Разные вопросы про в. аморт-тема закончена.
- Байк: Алюминиевый драндулет
- Способ связи: 89277567794
По регулировкам фокс я понимаю лучше.Но выбрать хочу который надёжней и в Самаре легко будет обслужить,достать рем. комплект.И ещё пропедал на фоксе это тоже, что флудгейт на рокшоке?
Последний раз редактировалось папа ас 2013-ноя-22 01:18, всего редактировалось 6 раз.
- Стиль катания: XC/Tour
Re: ROCK SHOX задний амортизатор
Аморт качается под свой вес/нужный сэг насосом высокого давления. Скорость сжатия никак не регулируется, в данной модели нет ни блокировки, ни платформы. Настраивается только скорость отскока красной крутилкой. При этом меняется сечение отверстия, через которое проходит масло при обратном ходе (разжатии) аморта.
Если привыкли к быстрому отскоку, соответственно крутилку ставить в максимально открытое положение "кролик". Но советую все же поиграться с настройками - смысл качественного амортизатора именно в правильном демпфировании.
-=Нет такого места - далеко=-
Безумное изложение проблемыпапа ас писал(а):Всем привет.В воздушных амортах "ноль" Пользуюсь пружинным амортом DNM ST-8RC Raimon (190мм) прелоад пружиной, ребаунд, скорость сжатия.Подогнал пружину под свой вес (обтачивал пружину, сегом 30% для себя сделал) и после отскок вообще выкрутил на ноль(не задерживал распремление пружины да и скоростью сжатия вообще не пользовался ,тоже ноль).Радовался мягкостью и отзывчивостью -регулировки аморт не тормозят и пружина не бъёт . Про задние аморты ROCK SHOX написано: Позитивная и негативная камеры одновременно наполняются одинаковым количеством воздуха через один единственный клапан.Я смогу накачать его под свой вес ,с нужным мне сэгом,при этом не затрагивая отскок,чтоб он не притормаживал выпрямление ?Я так понимаю отскок и скорость сжатия одновременно качаются(если это так -можно их вообще не качать)? Хотел узнать точно ,какие регулировки у него и как работают? Аморт такой http://rockshox-forks.ru/products/item/ ... onarch_r_/
Есть несколько простых вещей про аморты. Жесткость пружины (накачка аморта) никак не влияет на отскок, это никак не связанные друг с другом функции. Отскок не накачивается. Отскок и жесткость настраиваются отдельно друг от друга. Негативная камера - это не отскок, она занимается другими вещами.
Аморт по ссылке можно накачать под нужный вес, да. Отскок настраивается красным колесиком. Больше никаких регулировок нет.
СПАСИБО.Всё ясно и просто.
Последний раз редактировалось папа ас 2013-ноя-14 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: ROCK SHOX задний амортизатор ещё три вопроса.
Внутренний диаметр отверстий для бонок трения и их ширина? Теперь ещё пару вопросов(начитался форумов и сплетен).Если аморт этот пробьётся-что может случится с ним? И имеет значение как он стоит на веле ,кверх ногами или кверх головой?
Диаметр и ширина могут быть разными, зависит от рамы и аморта. Если старые не подойдут, надо будет искать новые, они продаются, типа таких: http://www.ebay.com/itm/Mountain-Bike-S ... 25801b217fпапа ас писал(а):Внутренний диаметр отверстий для бонок трения и их ширина?
В крайнем случае размер можно узнать в техподдержке у производителя рамы.
Ставь как было.папа ас писал(а):И имеет значение как он стоит на веле ,кверх ногами или кверх головой?
Придет дядя-милиционер и заберет тебя в отделение. Не пробивай.папа ас писал(а):Если аморт этот пробьётся-что может случится с ним?
Re: ROCK SHOX Monarch R или FOX Float RP23
Ремкомплектов в Самаре нет ни на тот ни на другой аморт.папа ас писал(а):Но выбрать хочу который надёжней и в Самаре легко будет обслужить,достать рем. комплект.
У Петровича перебирают аморты? Если да ,то он заказывает расходники? Или всё самому делать учиться... Кстати РОКШОК с рем .комплектом идёт.
- Реальное имя: евгений
Ты же понимаешь, что переборка может быть просто переборкой и далеко не всегда означает замену расходников?папа ас писал(а):У Петровича перебирают аморты? Если да ,то он заказывает расходники?
Лучший вариант - заказать подобный наборчик, если для фокса: http://activesport.co.uk/.media/853546791862.jpeg и отдавать аморт на переборку вместе с ним, тогда ты будешь уверен, что все пыльники-сальники-масло будут родными и правильными.
Спасибо за информацию..И ещё , что такое флудгейт на рокшоке?
Флудгейт - это настройка силы удара, при котором заблокированный аморт разблокируется и сработает.
