В зиму текут цилиндры на Тектро аурига HELP
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Стиль катания: Самоубийца
Способ связи: 79170132391
Сообщение priimus » 2014-дек-29 19:15
что с ними сделать? летом всё оК! а зимой просто беда, все колодки в масле, не тормозят нифига, может замочить в чёмнить резиновые манжеты чтоб разбухли? или всё бестолку?
p.s. лить чтонить густое не вариант, в мороз ваще работать не будет, щас залито АЖ12Т
Кручу педали пока не дали
Байк: Трубы водопроводные
Способ связи: +79272OoО20ДВА
Re: В зиму текут цилиндры на Тектро аурига HELP
Сообщение merly » 2014-дек-29 22:04
priimus писал(а):что с ними сделать?
Выкини их. Они зимой будут течь при любом раскладе.
priimus писал(а):может замочить в чёмнить резиновые манжеты чтоб разбухли? или всё бестолку?
В ДОТе замочи, распухнут - хрен на место засунешь. Шютка))) Не вздумай этого делать
priimus писал(а):p.s. лить чтонить густое не вариант, в мороз ваще работать не будет, щас залито АЖ12Т
Ты б еще джонсонс бэби залил. Ситуацию не исправило бы, но запах...
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Сообщение priimus » 2014-дек-30 05:15
Маркикокик, хватит ерундень пороть, обода новые покупать каждый сезон не дешевле, а механника также стоила как и гидра когда я вел покупал в триале
merly, спасибо за дельный совет.
а что тогда лить если не гидровл. жидкость?
на что их поменять если они при любом раскладе текут? механика только?
Реальное имя: Илья
Сообщение specter » 2014-дек-30 08:47
на авиды джуси хотя бы. чтоб на DOTе работали, либо механику
Способ связи: +79279041443
Сообщение Dmitriy » 2014-дек-30 10:39
priimus писал(а): а что тогда лить если не гидровл. жидкость?
Лить минеральное масло, шимановское красненькое или магуровское голубенькое. ONLY!
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Сообщение priimus » 2014-дек-30 16:12
specter, Dmitriy, оК! благодарю.
p.s. дело в масле чтоли? если тормоза на ДОТе работают, значь течь не будут?
и ещё, может кто пробовал уплотнять кольца фум-лентой? т.е. изнутри подложить и сами манжеты сильнее обхватывать поршни будут
Сообщение Маркикокик » 2014-дек-31 07:42
Чем больше тем про гидру, тем больше я радуюсь своим BB7.
Сообщение merly » 2014-дек-31 11:02
все тормоза на минеральном масле создают проблемы при зимнем катании. И связано это не с самой жидкостью, а с резиной используемой на уплотнителях гидравлической системы. На морозе резинки усаживаются и наиболее критично это оказывается на самой большой резинке - манжете цилиндра. Ты хоть обмотайся фумлентой, она не предназначена для уплотнения подвижных соединений. Есть два выхода: не кататься зимой или поменять тормоза на любые на DOTе. Видимо резинки предназначенные для работы в тормозухе дают меньшую усадку на морозе и поршня не текут. Все кто катается зимой знают как Отче Наше, что с тормозами на минералке при температуре ниже нуля делать нечего.
ЗЫ Только не вздумай прокачать тектру DOT-ом
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Сообщение priimus » 2014-дек-31 11:08
merly, спасибо за совет, я знаю что ДОТовские тормоза можно маслом прокачивать, а вот маслянные есесно Дотом нельзя
Ну чтож, буду искать соотв гидравлику для зимы.
