santour XCT
Байк: в поисках
Реальное имя: Олег
Стиль катания: стрит\дерт,кк
Способ связи: 79967416288
santour XCT
Сообщение oleg163111 » 2014-апр-01 23:10
SR Santour XCT V4
Год выпуска, состояние:2012,техническое на 4,внешнее на 3
Цена:1300
Причина продажи:валяется без дела
и так расскажу про сие вилку,данная вилка стояла у друга на стелсе чаледнжере,и после того как он его разобрал она оказалась ему не нужна,я взял ее и сказать что она ходила было нельзя,не долго думая я стал ее всячески разбирать и апгрейдить,первым делом была заменена пружина,стоковая была выкинута и поставил пружина сделанную на заказ для manitou black 04 года,она как раз подошла,далее был куплен болт удерживающий ноги в штанах длиннее чем был,в данный момент вилка очень и очень мягкая ходи на всю
может кому нужна будет)
предлогайте свою цену)
ТОЛЬКО ВИБРЕЙКИ
ход 145 мм
http://yadi.sk/d/gGa9ovpgLdJTE
http://yadi.sk/d/9Qoj9iqaLdJVv
http://yadi.sk/d/Ofq7qvsKLdJXY
http://yadi.sk/d/eIjKDZ28LdJZa
Последний раз редактировалось oleg163111 2014-май-08 16:40, всего редактировалось 4 раза.
Байк: в поисках
Реальное имя: Олег
Re: сантур с регулируемым ходом))
Сообщение oleg163111 » 2014-апр-02 00:59
поднять
Сообщение Бункер » 2014-апр-02 09:22
Ты, случаем не у меня пружину брал? Если у меня, то она не на Drake, а на Black.
И ещё вопрос - зачем хиленькой эластомерке от Suntour ход 170 мм?
Байк: Shooter
Стиль катания: стритец =)
Способ связи: +79093436861
Сообщение int21h » 2014-апр-02 12:02
Чисто из любопытства - сколько см ног остаётся в штанах при ходе в 170? очень сомневаюсь в прочности при данной настройки хода))
мыши кололись, ругались, но продолжали жрать кактус... (с)
Байк: в поисках
Реальное имя: Олег
Сообщение oleg163111 » 2014-апр-02 13:39
Бункер писал(а):Ты, случаем не у меня пружину брал? Если у меня, то она не на Drake, а на Black.
у тебя брал,прошу прощения ошибся,170 мм ставиться для красоты,а так я катаюсь на 145 и пока ничего не сломалось)плюс когда ты садишься на вел она проседает еще на 1 см примерно
Байк: в поисках
Реальное имя: Олег
Сообщение oleg163111 » 2014-апр-02 13:42
int21h писал(а):Чисто из любопытства - сколько см ног остаётся в штанах при ходе в 170? очень сомневаюсь в прочности при данной настройки хода))
ноги в башинги заходят при 155 а дальше уже нет,но и смысла нет при 28 ногах ставить 170 хода это стремно и смешно и не безопасно,при 145 всё отлично
Сообщение Бункер » 2014-апр-02 15:17
oleg163111 писал(а): 170 мм ставиться для красоты
Для красоты... хм, о вкусах, конечно не спорят, но вот одна весёлая картинка с dirt.ru. Не знаю сколько там хода, но геометрия явно уплыла.
Байк: Shooter
Сообщение int21h » 2014-апр-02 16:21
ноги в башинге заходят - ну как бы башинги имеют не нулевую высоту. при 155 они полностью в башингах или касаются только их верхушки?
зачем писать возможности выставить 170, если при них вилка работать не будет? надо было бы написать 155 максимум.
Байк: Marin Eldridge Grade Old
Стиль катания: ровный
Способ связи: 8-927-6-восемь-7-05-один-один
Сообщение Anry » 2014-апр-15 16:17
Вилка продаётся?
Или это была 1-апрельская шутка?
Байк: в поисках
Реальное имя: Олег
Сообщение oleg163111 » 2014-апр-16 03:14
Anry писал(а):Вилка продаётся?
продается
Байк: в поисках
Реальное имя: Олег
Сообщение oleg163111 » 2014-апр-16 03:31
в данный момент стоит жесткая пружина в придачу отдам мягкую,среднюю увы не успел купить сейчас деньги нужны на руль с выносом,так как собираю фр
Сообщение Anry » 2014-апр-16 13:33
Хорошо! Надо немного подумать.
Шток у неё, наверное, 1 1/8 дюйма.
А длину штока можете померить?
Байк: в поисках
Реальное имя: Олег
Сообщение oleg163111 » 2014-апр-16 13:40
Anry писал(а):Хорошо! Надо немного подумать.
попробую найти чем померить но он короткий,встанет без проставок
Байк: в поисках
Реальное имя: Олег
Сообщение oleg163111 » 2014-апр-16 19:33
165 мм была изначала по резьбовую я ее переделал вот поэтому короткий
Сообщение Anry » 2014-апр-16 20:22
Я намерил 195 мм, но это с 20 мм проставок. Получается 175.
Надо, наверное, живьём посмотреть.
Можно будет в выходные где-нибудь пересечься?
А в субботу ещё открытие сезона. Не до того будет.
Территориально где можно посмотреть?
Байк: в поисках
Реальное имя: Олег
Сообщение oleg163111 » 2014-апр-16 21:22
Anry писал(а):Я намерил 195 мм, но это с 20 мм проставок. Получается 175.
авроры гагарина пересечение
Байк: в поисках
Реальное имя: Олег
Сообщение oleg163111 » 2014-апр-16 22:20
Продажа вилки откладывается, до устранения неполадок.
Байк: в поисках
Реальное имя: Олег
Сообщение oleg163111 » 2014-май-07 23:06
800р
Байк: Giant XTC 29 ER custom,Colnago M10S
Стиль катания: Все дороги ведут к ебеням.
Способ связи: +79023204497
Re: santour XCT
Сообщение boombox » 2014-май-10 22:29
Здай ты ее весом в цветмет...
