Технические характеристики:
- Тюнер, bypass: есть
- Типов программ: 44
- Программ: 120 (60 заводских / 60 пользовательских)
- Частота сэмплирования: 40 кГц
- A/D конвертация сигнала: 20 бит 64-кратное ре-сэмплирование
- D/A конвертация сигнала : 20 бит 128-кратное ре-сэмплирование
- Входы: 1/4" джек (моно) x 1
- Нормальный уровень входа: - 10 dBm
- Входное сопротивление: 510 кОм (для пассивных звукоснимателей), 20 кОм (для активной электроники)
- Выходы: 1/4" джек (моно) x 1, 1/4" джек (стерео, используется как линейный выход или как выход для наушников) x 1
- Нормальный уровень выхода: - 10 dBm (при нагрузке 10 кОм и выше)
- Питание: адаптер ZOOM AD-0008 (12 В/500 мА, входит в комплект)
- Размеры: 397 мм (Ш) x 183 мм (Г) x 60 мм (В)
Список эффектов:
COMPRESSOR/DISTORTION: Compressor, Vintage Compressor, Overdrive Booster, Auto Wah, Slow Attack; DRIVE: Acoustic Simulator, Scream, Overdrive, Distortion Plus, Distortion, Fazz FX, Lead, Metal Z, Metal Driver, US Blues, British Drive, DRF Metal, EVH Driver; AMP SIMULATOR; NOISE REDUCTION; PEDAL: Volume/Switch Assign, Real-Time Modulation; MODULATION: Chorus, CE Chorus, Flanger, Vibrato, Tremolo, Step, Delay, Phase, Ring Modulation, Pitch Shifter, Detune, Pedal Wah, Pedal Pitch; REVERB/DELAY: Hall, Arena, Room, Garage, Delay + Hall, Delay + Room, Ping-Pong Delay, Echo, Reverse, Stereo Chorus; EQUALIZATION: 3-band Equalizer
89047 45 05 45
