стучит в заднем колесе
Байк: Norco Mountaineer
Реальное имя: Лёха
Сообщение lexa2502 » 2013-апр-17 21:35
Друг сильно врезался в район заднего переклюка,сначала было все нормально,но потом когда переключился, что то начало стучать,не то в переклюке, не то в звездах. Что делать?
Re: стучит в заднем колесе
Сообщение Cyborg » 2013-апр-17 21:45
lexa2502 писал(а):Что делать?
Починить.
КО.
Реальное имя: Лёха
Сообщение lexa2502 » 2013-апр-17 21:48
Починить.
КО.
Вот уж действительно, КО,дельный совет не дадите?
Сообщение Маркикокик » 2013-апр-17 22:03
Проверить, не погнут ли задний переклюк и петух (деталь, на которой он сидит). Проявляется в скачках цепи с одной звезды на другую либо в попытках ее это делать.
Реальное имя: Лёха
Сообщение lexa2502 » 2013-апр-17 22:13
Маркикокик писал(а):Проверить, не погнут ли задний переклюк и петух (деталь, на которой он сидит). Проявляется в скачках цепи с одной звезды на другую либо в попытках ее это делать.
Можете еще разок, я не понял
Байк: Forward spike 917
Реальное имя: Юрий
Способ связи: 89277564180
Сообщение Ganggriver » 2013-апр-17 22:20
Все проще! Нужно внимательно посмотреть откуда идет стук, если из переключателя, то нужно в ремонт везти вел :( в противном случае в веломастерскую, а если просто колесо где задевает, то это к мастеру лучше.
"Дайте мне дробовик, я научу их ПДД уважать!"
Сообщение xrcat » 2013-апр-17 23:00
Скорее всего звук происходит от перескакивания цепи с одной звезды на другую.
Это хороший вариант. Хуже если переклюк цепляет за спицы. В любом случае если не хочется изучать устройство велосипеда, то проще поехать в мастерскую. Если есть время и желание, то сначала разберись в чём дело: катайся кругами и смотри на заднюю втулку, попытайся определить когда появляется звук и от чего.
Если скачет цепь, значит гнутый петух. Снимай колесо, откручивай переклюк (шестигранник на 6), снимай петух, положи на что-нибудь плоское и попробуй молоточком выправить. Только не переборщи, новый петух 500р. В мастерской петух правят без разборки, гнут шестигранником, но для этого нужно руку набитую иметь. Если дело в петухе возьмут рублей 100-200.
Байк: Author Context кастом
Реальное имя: Василий
Стиль катания: туда сюда
Сообщение angry » 2013-апр-17 23:13
5 минут беглого чтения http://www.bike-repair.ru/ и будет тебе счастье... и с переклюком .... и с педалью :)))
Я решил жить вечно!.. пока все идет нормально :)
Сообщение Маркикокик » 2013-апр-18 00:04
xrcat писал(а):Если скачет цепь, значит гнутый петух.
В данном случае, вероятно, это и причина, но в принципе такие симптомы имеет и неверная настройка.
Сообщение xrcat » 2013-апр-18 00:15
Артём, настройка не портится от удара по переключателю. Думать -- полезно.
Байк: Merida LRS Mission 900
Стиль катания: На машине
Сообщение Garfield » 2013-апр-18 01:28
А по-моему не стоит лезть самому. Пусть лучше квалифицированные люди занимаются настройкой.
Я вот помню, посоветовали мне на форуме, как можно неплохо комп разогнать... Оперативка погорела. После этого я оверклокингом не занимаюсь и крайне осторожно отношусь к ответам на форумах, особенно если я в этом деле "Не в зуб ногой"
Стиль катания: Матрас-Дорожник
Откуда: Оттуда, где неважный климат, но отличная компания
Сообщение Огиэль » 2013-апр-18 07:10
Garfield писал(а):Я вот помню, посоветовали мне на форуме, как можно неплохо комп разогнать... Оперативка погорела. После этого я оверклокингом не занимаюсь и крайне осторожно отношусь к ответам на форумах, особенно если я в этом деле "Не в зуб ногой"
Всё правильно. Если что-то сразу, по быстрому, не забивая голову лишними деталями, не получается, лучше бросить это дело и заняться чем-нибудь другим. А этим пусть профессионалы занимаются.
Сообщение Маркикокик » 2013-апр-18 08:23
xrcat писал(а):Артём, настройка не портится от удара по переключателю. Думать -- полезно.
Я имел в виду в более широком смысле - не применительно к конкретно этой ситуации. О чем и уточнил, кстати.
