Garmin Oregon 550 - нет треков в MapSource
Байк: Трёхколёсный
Стиль катания: Катать
Сообщение delfin » 2014-май-12 12:46
Кто-нибудь в курсе, почему в мапсорс при сливе данных с гармин оригон 550 не отображаются сохраненные в гармин треки. Или в мапсорсе куда-то лезть надо специально?
Re: Garmin Oregon 550 - нет треков в MapSource
Сообщение JackOfShadows » 2014-май-12 17:55
Подключил 200-й, запустил MapSource, запустил импорт.
Поставил все галочки, нажал Receive.
Точки, треки и маршруты загрузились - http://velosamara.ru/navigator/images/G ... ource2.png
Сейчас проверяю в BaseCamp, с ним проблем тоже не помню.
Байк: Трёхколёсный
Сообщение delfin » 2014-май-12 18:55
JackOfShadows писал(а):Подключил 200-й, запустил MapSource, запустил импорт.
Ага, эт я знаю, но у меня в болт...
Сообщение JackOfShadows » 2014-май-12 19:01
BaseCamp:
delfin писал(а):Ага, эт я знаю, но у меня в болт...
По идее, он просто копирует xml-файлы из /Garmin/GPX/ - и от устройства это зависеть не должно.
Байк: Трёхколёсный
Сообщение delfin » 2014-май-12 22:19
Обба, у меня винда хр с сервизпаком2, мож из-за этого. BaseCamp у меня не ставится-ругается, что ОС не поддерживает.
Сообщение JackOfShadows » 2014-май-12 22:34
delfin писал(а):Обба, у меня винда хр с сервизпаком2, мож из-за этого.
Вряд ли это влияет на чтение xml-файлов с подключенной флешки.
Байк: Трёхколёсный
Сообщение delfin » 2014-май-12 22:56
Да, прибор пропатченный. Точки тоже не сливает. Че за бред. Курю дальше
Байк: Трёхколёсный
Сообщение delfin » 2014-май-14 00:50
Сегодня вернул прошивку на Гарминовскую через WebUpdater. Результат тот
же,т.е. маршрутные точки, треки сохраненные в навике, маршруты там нарисованные не передаются в MapSource. А вот из MapSource в гармин сливается (ради эксперемента нарисовал трек в MapSource и в гармин он переписался) Тут же попробовал выгрузить эти треки из Гармина в MapSource. MapSource пишет, что на данном устройстве треков нет. Далее открыл папку Гармина /Garmin/GPX/ через комп нашел терк и мышью переместил в MapSource и, что..... трек удачно загрузился и отобразился в MapSource. Далее, выделил все треки мышкой из папки Гармина /Garmin/GPX/ и перетащил в MapSource и ... ни чего записался только один трек из 5-ти. Получается можно перетащить 1 терк, сохранить фаил трека на компе, далее перетащить другой, и так же сохранить, ну и т.д. Шаманство какое-то. Че за косяк.Кстати не только MapSource не видит треки. Например, при загрузке на http://www.gpsies.com/mapUser.do?username=Delfin посредством импорта из Гармина, также включается
Garmin Communicator определяет устройство, но при нажатие на получить данные ничего не происходит и треки не выгружаются. Бред какой-то. Курю дальше
Сообщение JackOfShadows » 2014-май-14 06:03
1. Корректно ли работает на других компах с другими осями/сервиспаками?
2. Работает ли на другом компе под BaseCamp?
3. SAS Планета может открывать несколько треков за один раз. Может, будете пока пользоваться ей?
Байк: Трёхколёсный
Сообщение delfin » 2014-май-16 10:48
Забил на мапсорс, пользуюсь саспланет. Быстро, удобно.
Байк: VORTRIEB custom, CUBE cross race
Стиль катания: шоссе, кросc-кантри
Способ связи: 8-9277-33-74-95
Сообщение wizarex » 2014-май-31 23:33
delfin писал(а):Например, при загрузке на http://www.gpsies.com/mapUser.do?username=Delfin посредством импорта из Гармина, также включается Garmin Communicator определяет устройство, но при нажатие на получить данные ничего не происходит и треки не выгружаются.
Аналогично. Может каким-то образом скорость передачи данных падает до нуля, из-за этого все просто повисает. Импортом с предварительно сохраненного трека на комп записывается без проблем http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qqltnrgcozrtiqaw
Сообщение wizarex » 2014-июн-03 10:02
В basecamp все четко работает, треки пишутся в обе стороны.
Сообщение JackOfShadows » 2014-июн-03 10:08
Делаем вывод - MapSource software version 6.16.3 as of October 25, 2010 хреново работает в 2014 году. И рекомендуем ставить BaseCamp software version 4.3.1 as of May 13, 2014.
Байк: Трёхколёсный
Re: Garmin eTrex 20 или смартфон?
Сообщение delfin » 2015-янв-30 22:21
У меня назрел вопрос. Не могу поставить BaseCamp. Пишет, что есть уже версия на компе, хотя винда чистая и прогу не ставил. Винда XP SP2 Netворк 2.0
Сообщение JackOfShadows » 2015-янв-31 07:21
delfin писал(а):У меня назрел вопрос. Не могу поставить BaseCamp. Пишет, что есть уже версия на компе, хотя винда чистая и прогу не ставил. Винда XP SP2 Netворк 2.0
1. Первый урожай был девять месяцев назад и с другой ошибкой, но на том же компе?
2. Первым делом проверяем требования из первых рук: IBM-compatible computer running Windows Vista Service Pack 2 or later. Вопрос-то в чём, собственно?
Байк: Трёхколёсный
Сообщение delfin » 2015-янв-31 11:16
Фух, потанцевал с магическим бубном - заработало. BaseCamp встал после того, как ч/з изменение реестра Винды сделал вместо SP2 - SP3. Установил, но при подключении ОРЕГОН 550 к компу и запуска BaseCamp, BaseCamp запускается с какими-то ошибками, вылезают какие-то таблички мне непонятные (за исключением требования обновиться и что-то там по поводу сервиса Птичийглаз). В конце концов все запустилось, но карты, которые я скачиваю по ссылки приведенной выше,я не могу выделить в BaseCamp и соответственно загрузить в Оригон. Вкладки в BaseCamp не активны. После этого мозгодрочества, я убил нафиг этот BaseCamp и поставил Мапсурз, до этого он у меня тоже не вставал, но магия по исправлению реестра на сервиспак 3 - сработало. Мапсурз - встал нормально, и загрузка-выгрузка карт через него в оригон работает.
