Щелкает вилка
Байк: Whyte E-5
Щелкает вилка
Сообщение AlexWX » 2006-июн-05 07:55
Проблема такая у меня стоит вилка Manitou Splice Super 100-130мм 2005 года на кантрийном байке, поэтому катаюсь естественно на 100мм. Но после 200км пробега начала щелкать при демпфировании, а если поставить на 130мм то не щелкает.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, можно ли это вылечить или менять по гарантии?
Байк: TG!!
Реальное имя: Абдурахман
Сообщение Ghostknight » 2006-июн-05 10:05
Может она не щёлкает а стучит на отбое на средних неровностях? Масло из неё не текло? Вообще, отнеси к Кедрину.
= андроид =
ВелоКружок
Байк: Whyte E-5
Сообщение AlexWX » 2006-июн-05 10:14
Нет, она щелкает именно при сжатии, а не при отскоке. К Кедрину я отнесу просто может у кого нибудь опыт есть на эту тему и можно самому с этим справиться
Способ связи: 89O22979363
Сообщение Slava » 2006-июн-05 11:00
Щелкает пружина о штаны при сжатии. В моем случае - ушла с середины пружины вниз пластиковая оболочка. Подвинул зафиксил.
На другой вилке таких вообще не было - поставил кусок термоусадки. Щелчки ушли.
С уважением, Андреев Вячеслав
Байк: Stels Challenger
Способ связи: 225-076-871
Re: Щелкает вилка
Сообщение ka-86 » 2009-авг-22 12:49
Тоже вилка щёлкает RST Gila TL
Slava
А можно поподробней?
Использовалась термоусадочная трубка?
Байк: Merida LRS Mission 900
Стиль катания: На машине
Re: Щелкает вилка
Сообщение Garfield » 2009-авг-22 19:43
Маниту R7 щёлкала. Андрюха сделал. недавно перебирал опять (просто масло сменить), понял в чём проблема была.
Можешь в Байк притащить. тожа посмотреть можем.
там есть помимо основной ещё маленькая пружинка. она щёлкать может.
Re: Щелкает вилка
Сообщение ka-86 » 2009-авг-23 03:06
Разбирал вилку, маленьких пружинок там точно нет.
Когда смажешь пружины щелчки прекращаются потом через какоето время опять.
Читал другие форумы, проблему решает эта термо трубка, я знаю что это такое, просто хочется узнать поподробней сколько отрезать полностью ли нагревать один или несколько слоёв ну и т.д.
