Увеличение автономности ноутбука
Сообщение Маркикокик » 2014-июн-10 10:21
Народ, кто-нибудь использовал всякие девайсы для длительной автономной запитки ноута за пределами покрытия электросетей? Интересуют либо внешние аккумуляторы, способные достаточно долго (в сравнении с тремя часами на штатной батарее) продержаться на напряжении 19V при мощности не более 40 Ватт, либо адаптеры для запитки от автомобильного аккумулятора, который можно притащить на дачу и долго терзать, иногда таская домой на подзарядку. В крайнем случае адаптеры для подзарядки от прикуривателя, но это менее удобно.
Re: Увеличение автономности ноутбука
Сообщение honzales » 2014-июн-10 10:50
Иногда использую в машине инвертер 12-220 для питания БП ноута.
Конечно, лишнее преобразование, все дела - но зато универсально и на всяких 12В блоках питания экономия нехилая (фотоаппарат, мобила, ноут).
Единственный момент: не все инвертеры тянут некоторые ноутбуки - надо конкретно пробовать.
Как вариант - можно из UPS использовать электронику, прицепив к нему автомобильный аккумулятор вместо штатного.
Но тоже есть нюансы - не все UPS включаются при отсутствии внешнего питания 220В.
Думаю, тебе есть смысл смотреть в сторону бензогенератора - мощность минимальная, импульсные БП ноутов вроде не критичны к форме входного напряжения (проканает и не чистая синусоида). Опять же надо пробовать конкретные пары.
Сообщение Маркикокик » 2014-июн-10 11:38
honzales писал(а):Иногда использую в машине инвертер 12-220 для питания БП ноута.
Думал об этом, но у меня вариант с машиной - это только проситься к соседу на подзарядку :SARCASTIC: поэтому это - последний вариант. Хотя для остальных нужд в своей машине удобно. А бук у меня маленький, у него блок питания - сороковаттник.
Где их брать?
Да вот ради бука с этой холобудой заморачиваться неохота - таскать её и чтоб она тарахтела. Это если б свет был нужен в промышленных масштабах... Ну и, раз разговор зашёл, что из них можно взять с прицелом на питание погружного насоса для колодца?
JackOfShadows, спасибо, почитаю.
Стиль катания: Матрас-Дорожник
Откуда: Оттуда, где неважный климат, но отличная компания
Сообщение Огиэль » 2014-июн-10 11:41
Линакс + FluxBox в качестве DE = профит
Сообщение honzales » 2014-июн-10 12:00
Маркикокик писал(а):что из них можно взять с прицелом на питание погружного насоса для колодца?
Только генератор, только хардкор.
У насосов большой пусковой ток, да и номинальная мощность немаленькая - 600-800Вт, да еще и нагрузка эта - реактивная.
Тарахтеть на фоне работающего насоса будет не сильно ;-)
Да и можно звукоизолировать или отнести подальше.
Маркикокик писал(а):Где их брать?
Поспрошать у знакомых IT-шников.
Сообщение JackOfShadows » 2014-июн-10 12:07
Где их брать?
На авито, например.
На крайняк купить новый.
Сообщение Маркикокик » 2014-июн-10 12:45
Огиэль писал(а):Линакс + FluxBox в качестве DE = профит
Не. Думаю, MATE тоже не тяжёл, но всё равно на винде работает несколько дольше.
honzales писал(а):Только генератор, только хардкор.
Да это понятно, я про выбор генератора ;) У соседа наоборот - генератор потихоньку бурчит, а насоса вообще не слышно. Уровень шума приемлемый, просто как-то нерационально ради сорока ватт гонять бандуру на два киловатта...
Сообщение honzales » 2014-июн-10 14:35
Ну, там вообще-то не Вт, а ВА, да и нагрузка на генератор пропорциональна нагрузке в сети - то есть, твои сорок ватт - это почти холостой ход ;-) генератора.
Зато можно ставить инвертор и аккумулятор, подключать электроинструмент и прочие электроудобства.
Про шум от насоса - все зависит от того, какой насос и насколько глубокий колодец.
Погружной центробежный насос не шумит почти, но и стоит денег, самый дешевый - погружной вибрационный, шумит дай боже, да еще и на частотах противных.
Если колодец не сильно глубокий (метров до 9) - то можно ставить всасывающий поверхностный насос - шумит, конечно, но зато стоять может в помещении, и с комплектом автоматики+гидробак стоит как простенький центробежный погружной.
Байк: STELS 870
Стиль катания: Географический
Способ связи: +79272019210
Сообщение DJRADIST » 2014-июн-10 15:28
Маркикокик писал(а): притащить на дачу и долго терзать, иногда таская домой на подзарядку. В крайнем случае адаптеры для подзарядки от прикуривателя, но это менее удобно.
Можно грубо прикинуть что за этим стоит:
Энергия аккуммулятора от легковушки на 60 Ач будет 60 Ач*12 Вольт = 720 Втч.
Твой ноут требует 40 Вт каждый час. значит 720/40 = 18 часов работы.
Это - теоретически - в реальности всё как правило гораз дохуже - то есть часов 10 наверное - дополной и безоговорочной разрядки...
Итого - в три раза лучше чем аккумулятор твоего ноутбука.
Боюсь, пресловутый бензиновый тарахтелка - это самое оптимальное по деньгам и эффективности.\
Для альтернативной энергетики - 40 ватт это, к сожалению, уже роскошь :-( .
Не знаю какие у тебя задачи - но может взять вместо ноута планшет - они жрут гораздо меньше( около 5 ватт при зарядке). а это уже в восемь раз дольше...???
Сообщение Маркикокик » 2014-июн-10 18:37
honzales писал(а):Ну, там вообще-то не Вт, а ВА, да и нагрузка на генератор пропорциональна нагрузке в сети - то есть, твои сорок ватт - это почти холостой ход ;-) генератора.
Эт да, но на тот год должен уже быть свет, вот и непонятки - то ли отвалить десятку и не мучиться (а вдруг наврут), то ли взять и забыть. Удобства с универсальностью да, очевидные, тоже про то думаю.
Холостой-то он холостой, да всё равно же будет бензин кушать на вращение и низкий КПД :)
6 метров. Я готов отвалить бабла, но только бы не ревел, как имеющаяся бензопомпа. У соседа центробежный, надо будет спросить, почём брал.
А у другого соседа небольшой моторчик, которым он поливает из уже набранного бака - это разве не оно? Шумит оно не громче дрели на холостых, соседям уже почти не слышно.
DJRADIST писал(а):Твой ноут требует 40 Вт каждый час. значит 720/40 = 18 часов работы.
40 - пиковая мощность, сам бук на максимуме загрузки поедает 30, а в режиме работы с текстами и т.п. ещё меньше.
Ну я не думаю, что при сопоставимой мощности планшет на винде будет достаточно дешёв. Плюс мне периодически бывает полезен линукс.
Последний раз редактировалось Маркикокик 2014-июн-10 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Реальное имя: Андрей.
Сообщение Andrey_3_1 » 2014-июн-10 22:04
JackOfShadows писал(а):Валера игрался с солнечными батареями
Я себе отсюда выписал: http://invertory.ru/category/solnechnye-batarei/
Отличные батареи, крепенький каркас, заявленные ватты выдают. Совместил их с контроллером, аккумулятором, и гнездом прикуривателя. Теперь в походах не волнуюсь за обеспечение светом, связью, развлечениями.
Сообщение Маркикокик » 2014-июн-10 22:09
Читаю на сайте: "ИБП для котов" :ROFL:
Реальное имя: Роман
Стиль катания: Разное...
Сообщение Roden » 2014-июн-10 22:20
Я бы LiPo использовал...
Вроде 5S автору подойдёт (19/3,8 равно ровно 5). Сколько банок в штатном аккуме или какое напряжение у заряженного родного аккума?
Если 5S, то нормальный вариант: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
и при цене 43$+9$(доставка), вес у него 640 грамм - для ноутбука нормально таскать.
Плюс зарядник для них к примеру Imax B6, либо подобные.
А вообще полный выбор LiPo аккумуляторов: hobbyking
Так же можно запаралелить несколько одинаковых аккумов LiPo для увеличения ёмкости
Сообщение Маркикокик » 2014-июн-10 23:06
В штатном я не знал сколько - но по толщине там точно не 18650, она тонкая, хотя напруга 7,4V - аккурат под два последовательных. В ней 4000 mAh - это на 2,5-3 часа. Просится сделать вторую - но понятия не имею, как быть с электроникой на борту батареи.
С другой стороны, китайцы обещают запасную батарею на 7800 мАхов - если уж брать, то её, по идее.
Сообщение honzales » 2014-июн-11 10:56
Маркикокик писал(а):6 метров. Я готов отвалить бабла, но только бы не ревел, как имеющаяся бензопомпа. У соседа центробежный, надо будет спросить, почём брал.
Для центробежных (они же - скважинные) еще критичен динамический уровень (то есть - уровень воды, который будет установившимся при откачке) - потому как они боятся сухого хода.
К тому ж, если дно песчаное, насос надо вешать выше дна.
Если вода в колодце прибывает не быстро, а насос достаточно производительный - то автоматика сухого хода нужна обязательно, иначе насосу кранты быстро придут - он охлаждается прокачиваемым потоком. А это снова деньги.
Маркикокик писал(а):у другого соседа небольшой моторчик, которым он поливает из уже набранного бака - это разве не оно?
Скорей всего не оно - для раздачи из бака проще взять напорный или вообще циркуляционный насос, хотя все может быть.
Маркикокик писал(а):на тот год должен уже быть свет, вот и непонятки - то ли отвалить десятку и не мучиться (а вдруг наврут), то ли взять и забыть.
В СДТ и небольших городах (типа Кинеля) электричество отключают гораздо чаще, чем в Самаре. Особенно - если район строится и постоянно кого-то подключают. Так что генератор - вещь нужная в хозяйстве и после того, как постоянку подключат.
Я, правда, пока так и не купил (все еще в виш-листе :SARCASTIC: ) - но у меня свет был изначально, а имеющийся UPS на 1100ВА дает запас автономности газового котла (или ноутбука) около часа - что примерно равно среднему времени отключения ;-).
Сообщение Маркикокик » 2014-июн-11 15:13
honzales писал(а):К тому ж, если дно песчаное, насос надо вешать выше дна.
Дно - плита, но в принципе там может со временем скапливаться глина. Но очень медленно, ибо её источник - лишь щели между коллекторными кольцами.
Не быстро. Сейчас за ночь поднялась на 4-4,5 метра своего уровня, а летом ещё медленнее. Когда только снег сходит, бывает так, что качок не успевает выкачивать.
Эт да. Но вот в Старосемейкино отключают довольно редко, но там уже не идёт активного застроя, подключены почти все.
Прихожу к выводу, что рациональнее всего заказать запасную китай-батарею в два раза большей ёмкости, чем имеющаяся. А там будет видно, её можно потом и подербанить, чтобы подключить элементы с помощью холдеров, тогда можно вообще менять.
Байк: Ragley Big Wig
Сообщение Dark Templar » 2014-июн-13 15:36
Не, ну я конечно понимаю что в машине в два раза более низкий КПД преобразования не критичен но советы в условиях автономного питания от автомобильного аккумулятора использовать инвертор с преобразователем 12-220 чтобы преобразовать потом эти 220 в 19 при помощи БП ноута это зло. Для этих целей надо, само собой, питать ноут от аккума через повышающий стабилизатор:
http://www.mobipower.ru/modules.php?nam ... le&sid=496
Сообщение Маркикокик » 2014-июн-16 20:57
honzales писал(а):Если вода в колодце прибывает не быстро, а насос достаточно производительный - то автоматика сухого хода нужна обязательно, иначе насосу кранты быстро придут - он охлаждается прокачиваемым потоком.
Вдруг пришла в голову мысль - а зачем автоматика-то, неужели ему кранты придут от тех нескольких секунд, за которые я, обнаружив отсутствие воды, прибегу даже с другого конца дачи и выключу его? Я обычно слежу за уровнем воды в колодце, в данном случае при обнаружении малого количества нет проблем последить.
По поводу предложенных Андреем схем повышения. Вот например здесь указано, что выходное напряжение регулируется - каким образом? Если можно одну эту штуку использовать, то можно сказать, что вопрос решён - заказать (или купить в радиомагазине) и радоваться. Правда тут вопрос: как стабилизировать напряжение, садящееся по мере разряда батареи?
Байк: Cube
Стиль катания: Прогулочный
Способ связи: 89171579763
Сообщение collega » 2014-июн-16 21:12
Маркикокик писал(а):Правда тут вопрос: как стабилизировать напряжение, садящееся по мере разряда батареи?
Тогда еще и о защите батареи от переразряда подумай, чтоб не убить ее.
Фото Видео
