Вопрос по размеру камеры
Байк: Mongoose Teocali 2009 comp
Реальное имя: Рыскин Алексей
Способ связи: 79272095966
Сообщение ryskin » 2012-ноя-14 15:37
Я знаю, что у меня размер покрышки "26x2,1", но встретил различные модификации камер этого размера.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=58752
63706 В наличии 26 x 1.6 - 2.1 Presta 40mm
63707 В наличии 26 x 1.6 - 2.1 Presta 60mm
63710 В наличии 26 x 1.6 - 2.1 Schrader 35mm
Собственно, что за mm в конце?
Байк: TREK8500
Способ связи: 89O6127195O
Re: Вопрос по размеру камеры
Сообщение 756 » 2012-ноя-14 15:40
длина нипеля
Lik
Байк: Эпик
Реальное имя: Данила
Сообщение Lik » 2012-ноя-14 15:41
Длинна нипеля. Если у тебя высокие обода то, возможно, тебе потребуется нипель подлиннее. А так, он не нужен - лишний вес. :-)
Сообщение ryskin » 2012-ноя-14 15:49
спасибо за ответы, самый короткий нужно брать )
Сообщение Маркикокик » 2012-ноя-14 17:02
И еще - Шредер не встанет в обод, предназначенный для Престы (она тоньше). Наоборот не знаю - встать встанет, но вряд ли что хорошее выйдет, не зря же с ободами под Шредер идет переходник под Престу. Чисто теоретически предполагаю, что плохо закрепленный сосок может оторвать, если камера немного провернется относительно обода.
Байк: коратек
Стиль катания: грунты и проселки
Способ связи: +79967353835
Сообщение Оптимист АМ » 2012-ноя-15 07:58
Маркикокик писал(а):Чисто теоретически предполагаю, что плохо закрепленный сосок может оторвать, если камера немного провернется относительно обода.
Сосок может оторваться при малом давлении воздуха в камере.
