Удлинение цепи или замена?
- Байк: Norco Mountaineer
- Реальное имя: Лёха
Хочу поменять семискоростную трансмиссию на девятискоростную. Я уже понял что, для этого требуется кассета, переклюк и манетка. А вот что с цепью? ее можно удлинить или только менять? Заранее извиняюсь за вопрос, который некоторым покажется глупым.
Re: Удлинение цепи или замена?
Не покажется. Глупые люди вопросов не задают, у них уже есть все ответы (все дружно смотрим цирк в теме о раме в гибридах:))lexa2502 писал(а):вопрос, который некоторым покажется глупым.
Цепь менять. А еще придется менять втулку, на 7-скоростную кассета на 9 не полезет.
Чует мое сердце войдет это мне в нехилую сумму ) Не можете подсказать, во сколько минимум встанет все (без установки)?переводчик писал(а):Не покажется. Глупые люди вопросов не задают, у них уже есть все ответы (все дружно смотрим цирк в теме о раме в гибридах:))lexa2502 писал(а):вопрос, который некоторым покажется глупым.
- Байк: жесткийрок
- Реальное имя: Евгений
- Способ связи: 927 нуль 12 нуль 2 18
В свое время все брал через этот сайт. У меня вышло:
Манетки - 1000р. за обе (deore lx) или 500р. за одну
Задний переключатель - 1400р. (deore lx)
Кассета - 800р. (sram 970)
Цепь - 500р. (kmс х9)
Итого вышло - 3200р.
Установил и настроил все сам.
Как говорит наш однофорумчанин мне нужно менять еще и втулку, у вас сколько раньше стояло звезд ?ujin217 писал(а):В свое время все брал через этот сайт. У меня вышло:
Кстати,посоветуйте кто-нибудь втулку недорогую под 9ск.
- Байк: жесткийрок
Если втулка как слева на картинке, то надо менять и ее. Это втулка под трещетку (самая простая и примитивная). Ставится на велосипеды с 6, 7 передачами.
Если же вам повезло и она как на картинке справа, то ничего менять не надо. Это втулка под кассету. На нее подходят кассеты на 7, 8, 9, 10 скоростей.
Как понять какая втулка? Снять трещетку (кассету).
Для этого понадобится инструмент: съемник кассеты и хлыст
и
и
Последний раз редактировалось ujin217 2013-июл-16 22:21, всего редактировалось 2 раза.
А чтобы ее снять нужен же специальный инструмент? если нет, подскажите пожалуйста как снять ее )ujin217 писал(а):Если втулка как слева на картинке, то надо менять и ее. Это втулка под трещетку (самая простая и примитивная). Ставится на велосипеды с 6, 7 передачами.
- Байк: жесткийрок
См. выше.
жаль,самому не судьба будет снятьujin217 писал(а):См. выше.
- Байк: жесткийрок
Почему? По сути нужен только съемник. Стоит он около 200р. Тем более, если собираешься менять все сам, он тебе и так понадобится.
Альтернатива хлыста старая цепь. В инете полно статей как с ее помощью снять кассету.
Или еще проще сделать хлыст самому. Пластина, дрель, сверло по металлу и кусок старой цепи. 30 минут и у тебя готовый инструмент.
Последний раз редактировалось ujin217 2013-июл-16 22:37, всего редактировалось 1 раз.
ну как минимум у меня нету съемника ) а уж цепи точноujin217 писал(а):Почему? По сути нужен только съемник. Альтернатива хлыста сарая цепь.
а кстати говоря, там съемник какой-то специальный или нет? просто имееются самые разные съемники, не знаю подойдут ли для кассеты или нет
- Байк: жесткийрок
А куда делась цепь от 7 скоростной трансмиссии?
Нет, не подходит. Еще раз напишу, на барабан 7ск не полезет кассета на 9.ujin217 писал(а): Если же вам повезло и она как на картинке справа, то ничего менять не надо. Это втулка под кассету. На нее подходят кассеты на 7, 8, 9, 10 скоростей.
Ну вот, и кому верить?)переводчик писал(а):Нет, не подходит. Еще раз напишу, на барабан 7ск не полезет кассета на 9.ujin217 писал(а): Если же вам повезло и она как на картинке справа, то ничего менять не надо. Это втулка под кассету. На нее подходят кассеты на 7, 8, 9, 10 скоростей.
Посоветуй тогда, пожалуйста, нормальную недорогую втулку под нее
- Байк: orbea popr
- Способ связи: 89270125804
Обод у тя тоже дрянь. Купи колесо в сборе. Прошурши барахолку. Варианты приличные бывают.
- Байк: жесткийрок
Спасибо. Понял, учтупереводчик писал(а):Нет, не подходит. Еще раз напишу, на барабан 7ск не полезет кассета на 9.ujin217 писал(а): Если же вам повезло и она как на картинке справа, то ничего менять не надо. Это втулка под кассету. На нее подходят кассеты на 7, 8, 9, 10 скоростей.
- Байк: GT avalanche 2.0
- Реальное имя: Павел
- Стиль катания: KK, шоссе.
Переводчику верить ,однозначно .lexa2502 писал(а):Ну вот, и кому верить?)переводчик писал(а):Нет, не подходит. Еще раз напишу, на барабан 7ск не полезет кассета на 9.ujin217 писал(а): Если же вам повезло и она как на картинке справа, то ничего менять не надо. Это втулка под кассету. На нее подходят кассеты на 7, 8, 9, 10 скоростей.
откуда вы знаете, какой у меня обод?)Martin писал(а):Обод у тя тоже дрянь. Купи колесо в сборе. Прошурши барахолку. Варианты приличные бывают.
- Байк: жесткийрок
Смею предположить, что на веле с 7 скоростной трансмиссией хорошие обода стоять в принципе не могут.
Можно вопрос, чем так важен в этом случае обод? просто интересноujin217 писал(а):Смею предположить, что на веле с 7 скоростной трансмиссией хорошие обода стоять в принципе не могут.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
