Avid мать-их Elixir
Avid мать-их Elixir
Сообщение xrcat » 2013-сен-07 17:49
Хотел проконсультироваться с известным "любителем" авидов Андреем Кедриным, но он что-то не отвечает. Напишу пока сюда.
Купил Avid Elixir 5 2012, сменил гидролинию, прокачал. Не работают. Симптом следующий: ручка проваливается, причём не сразу. Зажимаешь тормоз, но ручка продолжает двигаться и постепенно упирается в грипсу.
А логично предположил, что дело в отсутствии герметичности поршня. Разобрал ручку нафиг. Ниже под спойлером приблизительно то, что я увидел.
По результатам разборки дефетов не обнаружено: резиновое колечко без видимых дефектов (чёрненькое), фторопластовая шайбочка цела (беленькая), разрез на фторопластовой шайбочке видимо штатный, служит для сборки.
Собственно суть вопроса, кто виноват и что делать? Могу заказать ремнабор из-за бугра, но если проблема в чём-то другом? Могу выкинуть нафиг эти эликсиры, но второй точно такой же эликсир работает нормально.
Кто уже бодался, есть квалифицированные люди?
Re: Avid мать-их Elixir
Сообщение cjla8ok » 2013-сен-07 19:02
Наверно неправильно прокачка происходит.Воздух то не вышел.
Сообщение xrcat » 2013-сен-07 19:46
Прокачка проходит правильно.
Сообщение cjla8ok » 2013-сен-07 20:41
Если быстро и часто нажимать на ручку ,то колодки сжимаются?
Сообщение xrcat » 2013-сен-07 21:35
Да.
Байк: Бело-грязный TREK6700
Реальное имя: Димко
Сообщение talliks » 2013-сен-07 21:46
xrcat писал(а):Хотел проконсультироваться с известным "любителем" авидов Андреем Кедриным, но он что-то не отвечает. Напишу пока сюда.
Была похожая история с третьими Авидами у меня. Отнес Кудеснику, тот бодался, но не победил. Поставил ручку от Хаесов, но обещал таки победить. Надо у него спрашивать чем закончился процесса бодания.
Четырехкратный бобер
Сообщение xrcat » 2013-сен-07 22:47
У третьих авидов есть похожая проблема, но там ручка проваливается по-другому.
У меня решилась грамотной прокачкой (с выпусканием пузырьков).
Элексиры вот непобедимы пока. Ждём видимо пока механики приедут с выходных.
Сообщение kudessnik » 2013-сен-08 14:26
Ничем. Раздуло коническую резинку у них от тормозухи. :shock: Видимо, брак время от времени просачивается в сборку.
А вот летом еще веселее было. Кстати, тоже с эликсирами 5. Чото произошло с тормозилками клиента такое, в результате чего они перестали прокачиваться. Совсем. Оба. Никак мастер-цилиндр не пропускал тормозуху ни в какую сторону. Донажимались до того, что он разгерметизировался нафиг. Ну, это, собсно, из интереса попробовал починить. Безрезультативно.
Где-то читал, что у эликсиров косячно сверлился их фирменный тапербор. Наверное слухи.
ИМХО, ремнабор поможет 50%. Если косяк с кишками - вылечится. Если с цилиндром - увы мне.
Сообщение 39RUS » 2013-сен-08 16:03
xrcat писал(а): Купил Avid Elixir 5 2012, сменил гидролинию, прокачал. Не работают. Симптом следующий: ручка проваливается, причём не сразу. Зажимаешь тормоз, но ручка продолжает двигаться и постепенно упирается в грипсу.
imho, не совсем логично.
Оговорюсь сразу, что не являюсь спецом в теме "велогидравлики", но подобный случай был у знакомого, который обратился за помощью ко мне. Бренд и модель не помню, но работали тормоза на DOT.
Узнав от знакомого, что проблемы начались после замены гидролинии на новую, предложил начать диагностику с ее проверки. В результате оказалось, что знакомый некорректно инсталлировал фитинги (конкретно - штуцер)и банджо на неаккуратно отрезанную новую гидролинию. В результате чего сечение гидролинии у этом узле значительно уменьшилось, проходимость DOTа ухудшилась, что и привело к невозможности качественного удаления всего воздуха из системы и эффекту "проваливания" тормозных ручек. После переборки все наладилось.
Сообщение cjla8ok » 2013-сен-08 17:42
может надо проверить,где сопливит или в воду опустить-может будет пара пузырьков при нажатой ручке.
Сообщение xrcat » 2013-сен-08 21:59
Проблема в гидролинии может быть, но я даже не могу представить где: ничего не травит и не раздувает. Даже если бы раздувало, после нескольких качков ручкой надуло бы знатный свищ. Свища нет.
На воздух не похоже. Если тормоза завоздушены сильно, ручка продавливается со свистом. Если чуть-чуть, ручка становится ватной, но равномерно. Тут ситуация другая: ручка доходит до упора, но если не менять нажима медленно додавливается до грипсы.
Ща напишу на Чейн. Может признают дефект и вышлют ремнабор. А может не признают и скажут, что все эликсиры так работают :)
Сообщение kudessnik » 2013-сен-09 08:59
Кость, локализуй сперва проблему. Открути гидру от ручки и продави ее с калипера. Ручку тоже качни отдельно.
Но по симптоматике похоже перепускает жидкость через уплотнитель мастер-цилиндра.
зы. Сраный тапербор :(
Сообщение xrcat » 2013-сен-09 09:14
Кого продавить? Ручка уже откручена.
Проблема не в прокачке, дважды прокачивал, проблема появляется сразу, можно даже шприц не отсоединять.
Как уплотнитель-то уплотнить дополнительно? Искать на рынке колечки резиновые? Колечки с рынка выдержат тормозуху?
Сообщение cjla8ok » 2013-сен-10 09:41
в автокрепеже есть о-ринги.
Сообщение xrcat » 2013-сен-10 10:37
Выдержат тормозуху?
Удивительно, но по-моему починил. Подмотал под о-ринг ленты фум, вроде держит. Посмотрим что дальше будет.
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2013-сен-10 11:53
xrcat писал(а):Удивительно, но по-моему починил. Подмотал под о-ринг ленты фум, вроде держит. Посмотрим что дальше будет.
Их смазывать надо.
Сообщение cjla8ok » 2013-сен-10 12:57
не могу знать.Надо смотреть документы на товар.Смазываются обычно смазкой на силиконовой
и литийсликоновой основах.
"Кольца" продаются в магазинах для газового оборудования в ремнаборнаах-дюймовые.Еще продаются в магазинах вместе с сальниками и подшипниками-обычно метрические
Сообщение xrcat » 2013-сен-10 13:44
Их смазывать надо.
По мануалу перед сборкой достаточно макнуть в тормозуху.
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2013-сен-10 13:52
xrcat писал(а):По мануалу перед сборкой достаточно макнуть в тормозуху.
Считаешь фум лучше? Я бы с тормозами колхозить не стал.
Сообщение xrcat » 2013-сен-10 14:08
Ну если уплотнение течёт, что делать-то? Фум так фум.
Смазка уплотнение не починит, продавит её и всех делов.
