Elixir 3 заблокировался
Байк: Jamis FAULTLINE A1
Стиль катания: новичок
Способ связи: 89б4979О6ЧЧ
Сообщение Воткин » 2014-май-26 10:17
Новый велосипед, катан раза 3, на нем avid elixir 3. Простоял с полгода на балконе (включая зиму), вчера обнаружилось, что задний тормоз заблокирован и ручка не нажимается - то есть тормоз как будто зажат. Попробовал немного ослабить ручку путём регулировки торчащего болтика, но этим удалось лишь полностью заблокировать. Закрутил обратно.
Странный эффект, никак не могу понять откуда взялось избыточное давление. При этом передний тормоз работает идеально. С гидролинией все в порядке.
UPD на открытии велосезона все ок было с тормозом.
Последний раз редактировалось Воткин 2014-май-26 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Байк: белый
Способ связи: лс
Re: Elixir 3
Сообщение Сергий » 2014-май-26 10:22
солнце????
Re: Elixir 3
Сообщение Воткин » 2014-май-26 10:23
Балкон стеклёный, там в принципе не особо-то жарит
Re: Elixir 3 заблокировался
Сообщение Воткин » 2014-май-27 13:30
не было подобных случаев?
Сообщение xrcat » 2014-май-27 15:05
Избыточное давление не при чём. Там для компенсации давления стоит мембранка. Скорее мембранка лопнет, чем тормоз заблокируется.
Тормоз до этого разбирался или с завода никто не трогал?
Проблемы могут быть в ручке, мастер-цилиндре, калипере. Можно попробовать определить тактильно. Понажимать на ручку: полный дуб -- механника в ручке, микро-флекс -- застрял поршень в мастер-цилиндре, флекс чувствительный -- поршни в калипере.
Думаю телепатов тут нет, неси в мастерскую.
Сообщение Воткин » 2014-май-27 17:00
xrcat писал(а):Избыточное давление не при чём. Там для компенсации давления стоит мембранка. Скорее мембранка лопнет, чем тормоз заблокируется.
Тормоз никто не трогал.
Ручка не полный дуб - ощущение такое, будто уже зажал тормоз, и решил еще немного поддавить. В мастерскую-то можно, но если там делов на 3 минуты, то будет обидно слегка
Сообщение xrcat » 2014-май-27 17:13
Попробуй аккуратно развести колодки отвёрткой. Может прикипели.
Сообщение Bakaev » 2014-май-27 17:29
xrcat писал(а):Попробуй аккуратно развести колодки отвёрткой. Может прикипели.
У меня такое было.
Байк: Specialized Stumpjumper 29 Custom
Стиль катания: Аэробный
Способ связи: 79272085080
Сообщение Nuker » 2014-май-27 23:07
На 5 джусиках тоже прикипал, да так, что колодки не разжимались, стравил тормозуху и дело пошло.
