Есть вопросы по Garmin Etrex 20
- Способ связи: 9О5-О1-88-3Ч5
Не могу посмотреть загруженный трек в навигаторе. Как прочитал здесь просто скинул .gpx файл в папку Garmin/GPX. И что дальше не пойму никак. В менеджере треков он не включается.
Re: Есть вопросы по Garmin Etrex 20
В менеджере треков он появился? Выбрать его можно? Нажать "просмотр карты", "профиль высот", "посмотреть на карте"
В "Куда" - "Треки" его выбрать можно?
я извиняюсь - разобрался: оказывается я кинул его в \Garmin\GPX\Current, а надо просто в \Garmin\GPX\
тут ещё один вопрос: при загрузке навигатор всегда пишет "Недействительный файл JNX" после нажатия на кнопку ок - всё грузится и работает. просто напрягает немного каждый раз
Навигатор пропатчен под jnx? Другие jnx открываются? Какие jnx есть в папке Garmin/BirdsEye на карте памяти или в самом приборе - штатные маленькие или что-то своё большое?
Спасибо за подсказку! Проверил папку Garmin/BirdsEye и обнаружил там кроме стандартного Demo.jnx ещё один файл Демо.jnx, а как я понял кириллицу этот навигатор не распознаёт. После удаления этого файла всё стало ок! Я только начинаю разбираться с возможностями этого прибора, хотя приобрёл год назад - но руки не доходили. вопросы буду задавать если чо ))
Есть новая проблема! Вот здесь прочёл как создавать себе карты в SAS.Планета. С картами вроде разобрался - всё ок. А вот спутниковые снимки не работают. При включении навигатор пишет:"Изображение в пользовательских картах слишком большое, такие изображения не отображаются на карте". Я делаю всё как написано: конечный файл кмз получается не более 3М, и разрешением не более 1МП. В чём проблема? Спасибо.
Не надо делать kmz. Делайте jnx, в нем я делал 90 мегабайт - и работало. Смотрите мою тему "Подготовка карт для Гармина".
Я эту тему читал, но ничё не понял. Как экспортировать в jnx?JackOfShadows писал(а): 2. При помощи SAS Планеты вытягиваем спутниковые Яндекс-карты Луки на 17 масштабе, получаем jpg-файл 417,194,420 байт + его map-привязку. Экспортируем в jnx, получаем файл 165,296,050 байт, заливаем в гармин.
P.S. Нашёл прошлогодние карты формата kmz(спутниковые изображения) - они работают. Не пойму что не так...
Я делал при помощи mapc2mapc. Эту тему читали?Goodwin писал(а):Я эту тему читал, но ничё не понял. Как экспортировать в jnx?
Ничем не могу помочь - kmz c его ограничениями в 100 тайлов 1024х1024 и 32 мегабайта мне не интересен.Goodwin писал(а):P.S. Нашёл прошлогодние карты формата kmz(спутниковые изображения) - они работают. Не пойму что не так...
Нет, не читал. Спасибо, буду изучать.
Там ссылка на FAQ Тутубалина 2011 года. Какой-то он сложный - я просто открывал jpg+map в mapc2mapc и сохранял как jnx, размеры написал тут. С Тутубалиным я даже пообщался на эту тему.
Вобщем посвятил сегодня этому вопросу большую половину дня. Пришлось конечно попотеть))Поставил туеву хучу всяких прог разных, даже ХР пришлось патчить до SP3 т.к.WebUpdater не вставал. В итоге всё заработало!. Это просто даже совсем другое устройство стало! Даже старые глюки прошли(например ориентация "по треку" не работала).Счас пришёл с прогулки -доволен как слон!)) jnx рулит!JackOfShadows писал(а):Эту тему читали?
- Байк: Cube LTD
Простите за некропост)
купил етрекс 20, в меню есть компас, правильно понимаю, что он только в движении работает? или его как-то можно заставить на месте запуститься?
Если открытое небо над головой, то работает и в движении и на месте...matvey писал(а):Простите за некропост)
- Байк: Cube LTD
Спасибо, попробую.
а в чём разница между 3-осевым в етрекс 30 и в обычном 20м?
Тоже интересно, дома на 9м этаже два навигатора, в старом gpsmap60csx, компас срабатывает, а в етрексе нет.
Gpsmap60 более серьёзный аппарат, у него и антенна снаружи и приём лучше и цена в 1,5 раза выше...matvey писал(а):Спасибо, попробую.
Разницу между етрекс30 и 20 не знаю, возможно просто в интерфейсе...
- Байк: белый
- Способ связи: лс
а зайти то на сайт гармин это очень сложно и нажать кнопочку сравнить
проще выдумать про какую-то серьёзность - ребята я вам удивляюсь - без обид
ключевое отличие 60 - просто в кнопках управления - на морозе на снегоходе удобнее он чем джойстик етрексов
про серьёзнее несогласен - 30 и 20 имеют Глонас - а значит больше спутников точнее определение
отличия 30 от 20:
Электронный компас Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой)
Барометрический альтиметр Да
Обмен данными между устройствами Да
ну то есть нет у тебя там нормального компаса вот он и не работает
а в 60 он есть
отличия 30 от 20:
а в 60 он есть
- Байк: Cube LTD
Про посерьезьнее, наверное, имелся ввиду 62, gpsmap60 уже давно снят с производства.
На самом деле ключевое отличие от 60-поддержка jnx.
ПС. чтобы два раза не вставать, сможешь здесь выложить скрины с BirdsEye?
viewtopic.php?f=28&t=54095&p=732049#p732049
Хочу разобраться с не нормальным, с тем что есть в етрексе.Сергий писал(а):ну то есть нет у тебя там нормального компаса вот он и не работает
- Байк: белый
- Способ связи: лс
да какая разница 60-64 - нет там ничего такого чтобы считать его серьезнее етрекса 30 - моё личное мнениеmatvey писал(а):Про посерьезьнее, наверное, имелся ввиду 62, gpsmap60 уже давно снят с производства.
ну успехов - разбирайся
могу только сказать, что электронный компас как в 30 и 60 работает сам по себе без спутников
твой скорее всего только с привязкой к ним (если он там вообще есть) - вот и всех делов - потому на 60 он и работает а на этом нет
лично у меня не было навигаторов без электронного компаса - честно говоря с трудом представляю работу неэлектронного - мне то кажется что его просто нет
скрины как-нибудь попозже забыл совсем - ну и наверное логично всё же туда выложить
- Байк: Cube LTD
Достаточно нажать кнопку "Сравнить":)Сергий писал(а):да какая разница 60-64 - нет там ничего такого чтобы считать его серьезнее етрекса 30 - моё личное мнение
По поводу подписки BirdsEye, пишут что если она есть, то можно обойтись без перепрошивки прибора для своих карт.
Если снимки в BirdsEye действительно такие волшебные, может и не стоит прошивкой заниматься, сделать подписку и всё. У тебя работает jnx без прошивки?
