!
Сообщение Powerback » 2012-авг-14 09:12
CuSO4 писал(а):Верните варочную поверхность к духовке.
рациональней.
Точно!
Нужно размещать варку либо НАД духовкой, либо духовку на уровне груди
Байк: Rockmaсhine Heatwave
Реальное имя: Надя
Стиль катания: Правая-левая-правая-левая...
Способ связи: 89370637007
Сообщение Милорада » 2012-авг-14 09:37
Изначально духовка и предполагалась на уровне груди и должна была быть крайним левым блоком. Но в углах кухни - колонны, они съедают место. Так что духовка туда не вошла бы. Мы с проектировщиком целый месяц этим тетрисом играли по-всякому, в итоге это соотношение блоков оказалось единственным возможным, исходя из размеров кухни, расположения коммуникаций и размеров стандартного листа ламината (который диктует максимальный размер блоков).
Под варочной поверхностью тоже не получалось, потому что блок для встраивания духовки нужен широкий, а рядом с раковиной нужно было встраивать ещё посудомоечную машину. Посудомойку переносить далеко от водопровода нельзя. Варочную поверхность тоже не перенесёшь, во-первых, из-за расположения вытяжки, во-вторых, не стоит растягивать стороны "кухонного треугольника" (расстояние между плитой, раковиной и холодильником не должно быть большим). Так и получается, что духовка двигается подальше от водопровода и варочной. В сущности, не вижу минусов в том, что она не под варочной. Какая разница?
Лепится нелепица...а лепица не лепится (с)
Сообщение honzales » 2012-авг-14 09:52
marin писал(а):Нужно размещать варку либо НАД духовкой, либо духовку на уровне груди
Пардон за оффтоп - но почему именно НАД? (зачем на уровне груди - ясно)
efiop писал(а):Посудомойку переносить далеко от водопровода нельзя.
Вполне себе можно - удлинить и водопровод, и канализацию проблем не составляет.
Вот от посудного шкафа (сушки) далеко переносить - это действительно неудобно в эксплуатации, придется потом всю жизнь таскать вымытую посуду ;-) .
Аналогично, кстати, можно и вытяжку перенести (в том числе - путем удлинения плоскими воздуховодами, толщиной около 50 мм). "Привязываться" логичней к эргономике, а не к коммуникациям.
Реальное имя: Надя
Сообщение Милорада » 2012-авг-14 10:00
Тема плавно уходит не туда... :facepalm:
honzales писал(а): Вполне себе можно - удлинить и водопровод, и канализацию проблем не составляет.
Составляет, если тянуть через блок со встроенной духовкой. Глубина духовки большая, чтобы за духовкой тянуть канализацию, придётся увеличивать глубину ниши, соответственно и глубину столешницы. Стоит ли эта овчинка выделки? Нестандартная столешница - это в разы дороже.
honzales писал(а): Аналогично, кстати, можно и вытяжку перенести (в том числе - путем удлинения плоскими воздуховодами, толщиной около 50 мм). "Привязываться" логичней к эргономике, а не к коммуникациям.
ИМХО, удлиннение воздуховода снижает эффективность вытягивания воздуха. Чем ближе к отверстию в стене, тем лучше. Да и к чему лишние кишки над кухней?
Реальное имя: Павел
Способ связи: васо Ч7251978Ч
Сообщение scump » 2012-авг-14 10:03
Сергей, Надя, это не будет оффтопиком, это тоже интересный момент, давайте его тут обсудим, раз уж зашла о нём речь.
Коммуникации перенести не большая проблема, от них мы не отталкивались. Дело в эргономике в первую очередь. Посудный шкаф будет над раковиной, посудомойка - справа от варочной поверхности. Вымыли, вынули и в сушилку поставили, не делая лишних шагов.
Сообщение Danil » 2012-авг-14 10:07
honzales писал(а):Аналогично, кстати, можно и вытяжку перенести (в том числе - путем удлинения плоскими воздуховодами, толщиной около 50 мм).
Вент канал прямоугольного сечения 60x120 ляжет сверху на шкафы и его видно даже не будет. За эффективность у вас вентилятор в вытяжке отвечать будет, вентиляция не естественная же будет?
efiop писал(а):Данил, раз уж так умело рисуешь, будь другом, раскрась фасады в правильный цвет:
Нет уж, мне такие больше нравятся :)
Сообщение honzales » 2012-авг-14 10:13
efiop писал(а):Составляет, если тянуть через блок со встроенной духовкой. Глубина духовки большая, чтобы за духовкой тянуть канализацию, придётся увеличивать глубину ниши, соответственно и глубину столешницы.
Канализационная труба диаметром 32мм с уклоном в 3% легко ляжет прямо под духовкой, как, впрочем, и водопроводная труба диаметром 20мм.
efiop писал(а):ИМХО, удлиннение воздуховода снижает эффективность вытягивания воздуха. Чем ближе к отверстию в стене, тем лучше. Да и к чему лишние кишки над кухней?
Снижает, конечно - но не настолько, что б об этом можно было сильно задумываться (по сравнению с длиной вертикальной части вентканала до крыши), тем более что у вытяжки вентиляция принудительная.
scump писал(а):Дело в эргономике в первую очередь. Посудный шкаф будет над раковиной, посудомойка - справа от варочной поверхности. Вымыли, вынули и в сушилку поставили, не делая лишних шагов.
С точки зрения эргономики - у посудомоечных машин дверка открывается вперед, и в любом случае в вашем варианте оказывается перед шкафчиком с мойкой - насколько до него удобно будет дотянуться через открытую дверку посудомойки? Думаю, не очень.
Кроме того, посудомойка в углу при открытой дверке блокирует дверцу справа.
Реальное имя: Надя
Сообщение Милорада » 2012-авг-14 10:18
Давайте всё-таки вернёмся к источнику дискуссии. Чем, с точки зрения эргономики, так хороша духовка под варкой, чтобы ради этого тянуть через два блока мойдодыра и через один блок - вытяжку?
Данил писал(а):Нет уж, мне такие больше нравятся :)
Эт да, тебе волю дай, ты и дверки бы оставил аля Акчурин :SARCASTIC:
Реальное имя: Надя
Сообщение Милорада » 2012-авг-14 10:24
honzales писал(а):С точки зрения эргономики - у посудомоечных машин дверка открывается вперед, и в любом случае в вашем варианте оказывается перед шкафчиком с мойкой - насколько до него удобно будет дотянуться через открытую дверку посудомойки? Думаю, не очень.
Сергей, посудомойка узкой модели, если встать слева от открытой дверцы, можно без труда, орудуя правой рукой, поставить всё на стол, а затем дверку закрыть и поднять посуду в шкаф.
А насчет блокирования дверкой посудомойки дверки справа - то за этой правой дверкой будет мусорное ведро. Не имею опыта пользования посудомойкой, поэтому не знаю, надо ли из неё что-нибудь выкидывать в ведро?
Реальное имя: Надя
Сообщение Милорада » 2012-авг-14 10:31
honzales писал(а):Канализационная труба диаметром 32мм с уклоном в 3% легко ляжет прямо под духовкой, как, впрочем, и водопроводная труба диаметром 20мм.
Прямо под духовкой будет узкий выдвижной ящик для хранения сковородок.
Сообщение honzales » 2012-авг-14 10:49
efiop писал(а):Не имею опыта пользования посудомойкой, поэтому не знаю, надо ли из неё что-нибудь выкидывать в ведро?
При выгрузке чистой посуды - очень редко, но бывает нужно при чистке сливного фильтра.
НО!
Ведро очень востребовано при загрузке грязной посуды в посудомойку - при этом процессе просто необходимо все крупные остатки пищи с посуды перед загрузкой удалять, и удобнее всего это делать за один раз и прямо перед загрузкой в машину.
Кроме того, под мойкой рядом с ведром очень удобно хранить химию для посудомойки (а это обычно 3 компонета - порошок, ополаскиватель, специальная соль).
efiop писал(а):Сергей, посудомойка узкой модели, если встать слева от открытой дверцы, можно без труда, орудуя правой рукой, поставить всё на стол, а затем дверку закрыть и поднять посуду в шкаф.
Узкая - 45 см, сам такой пользуюсь - все равно не очень удобно через нее тянуться. Я б таки подумал о том, что б поменять местами духовку с посудомойкой и перенести мойку влево, к посудомойке.
При этом шкафчик для посуды целесообразно размещать не прямо над посудомойкой, а там, где будет удобнее стоять при ее разгрузке.
Сообщение honzales » 2012-авг-14 10:52
efiop писал(а):Прямо под духовкой будет узкий выдвижной ящик для хранения сковородок.
Даже если он будет занимать все пространство от пола до нижней панели стола - ничего ж не мешает сделать его немного меньшей глубины - сантиметров на 7, например?
Реальное имя: Надя
Сообщение Милорада » 2012-авг-14 11:01
honzales писал(а):Я б таки подумал о том, что б поменять местами духовку с посудомойкой и перенести мойку влево, к посудомойке.
Серёж, по твоему варианту, водопровод и канализацию придется тянуть уже через половину кухни, это съёст место в блоках.
Но хуже то, что придётся далеко бегать от холодильника до мойки. А ещё, если я правильно представила твой расклад, мойка будет близко соседствовать с варочной поверхностью. Поверхность зеркальная, на неё будут лететь капли воды и химии с мойки.
И угол остается неприкаянным, в то время как сейчас в него хорошо вписывается раковина.
Последний раз редактировалось Милорада 2012-авг-14 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Реальное имя: Надя
Сообщение Милорада » 2012-авг-14 11:15
Можно ещё подумать об эргономике с точки зрения частоты пользования разными зонами. Чаще всего будут использоваться раковина, варочная поверхность и холодильник. Это зона кухонного интенсива, поэтому они и должны быть рядом. Дверь посудомойки будет открываться примерно три раза в день. Действительно, не очень удобно будет вытряхивать тарелки перед загрузкой в посудомойку, здесь я с тобой согласна. Но с этим можно что-нибудь придумать. Загрузка моющих средств и включение посудомойки предполагается максимум раз в сутки, и то ночью, когда остальные кухонные работы уже не ведутся.
Духовка используется ещё реже, чем посудомойка поэтому и не так важно, что она отодвинута от интенсивных зон. Кстати, открытая дверка духовки в углу - это тоже очень неудобно.
Последний раз редактировалось Милорада 2012-авг-14 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение honzales » 2012-авг-14 11:24
Капли воды - ничто по сравнению с каплями жира, без которых не обходится готовка ;)
При наличии посудомойки мойка как таковая используется для того, что б сполоснуть руки или налить воды для готовки (что довольно удобно, когда варочная поверхность недалеко), а также для временного размещения грязной посуды в процессе готовки (тоже неплохо, когда панель и мойка недалеко).
Кстати, увидели в одной из телепередач специальный поворотный кран прямо над варочной поверхностью (наливать воду прямо в кастрюлю на плите) - теперь жена такой же хочет ;-).
Блоки, как правило, на ножках, а это как минимум 5 см над полом - то, что надо ддя водопровода-канализации.
Для углов придумали карусельные системы хранения - практически весь объем угла используется, доступ - или из угловой дверки, или через обычную - сбоку.
Про использование посудомойки - да, запускается она один-два раза в сутки, однако грязную посуду в нее очень удобно загружать сразу после использования - не в раковине же ее хранить, правда?
Потому загрузка потребуется как в процессе приготовления (для освободившейся в процессе готовки посуды), так и после каждой трапезы.
Я не настаиваю, но посудомойка - реально часто используемая техника, наряду с холодильником, если не чаще ;)
Реальное имя: Надя
Сообщение Милорада » 2012-авг-14 11:34
honzales писал(а):Капли воды - ничто по сравнению с каплями жира, без которых не обходится готовка ;)
Это да, но, к счастью, варка индукционная, поэтому пригорать капли жира не будут, можно сразу вытереть тряпкой.
honzales писал(а):При наличии посудомойки мойка как таковая используется для того, что б сполоснуть руки или налить воды для готовки (что довольно удобно, когда варочная поверхность недалеко), а также для временного размещения грязной посуды в процессе готовки (тоже неплохо, когда панель и мойка недалеко).
Так они и сейчас недалеко :-)
honzales писал(а): Кстати, увидели в одной из телепередач специальный поворотный кран прямо над варочной поверхностью (наливать воду прямо в кастрюлю на плите) - теперь жена такой же хочет ;-).
Вот это интересно :-) Только воду для приготовления пищи надо отфильтровать. А если будет кран с проточным фильтром, то через него вода наливается медленно. Для ускорения процесса, наверно, проще всё-таки из обычного фильтра-кувшина наливать.
honzales писал(а):Для углов придумали карусельные системы хранения - практически весь объем угла используется, доступ - или из угловой дверки, или через обычную - сбоку.
Да неплохо, конечно, было бы. Но колонна в углу не позволит там шкафчик толковый сделать.
Про посудомойку согласна, отписалась выше. Но думаю, проблему с очищением тарелок в ведро решит временная выемка ведра из ниши или дежурная плошка.
Последний раз редактировалось Милорада 2012-авг-14 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Реальное имя: Павел
Сообщение scump » 2012-авг-14 11:36
Покушали, вытряхнули объедки в ведро под мойкой (заодно сложили тарелки-чашки по ранжиру) и поместили в посудомойку. По-моему, так вполне удобно.
Сообщение honzales » 2012-авг-14 11:48
ИМХО, простое смещение варочной панели и посудомойки влево на одну позицию (45 или 60см) решит почти все проблемы - при этом дверка шкафчика с ведром должна иметь петли слева.
Реальное имя: Надя
Сообщение Милорада » 2012-авг-14 12:16
Да, это был бы неплохой вариант с точки зрения взаимодействия ведра и посудомойки. Но отразилось бы на общем дизайне. Вытяжка над варкой имеет горизонтальную дверку с фото на стекле. Придётся тогда где-то делать либо два блока с вертикальными дверками подряд, либо два - с парой горизонтальных с картинкой на стекле. Мне нравится чередование парных горизонтальных шкафчиков с длинными вертикальными. В левый угол задвигать фотографию нехорошо, в правый - тоже.
Жалко рушить гармоничную композицию. Ради красоты могу пожертвовать некоторой степенью эргономичности. Думаю, что удобный способ подружить посудомойку с ведром, со временем, найдём.
