Проблема с колесом.
Байк: Автор
Проблема с колесом.
Сообщение РогалиК » 2006-май-22 17:20
у меня автор каратек 2005. колесо 26х2. за последнюю неделю каждое катание заканчиается тасканием велоса до дома на руках. :((( 3 камеры за неделю - явно перебор. причем во всех камерах 2 дырки. уже покупал камеру 26х1.5(может не выход, но просто попробовал). причем, прокол такой что создается впечатление, что в бок колеса попала пуля(навылет), а покрышка целая.
возникает парочка вопросов:
1. В чем дело?
2. Где купить хорошую аптечку?
3. клееная камера теряет свои свойства? Нужно каждый раз клееть покупать новую, или на клееных можно так же ездить?
4. может проблема в ободе, покрышке или еще в чем?
Байк: Stels Navigator-830 (M) Disk, Stels Navigator-870 (L)
Re: Проблема с колесом.
Сообщение Snipe » 2006-май-22 17:24
РогалиК писал(а): у меня автор каратек 2005. колесо 26х2. за последнюю неделю каждое катание заканчиается тасканием велоса до дома на руках. :((( 3 камеры за неделю - явно перебор. причем во всех камерах 2 дырки. уже покупал камеру 26х1.5(может не выход, но просто попробовал). причем, прокол такой что создается впечатление, что в бок колеса попала пуля(навылет), а покрышка целая.
1. В чем дело?
1. При каких обстоятельствах пробой?
2. Какое давление в шине?
3. Общий вес?
Байк: Автор
Сообщение РогалиК » 2006-май-22 17:29
первая, как мне кажется, сдулась при быстром заезде на бордюр(высота примерно 10-15см).
вторая при довольно спокойной езде.
третья... не помню.
давление всегда примерно 2-3.
меня больше напрягает что проколы везде одинаковые...
Сообщение Snipe » 2006-май-22 17:39
РогалиК писал(а): первая, как мне кажется, сдулась при быстром заезде на бордюр(высота примерно 10-15см).
третья... не помню.
То что пробои одинаковые ( 2 дырки) - это хорошо, значит причина одна и та же. Скорее всего это т.н. "змеиный укус". При наезде на препятствие камера пробивается через покрышку, попадая между ободом и препятствием. Тем более, что пробои находятся с двух сторон по бокам. В случае, когда колесо спустило "без видимых причин", похоже, что камера до этого надорвалась при описанных выше условиях. Лечение - повышение давления до max., указанного на покрышке минус 0.5 атм., и ... пользуйся манометром (!) коли ты так любишь прыгать по бордюрам. :) Да, и вес у тебя, наверное, не 65 кг. :wink:
Что касается клееных камер, IMHO, их лучше вулканизировать, и не более 2-х заплаток на камеру. И, конечно, камеры не должны быть очень (3-5 лет) старыми.
Сообщение HuKuTa » 2006-май-22 17:47
Заезжай на бордюры аккуратнее и будет тебе счастье.
Учи банник и будет тебе счастье
Байк: Автор
Сообщение РогалиК » 2006-май-22 17:53
мой вес не больше 65кг+велос 12-13кг.
может есть какая нить инфа как правильно бортировать колеса?
сколько стоит вулканизация?
Сообщение Snipe » 2006-май-22 17:54
третья... не помню.
Да, и ещё, перед наездом заднего колеса на препятствие переноси вес на переднее!
Сообщение Snipe » 2006-май-22 18:04
РогалиК писал(а): мой вес не больше 65кг+велос 12-13кг.
Вулканизация не стоит ничего. Берешь автомобильный вулканизатор и кусок сырой резины.
Бортовать начинай со стороны вентиля, смотри, чтобы в этом месте камера не попала между ободом и бортом и чтобы она не перекрутилась. И потихонечку, пальчиками, с обеих сторон вдавливай борт покрышки внутрь обода. У мужиков на это сил хватает, у девочек - нет :(
После этого чуть-чуть подкачай камеру и "попрыгай" колесо. Затем накачай до нужного давления. Проверка - по манометру, или по звуку, щелчком пальца по покрышке при определенном навыке. :wink:
Evg
Стиль катания: Road
Способ связи: +49170...
Сообщение Evg » 2006-май-22 18:35
А может у тебя лысая и убитая покрышка? Тогда дело в ней.
Сообщение Snipe » 2006-май-22 18:37
Evg писал(а): А может у тебя лысая и убитая покрышка? Тогда дело в ней.
Он же писал, что все пробои сбоку, и по две дырки!
Байк: Автор
Сообщение РогалиК » 2006-май-22 18:55
вот... где взять вулканизатор и кусок сырой резины? он же должен сколько нибудь стоить. и где купить.
я купил велоаптечку на рынке(в магазинах не нашел) пытался заклееть ей. нифига не получилось :( мож руки не тем концом вставлены?
^COOLER^
Сообщение ^COOLER^ » 2006-май-22 18:59
Snipe писал(а):
Evg писал(а):А может у тебя лысая и убитая покрышка? Тогда дело в ней.
у меня помню была какая-то kenda, так я запарился клеить камеры, так же об обод дырявил.
потом поменял ее, и все стало ок.
Байк: Автор
Сообщение РогалиК » 2006-май-22 19:03
[/quote]у меня помню была какая-то kenda, так я запарился клеить камеры, так же об обод дырявил.
поменял обод, камеру или кенду???
Сообщение Snipe » 2006-май-22 19:22
По-поводу заклейки посмотри сайт http://www.realbiker.ru/BikeHardware.shtml в расходниках. Там толковая инфа.
Вулканизатор покупается в любых авто-запчастях. По цене ничего не могу сказать, т.к. у меня он с середины 70-х :) Правда, нужен будет ещё источник на 12 V. А сырая резина - зайди в любой шиномонтаж, там или решишь вопрос, или получишь инфу. :wink:
Сообщение Snipe » 2006-май-22 19:26
У меня было "круче"! :wink: - пробои посередине камеры со стороны обода! О, как! По-моему, решил проблему намотав под флиппер один слой черной матерчатой изоленты, которая работает как корд и не позволяет камере вдавливаться в отверстия под спицы.
Последний раз редактировалось Snipe 2006-май-22 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HuKuTa » 2006-май-22 19:30
Надо широкий обод и толстостенную покрышку
Или поменьше бордюры штурмовать. Или научиться это делать
Сообщение Snipe » 2006-май-22 19:53
HuKuTa писал(а): Надо широкий обод и толстостенную покрышку
Ты прав! Не подскажешь, где можно найти инфу по ширине ободов и их маркировке и типоразмерам покрышек на них?
Последний раз редактировалось Snipe 2006-май-22 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HuKuTa » 2006-май-22 20:07
Ширина покрышки почти не зависит от ширины обода.
В каталогах написано про ширину обода. Внутреннюю и внешнюю
Сообщение Snipe » 2006-май-22 20:11
HuKuTa писал(а): Ширина покрышки почти не зависит от ширины обода.
Дай ссылку на каталоги!!!
Реальное имя: Реальное
Стиль катания: Поехавший
Способ связи: Ватрушка
Сообщение 100kg » 2006-май-22 20:15
смотри на сайтах производителя
alexrims.com
sunrims.com
подпись
