Установка выноса руля. Есть вопрос.
Байк: GT Grade
Стиль катания: Мишка на велосипеде
Сообщение ProZak » 2014-май-22 20:51
Здравствуйте! Есть потребность поднять руль чуть выше, за счет проставочного кольца, но при установке, вилку мне пильнули так, что если поставить 1,5 см. проставок, шток вилки фиксируется выносом только на половину. То есть, если представить вынос с 2мя. Затяжными винтами, то шток будет заканчиваться между ними, посередине выноса.
Можно ли так делать? Не сорвет ли вынос со штока, при такой установке? Или обязательно, чтобы шток был зажат по всей высоте выноса?
Байк: orbea popr
Способ связи: 89270125804
Re: Установка выноса руля. Есть вопрос.
Сообщение Martin » 2014-май-22 22:51
ProZak писал(а): Можно ли так делать?
Ответ давно уже дан. ;-)
Байк: GT Grade
Сообщение ProZak » 2014-май-22 23:42
Martin писал(а): Ответ давно уже дан. ;-)
Хорошо бы было, чтобы в видео, вынос сорванный показали, например. И сказали, "это" вот от "этого". Я не нашел никакой информации по теме.
Сообщение Verholazzz » 2014-май-23 00:10
По правилам хорошего тона, сверху выноса, должно находиться проставочное кольцо шириной 5 мм.
Сделать можно, возможно, даже не сорвет, но решение будет порнографическое, и, в приличном обществе, вызовет волну порицания.
Байк: GT Grade
Сообщение ProZak » 2014-май-23 00:53
Verholazzz писал(а):По правилам хорошего тона, сверху выноса, должно находиться проставочное кольцо шириной 5
Хммм. Я так полагаю, что как раз для того, чтобы обеспечить необходимый зазор, для "стяжки" прижимного "блинчика" с якорем, в целях фиксации вилки в рулевой. Ну это вообще не про меня. Не видать мне штока над выносом, даже без колец.
Ну ладно, жалко конечно, +2 сантиметра выноса многое поменяли в моей жизни)
Сообщение xrcat » 2014-май-23 14:37
Покупай вынос с большим углом.
Байк: GT Grade
Сообщение ProZak » 2014-май-24 15:43
xrcat писал(а):Покупай вынос с большим углом.
Частично решил проблему возвращением на место руля райзера, с прямым оказалось не так, как было задумано)
120мм с бОльшим подъемом уже не даст такой "длинны", надо тогда 130+ а это уже борсчь. Все вроде встало на свои места.
Сообщение xrcat » 2014-май-24 19:06
Длина с одним "н".
Сообщение переводчик » 2014-май-24 21:41
Verholazzz писал(а):По правилам хорошего тона, сверху выноса, должно находиться проставочное кольцо шириной 5 мм.
Почему? Что это дает?
Сообщение xrcat » 2014-май-24 22:04
Улучшает технику пилотирования. Более болезненный удар при перелёте через руль мобилизует.
Сообщение Verholazzz » 2014-авг-14 11:14
Так надо и всё, солдат. Правило №45.
Сообщение переводчик » 2014-авг-14 12:11
Verholazzz писал(а): Так надо и всё, солдат. Правило №45.
Неубедительно. Кольцо над выносом не несет вообще никакой функциональной нагрузки и, следовательно, является ненужной деталью. И, чтобы оправдать его наличие там, нужны аргументы посильнее, чем просто "так надо".
Вынос с утопленной крышкой якоря смотрится, имхо, лучше
Байк: GT Grade
Сообщение ProZak » 2014-авг-17 01:30
переводчик писал(а): Неубедительно. Кольцо над выносом не несет вообще никакой функциональной нагрузки и, следовательно, является ненужной деталью. И, чтобы оправдать его наличие там, нужны аргументы посильнее, чем просто "так надо".
Смотрится интересно, эстетично, согласен. Но в этом случае, вынос установлен "под ноль", или в минус, как у меня:facepalm: со штоком. А в случае с 5 мм проставкой сверху, она типа фиксирует вынос. Хотя, мне сложно представить ситуацию, когда вынос с якорем одновременно, теряют вилку из стакана)
Это только в Луке может случиться, в тех самых зонах, где в гору едет аваланч, как с горы!;)
Директор НП "СТК "ВелоСамара"
Реальное имя: KuB
Способ связи: 8-927-73-I4-222
Сообщение KuB » 2014-авг-17 17:17
ProZak писал(а): Хотя, мне сложно представить ситуацию, когда вынос с якорем одновременно, теряют вилку из стакана)
В Луке теряется вилка со стаканам :SARCASTIC:
P.S. Проверено.
ПДД никто не отменял!!!!
Велопоход по Алтаю - 2015
Сообщение Dasler » 2014-авг-17 17:39
Да чо там вилка со стаканом...
К примеру, Кронос, вот, может потерять в Луке одновременно ложку, котелок, кресло и фонарик!
Мы таперича всю снарягу его подписываем, а остальное подвязываем к нему резиночками, как варюшки!
Байк: GT Grade
Сообщение ProZak » 2014-авг-25 15:45
P.S. Проверено.
Лесник, тот что в "Домике лесника", говорит, что и люди со стаканами теряются регулярно)
