Замена системы.
Байк: Алюминиевый драндулет
Способ связи: 89277567794
Замена системы.
Сообщение папа ас » 2013-мар-09 16:08
Стоит-квадрат шимано FC M311 длина вала каретки 118 мм,будет-окталинк FC M442.Какая длина вала должна быть у окталинка ,чтобы чейнлайн был такой же как и у системы под квадрат? Заранее спасибо за ответ.
Реальное имя: Вячеслав
Способ связи: bormoglot70@mail.ru
Re: Замена системы.
Сообщение bormoglot » 2013-мар-09 18:54
смотри инструкцию к даной системе: http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 696665.pdf
Re: Замена системы.
Сообщение папа ас » 2013-мар-09 21:39
Большое спасибо! Я так понял из таблицы-если под квадрат длина вала 118мм,то для FC M442 и FC M443-8 окталинк 121мм длина вала должна быть,а для 443 окталинк 113мм длина вала нужна.И у всех четырёх систем чейнлайн будет 47.5мм.
Re: Замена системы.
Сообщение bormoglot » 2013-мар-09 23:03
примерно так как то,была такая же проблема. некоторое время назад тоже менял систему, меня уверили что все подойдет на старую каретку, а когда поставил увидел не соответствие. стал рыть мануалы, заменил каретку, теперь все нормально.
Re: Замена системы.
Сообщение папа ас » 2013-мар-11 02:21
Поставил окталинк FC M442 на каретку с валом 113мм длиной ,получилось тоже самое что и на квадрате 122мм с системой FC M311-ченлайн один и тот же. В первом посте ошибся с длиной вала под квадрат(написал 118мм ,а оказалось 122мм).
