Гереметик для безкамерок
Реальное имя: Алекс
Сообщение Alex. » 2014-окт-02 19:44
Народ бывалый,
поделитесь своим опытом, какой герметик вы используете.
ПС
Использую Stan No Tubes, в принципе доволен, но слышал что он не самый лучший.
Заливаю 80 мл и на сезон хватает.
Байк: 26&29 и 28
Re: Гереметик для безкамерок
Сообщение троцкий » 2014-окт-02 21:03
Тоже стэнс но тьюбс использую, доволен.
А какой лучше? Не слышал.
Реальное имя: Вячеслав
Сообщение Dabad » 2014-окт-03 08:58
А мне не понравился стенс, никогда не хватало на сезон, высыхал сваливался в комок раньше конца сезона, а как покрышку снимать зрелище вообще не впечатляет, вычищать замучаешся. Чтобы герметик хорошо работал, надо чтоб в колесе была небольшая лужица.
Изучал этот вопрос на веломании, народ хвалил хай-гир, по консистенции похож на яблочное пюре, для заправки в велосипедное колесо разбавляется водой 1/1. Чуть подсох, шприц воды в нипель и дальше работает, таким образом эту лужицу можно поддерживать. При снятии покрышек смывается водой за 5 сек. Заливаю где то по 120мл в колесо. Стенс заливал тоже по 100-120мл иначе при проколах не работает.
Способ связи: +79279041443
Сообщение Dmitriy » 2014-окт-03 10:45
Перешёл на безкамерки только в этом году, заливал Stan No Tubes. Впечатления: мелкие проколы герметизирует отлично, но вот более крупные... Погрышка Швальбе Тандер Бёрт-порез стеклом между шашками протектора 6 мм, герметик не помог, покрышка Specialized Fast Trak-прокол видимо саморезом, большая часть герметика при движении, через прокол, вытекла, давление в покрышке резко стремилось к 0, пришлось останавливаться и подкачивать колесо и так несколько раз, так или иначе пришлось всё равно ставить камеру. Экспериментировал и с Tire Doctor от Hi-Gear смешивая 1:1 с Stan No Tubes. Смесь не свернулась, была залита в покрышку, нареканий не было.
Последний раз редактировалось Dmitriy 2014-окт-03 12:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dabad » 2014-окт-03 12:03
Dmitriy писал(а):Tire Doctor от Top Gear
Tire Doctor от Hi-gear.
Реальное имя: Олег
Стиль катания: Прогулочный
Способ связи: +79023223023
Сообщение Mr.Melody » 2014-окт-03 12:28
Можно подробнее про Hi-Gear
а то купил в автомагазине что-то похожее
густоват, поэтому разбавляю водой 1:1
залил наверно уже 200-250мл
колёса приходится постоянно подкачивать перед поездкой (ну или давление проверять)
Сообщение Dabad » 2014-окт-03 12:42
Mr.Melody писал(а):Можно подробнее про Hi-Gear
Ну да он самый. У меня отлично все, на разных покрышках пробывал, ищи причину в другом, чудес небывает.
Реальное имя: Олег
Сообщение Mr.Melody » 2014-окт-03 12:48
Dabad писал(а):Ну да он самый. У меня отлично все, на разных покрышках пробывал, ищи причину в другом, чудес небывает.
Мне он показался слишком густым.
И даже разбавленный водой, размазан по покрышке внутри как каша.
Может что не так с установкой покрышки... воздух сейчас уходит по борту.
При первой установке покрышки микродырочки герметезировались несколько дней, с постоянным доливом разбавленного герметика.
Реальное имя: Алекс
Сообщение Alex. » 2014-окт-03 13:00
я так понимаю что бы герметик работал, надо что бы лужица в камере была (у меня в колесах булькает)
Олег,
может надо больше воды лить?
Реальное имя: Олег
Сообщение Mr.Melody » 2014-окт-03 13:03
Alex. писал(а):я так понимаю что бы герметик работал, надо что бы лужица в камере была (у меня в колесах булькает)
Олег,
там и так уже на полкило водно-герметиковой смеси скоро будет такими темпами...
когда увидел размазанную "кашу" по покрышке, долил дополнительно воды
p.s. В переднем колесе залит только Но Стенс герметик 60 мл (шло в комплекте 2 бутылочки по 60мл). Микродырочек вообще не было, спускает только по ободу. Почему не герметизирует фз...
Последний раз редактировалось Mr.Melody 2014-окт-03 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dabad » 2014-окт-03 13:05
Если хочешь приноси, сделаю чтоб было зашибись. А так, проверь борта покрышек на дефекты, заломы ленты если она есть, вымой обода и покрышки, поставь, заправь герметик, смаж борта мыльной пеной с помошью кисточки, сразу накачивай, тщательно перебултыхай поперек вращения колеса постепепенно вращая колесо. Если все правильно сделаешь ты увидишь как мыльные пузири (по борту) будут затыкаться.
Реальное имя: Олег
Сообщение Mr.Melody » 2014-окт-03 13:09
Dabad писал(а):Если хочешь приноси, сделаю чтоб было зашибись. А так, проверь борта покрышек на дефекты, заломы ленты если она есть, вымой обода и покрышки, поставь, заправь герметик, смаж борта мыльной пеной с помошью кисточки, сразу накачивай, тщательно перебултыхай поперек вращения колеса постепепенно вращая колесо. Если все правильно сделаешь ты увидишь как мыльные пузири (по борту) будут затыкаться.
Попробую по данной инструкции. Пока в Самаре ближайшее время не планировал быть.
Сообщение Dmitriy » 2014-окт-03 15:15
У Specialized тоже появился герметик http://www.specialized.com/us/en/ftb/tu ... -oz-bottle , а так же ещё есть Slime http://www.slime.com/shop/tube-sealant/ и ещё http://www.bike-discount.de/en/buy/pink ... 40ml-52049
Реальное имя: Олег
Сообщение Mr.Melody » 2014-окт-07 17:25
похоже заднее таки колесо загерметизировалось
с марафона на чайке так и не подкачивал ни разу )
Байк: SCOTT
Стиль катания: шоссе
Способ связи: 8937-6-три четверки-919
Сообщение Дёма » 2014-окт-09 09:50
Использовал автомобильный Tire Doctor, разбавленный водой. Микродырочки и стыки покрышки с ободом закрываются после того, как колесо полежит на боку и больше уже не вскрываются. Значительные проколы и порезы вскрываются, если оказываются наверху и герметик оттекает от этого места.
В отличие от латексных герметиков не засыхает.
