Всем привет! Кто-нибудь катает на RS Totem RC coil?
Расскажите каков ход вилки в разных условиях?
Новый Тотем. При приложении силы, веса и 30 см вертикали на вилку,сжимается практически полностью(Остаётся ок 5мм хода),на любых регулировках.
При съезде с 1,5 м лестницы,сжатие работает процентов на 70(Т.е всё ок).
Хочу узнать:нормальна ли такая работа вилки?
Подскажите, кто знает,как работает RS Totem RC Coil
- Способ связи: 8927762-тридцать два-двенадцать
- Байк: Двухподвес
- Реальное имя: Илья
- Стиль катания: Накатом
Re: Подскажите, кто знает,как работает RS Totem RC Coil
судя по постановке вопроса - регулировка сжатия не работает. это явно не нормальная работа.
на сколько сжимается вилка в статике(сэг)? если больше чем на треть, значит пружина слишком мягкая(или райдер слишком тяжёлый
Чтобы все вас уважали, надо заниматься тем, что никому не понятно.
Сэг, как и должен быть, 30-35%
Вес Райдера на пару кг больше,чем вес заявленный в работе пружины.
Был у меня и Другой Тотем 2012 года. Он работал по другому(так не складывался под весом). Пружины одинаковы И в том,и в этом случае.
Хочу узнать нормальна ли такая(выше описанная) работа вилки.
- Байк: Двухподвес
таки регулировка сжатия работает или нет? на полностью закрытой компрессии вилка должна почти блокироваться. если этого не происходит, значит либо масла недостаточно либо регулировка не исправна.
