покрышки или обода,кто виноват?
имеем обода на 26 Aх430 и покрышки Land cruzer от швальбы. Плохо они совмещаются, а именно обязательно при монтаже яйцевидность пытается появиться.бороться с этим можно и получается, но нервирует особливо в поле. Отсюда вопрос - кто виноват обода,покрышки или госдеп США? Я бы не морочился, но вот есть намерение шиповку швальбу приобрести и думаю я буду и с ней мудохаться или нет.
Может есть физики теоретики кто поможет разобраться
- Байк: Пластиковый
- Способ связи: +792777528чч
Re: покрышки или обода,кто виноват?
Jalco ax430 это которые на аваланчах стоят в стоке?
Как получается бороться с яйцевидностью? Как она проявляется? На одном участке обода-покрышки?
Есть четвертый вариант - кривая установка, при монтаже покрышек наблюдается очень часто ) Если руки прямые, то, скорее всего, дело в резине (если логично предроложить, что прежние покрышки вставали без яиц и что ТС следит за состоянием колес своего велика).kstas писал(а):Отсюда вопрос - кто виноват обода,покрышки или госдеп США?
Ага на них на аваланчах. появляется всегда на участке длиной по ободу 15-20 см приблизительно на противоположной стороне от соска, покрышка просто не хочет вставать как ей положено, как бы закусывается этот участок. Боремся так- силикон на край покрышки,накачиваем до 3,5 пытаемся вывернуть один край потом второй, доводим до 4, если не хлопка и маленький закус остался давим пластиковой монтажкой. Помогает. Дома всё это время и выполнимо, но в поле доходит до известных русскиех заклинаний про мать
- Байк: Пластиковый
Если на вид покрышка сама по себе ровная то дело в ободе. Под замену.
Отзывы как бы намекают http://velopiter.spb.ru/review/product.php?pid=1948
руки прямые,стоковая кенда встаёт без проблем, силикона,талька,монтажек и мата...
Не очень понял, ты пытаешься заправить покрышку, накачав ее до 4 атм.?kstas писал(а):Ага на них на аваланчах. появляется всегда на участке длиной по ободу 15-20 см приблизительно на противоположной стороне от соска, покрышка просто не хочет вставать как ей положено, как бы закусывается этот участок. Боремся так- силикон на край покрышки,накачиваем до 3,5 пытаемся вывернуть один край потом второй, доводим до 4, если не хлопка и маленький закус остался давим пластиковой монтажкой. Помогает. Дома всё это время и выполнимо, но в поле доходит до известных русскиех заклинаний про мать
Покрышка с камерой в сборе на ободе всё края заправил, давление ноль, ну чуть в камере, что бы геометрия у трубки появилась, качаем после сборки колеса. Если бы я мог заправлять край покрышки на обод при 4 атм.,я бы в цирке выступал
- Байк: Author Versus, Jamis Dakota
- Способ связи: 9Z7ZOО8ОбZ
Речь о том, что внутренний край покрышки не садится вплотную к наружнему краю обода по всей длине?
Если так, то покрышки в принципе должны плотно сидеть. На всякий, посмотри, как лежит ободная лента, может за нее цепляет.
Я выправляю так: качаю примерно до 1-1,5 атм и скручивающим (тор) движением двумя руками вытягиваю край, оставшийся внутри. Как сядет, качаю до рабочего.
А на большом давлении, действительно тяжело такую штуку выправить. Остается только надеяться, что само сядет во время езды.
Иллюзии - основа оптимизма.
- Байк: Старт Шоссе-Карбон.
- Реальное имя: Александр 52
И обода всякие и Швальбов много, но такого яйценюко-эффекта не наблюдал.
А нельзя ли фотку в трёх проекциях? Любопытно всё же!
- Способ связи: +79279041443
У Ласточки встречаются кривые покрышки, и фолдинговые и обычные. Увы, бывает... (((
- Реальное имя: Вячеслав
Методом исключения действуй: Проверь яйцо на ободе. Для этого сними покрышку и поставь колесо в раму, возьми линейку и прижми к перьям, крутани колесо и двигай линейку к ободу. Если яйца нет, ставь покрышку на мыльную пену, используя малярную кисть и обычное мыло, потом быстро накачивай. Если яйцо осталось, значит дефект в покрышке.
ТС пишет что с помощью силиконовой смазки покрышка встаёт нормально, так же хорошо она сядет на обод и с помощью мыльной пены. Вопрос у него, как всё это сделать в полевых условиях без силикона и мыла? Скорее всего и с ободом и с покрышками всё в порядке, просто неудачное сочетание обод-покрышка.
Вот,Dmitriy всё правильно понял. Я ещё только добавлю что боюсь куплю шипованную швальбу а она то же выпендриваться будет. Зимой так колупаться на улице не улыбается
Я ответил на вопрос в названии темы. У самого бывают проблемы при бортировке в "поле", но придя домой все делается за пару минут, проблема то пустяковая. Зимние покрышки прокалываются крайне редко, моя статистика.
Вообще никогда.Dabad писал(а): Зимние покрышки прокалываются крайне редко, моя статистика.
Оптимисты везунчики...alexandr56 писал(а):Вообще никогда.Dabad писал(а): Зимние покрышки прокалываются крайне редко, моя статистика.
Я, зимой много ездю. По той стороне в разы больше, чем летом. Сам подумай, где колоться? Снег да лёд кругом.kstas писал(а): Оптимисты везунчики...
Я зимой практически и не ездию, так ради баловства. Прошлой зимой в районе з- да масленикова на тратуаре чем не знаю но проколол. А то же снег был.просто видимо невезуха, свинья грязь найдёт...
ну тут просто все ..
если крутить покрышку, надувая, - по ободу - то может быть два варианта.
яйцевидность крутится с покрышкой - значит виновата покрышка
яйцевидность остается на месте - значит виноват обод.
по моему имху - 99% за покрышку.
