[Help] Ростовка Specialized Rockhopper
- Байк: 29
- Способ связи: 927 759 один 686
Товарищи, кто является обладателями спешей (интересует rockhopper), помогите с выбором ростовки. На 187 рост не пойму, 19 или 21 раму надо смотреть. В сети информация противоречивая. Вроде в офф информации спеша до 188 для рокхоппера надо 19 раму.
Re: [Help] Ростовка Specialized Rockhopper
Ты ровно между размерами, как и я, только у меня между М и Л. Ты сможешь кататься и на той и на другой раме, а выбор делать в зависимости от стиля катания - ну там для трасс типа загородного парка ростовку меньше, для марафонов - больше.
- Байк: 29
У 21 рамы стэндовер больно большой - 86. У моего текущего фуджи он 84 и это как то впритык. Видимо 19 раму придется выбрать, хотя она и чуток коротковата.
- Байк: Specialized Stumpjumper 29 Custom
- Стиль катания: Аэробный
- Способ связи: 79272085080
Если есть желание могу дать померять рокхопер 21, пока не продал. Взял новую раму от спеша, стамп джампер найнер 23 ростовки, по стендоверу тоже вроде великовата, но подлинне нормальная, мой рокхопер 21 по стендоверу нормально, но длинны не хватает, вынос 120 и седло на максимум назад. В горки, покруче, едешь козлить начинает, из за этого и перешёл на найнер. Так что если надумаешь звони, подъедешь посидишь в живую, по дороге прокатишься и решишь большой или нет.
- Байк: 29
В том то и дело, что я рокхоппер найнер смотрю. У него рама по моему отличается от 26. Или ошибаюсь ?
Не много, был вариант взять рокхопер найнер 29 http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=173543, но я посмотрел, "шило на мыло" бы вышло, если бы был 23 то взял бы.
вот 26
это 29
вот 26
это 29
- Байк: -велосипед
- Стиль катания: по настроению)
У меня Спешь,правда хард рок,рама "19,для меня (183) маловато,решил проблему с помощью выноса...думаю "21 была бы в самый раз...
Идите и делайте; вы всегда успеете оправдаться позже. (Грейс Хоппер)
Отличается, она выше. Ты примерял найнер?arch писал(а):В том то и дело, что я рокхоппер найнер смотрю. У него рама по моему отличается от 26. Или ошибаюсь ?
- Байк: 11лесапед
- Реальное имя: саня 15ый
при рлсте 182 какую росстовку брать рокхопера?
и какую хардрока?
и какую хардрока?
- Реальное имя: Вячеслав
Бери 21, вынос покороче поставишь и будет тебе счастье, ибо 19 с длинным выносом неудобно будет, вялое руление. Сам недавно махнул вынос со 110 на 90 (рама у меня 19) рулится отлично, а 110 поставил девушке на 17 раме, пробовал ездить, хрень полная, только по прямой тошнить.arch писал(а):Товарищи, кто является обладателями спешей (интересует rockhopper), помогите с выбором ростовки. На 187 рост не пойму, 19 или 21 раму надо смотреть. В сети информация противоречивая. Вроде в офф информации спеша до 188 для рокхоппера надо 19 раму.
Найнер или 26? Если 26 то можно и 21 с коротким выносом, как советовали постом выше, у меня была 21 рост 195, была чутка коротковата вынос был 110. Найнер 21 может быть великоват, лучше мерить.A.A.63 писал(а):при рлсте 182 какую росстовку брать рокхопера?
и какую хардрока?
Да и вот:
Лексей писал(а):У меня Спешь,правда хард рок,рама "19,для меня (183) маловато,решил проблему с помощью выноса...думаю "21 была бы в самый раз...
Посмотри Орбеа, там ростовки как раз для твоего случая http://www.orbea-bikes.ru/catalogue/bic ... /1749.html щелкни по техническим данным там есть геометрия.arch писал(а):У 21 рамы стэндовер больно большой - 86. У моего текущего фуджи он 84 и это как то впритык. Видимо 19 раму придется выбрать, хотя она и чуток коротковата.
По-правильному L обе модели.A.A.63 писал(а):при рлсте 182 какую росстовку брать рокхопера?
и какую хардрока?
Остальным - на даты смотрите, ы?
- Байк: 11лесапед
переводчик писал(а):По-правильному L обе модели.A.A.63 писал(а):при рлсте 182 какую росстовку брать рокхопера?
и какую хардрока?
я тупо работал поисковиком и выбило на тему.
тема то старая, но вопрос актуален для меня.)
тут такая фигня..
если сравнивать геометрию РОКХОПЕРА и ХАРДРОКА , то хардрока L все данные такие же как у рокхопера м-ка. это если на цифры глазеть. есстесно надо сесть на него. получается если брать РОКХОПЕР L , то следовательно он будет такой же как хардрок XL и так же будет великоват мне.
НЕ?
Теоретически L в самый раз, только хардрок как более прогулочный велик будет с более короткой тт и вертикальной посадкой, а рокхоппер как чуть более продвинутый будет длиннее спереди и короче в перьях - в одном размере это разные рамы с разной посадкой, смотря чего хочется от велосипеда.A.A.63 писал(а): если сравнивать геометрию РОКХОПЕРА и ХАРДРОКА , то хардрока L все данные такие же как у рокхопера м-ка. это если на цифры глазеть. есстесно надо сесть на него. получается если брать РОКХОПЕР L , то следовательно он будет такой же как хардрок XL и так же будет великоват мне.
Есди хочется комфортных покатушек - хардрок Л, если пытаться ездить побыстрее и агрессивнее - рокхоппер Л, если нужен большой длинный круизный лайнер - хардрок ХЛ.
Хардрок ХЛ будет вести себя совсем не так, как рх Л, несмотря на похожую длину тт.
- Байк: 11лесапед
Спасибо большое за помощь.
все понял.
все понял.
