может и глупый вопрос: состав велоаптечки?
собственно для рыбалки приобретен велосипед. Простенький.
Сегодня даже покатался на нем вокруг дома... километров 5.
Смазал. Цепь почему то пару раз слетала. не разбирался (да и не проблема).
Теперь вопрос: во всех темах организации велопоходов пишите "с собой велоаптечка". А поиск на это (состав этого чемодана) ничего не выдал. отсюда вопрос: что с собой в дневной 20-30 километровый выезд взять?
насос и камеру купил. но без монтажки (или большой отвертки) её не поставишь. 6-ти гранник тоже надо. 5мм точно.
Есть ли здесь статья с перечнем рекомендуемого с собой на выезд по грунту в безлюдное место? если ссылку не нашел- ткните носом
- Байк: Dartmoor
- Реальное имя: Ольга
- Стиль катания: УчЮсЬ
- Способ связи: +79276О1О2ОО
Re: может и глупый вопрос: состав велоаптечки?
Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
А что за велик?Саня из Самары писал(а):собственно для рыбалки приобретен велосипед. Простенький.
Что на велике крутить разводным ключом?Брюнетка писал(а):
- Байк: orbea popr
- Способ связи: 89270125804
Зачем в дороге насос для вилки?
И целая запасная цепь тоже не нужна, я вообще удивлен, что нет трехдневного запаса консервов и гитары.
- запасная камера
- насос
- велоаптечка (заплатки для заклеивания камеры + клей, на фото выше - мелкая желтая коробочка)
- набор шестигранников
- пластиковые монтажки для разбортирования колеса (вот такие)
Это минимальный набор, который железно должен быть всегда с собой.
Всё остальное уже по желанию и по потребностям:
- насос высокого давления для амортизаторов, если они воздушные и вы едете далеко;
- инструменты для ремонта цепи: выжимка (может входить в состав набора шестигранников), замок цепи, возможно, пара звеньев;
- запасной петух (крайне рекомендую)
- запасная покрышка с кевларовым кордом, которую можно сложить до маленьких размеров, я беру такую в длительные походы за пределы города;
- насос
- Байк: orbea popr
Ща дойдём до автономки на месяц!
... отсюда вопрос: что с собой в дневной 20-30 километровый выезд взять?
- Байк: SCOTT Montana
- Способ связи: +79198080585
Перекись водорода необходимо добавить и пластырь или бинт! Хоть вроде - куда уж, мы же вот чуть-чуть выехали, но всякое бывает.
- Байк: 26&29 и 28
Моя велоптечка:
- насос
- камера
- замок для цепи
- мультитул с выжимкой
- смазка для цепи (~30 мл), кусок тряпочки.
Сане из Самары рекомендую помимо этого возить заплатки с клеем и пластиковые монтажки. Ни в коем случае не отвертку.
- насос
- камера
- замок для цепи
Есть, с 2005 года.Саня из Самары писал(а):Есть ли здесь статья с перечнем рекомендуемого с собой на выезд по грунту в безлюдное место? если ссылку не нашел- ткните носом
Да можно и отвертку, если уж заплатки с клеем есть.троцкий писал(а):Сане из Самары рекомендую помимо этого возить заплатки с клеем и пластиковые монтажки. Ни в коем случае не отвертку.
Мой джентльменский набор для покатушек и ПВД.
Для вела:
- Насос
Две камеры
Две монтажки (правильные)
Шестигранники
Выжимка
Спицевой ключ
Смазка
- Жгут
Бинт
Перекись
Смазка
Думал не заметят?Verholazzz писал(а): Для тела:
- Смазка
спасибо всем. Почитал. Смазку для тела из интим-магазина брать?
Остальное нашел в гараже, кроме набора лопаток для разбортовки. клеить камеру в дороге можно и лейкопластырем. мы лодки так клеим.
- Байк: Танк
- Реальное имя: Влад
- Стиль катания: классицизм
Уже был опыт с камерой?Саня из Самары писал(а):спасибо всем. Почитал. Смазку для тела из интим-магазина брать?
Булочная Велосамары
Булочная Велосамары
Похоже, только намечается. Еще раз укажу на важность смазки.CuSO4 писал(а):Уже был опыт с камерой?Саня из Самары писал(а):спасибо всем. Почитал. Смазку для тела из интим-магазина брать?
- Байк: Author kinetic
- Реальное имя: Алексей Томин
- Стиль катания: Вперёд
От натёртостей же? Я вот бальзам "спасатель" использую, но может и лучше есть.Саня из Самары писал(а):спасибо всем. Почитал. Смазку для тела из интим-магазина брать?
Категорически не советую.Саня из Самары писал(а):Остальное нашел в гараже, кроме набора лопаток для разбортовки. клеить камеру в дороге можно и лейкопластырем. мы лодки так клеим.
Те, что из веломагазина- зашкурил, мазнул клеем, через минуту шлёпнул заплатку и вставляй камеру. На века хватит.
Если применять другие заплатки (куски камер) и другой клей то можно попасть. мы как-то давно час сидели, пытались заклеить камеру тем, что с собой оказалось. Потом пошли на электричку, благо дело прокол у станции приключился.
Алексей.
Алексей.
Если клей именно для резины ("резиновый" или "88"), то куски камер в качестве заплат отлично и надежно клеятся - надо просто технологию соблюдать: пошкурил, намазал, дал подсохнуть минут 5-10.alxt писал(а):Если применять другие заплатки (куски камер) и другой клей то можно попасть.
После выдержки на поверхности должна образоваться видимая пленка из клея. Перед тем как соединить поверхности, следует убедиться, что клей сухой на ощупь, он не должен приставать к пальцам и тянуться.
Соединил, сильно прижал, накачал - и катайся.
Хотя, конечно, проще купить набор и не париться - там все проще и быстрее.
- Байк: Старт Шоссе-Карбон.
- Реальное имя: Александр 52
А просохнуть 24ч. Дашь хорошее давление или дырка большая и привет, выхлоп. Да ещё не дай бог дождь, метель, пурга.honzales писал(а): ...Соединил, сильно прижал, накачал - и катайся.
Лучше возить пару запасок и всё. Как то Копад при мне за поездку использовал три. Хорошо мы были рядом. Радует, однако, что гении встречаются не часто.
От них самых, родимых.alxt писал(а):От натёртостей же?Саня из Самары писал(а):спасибо всем. Почитал. Смазку для тела из интим-магазина брать?
Гении, умеющие три раза за покатушку проколоться?alexandr56 писал(а):Радует, однако, что гении встречаются не часто.
