Замок цепной для парковки
Байк: Marin Shoreline Trail
Способ связи: 8-987-958-02-10
Сообщение МАСТЕР » 2015-мар-15 00:50
Надёжный цепной замок для парковки велосипеда в сомнительных и кажущихся абсолютно безопасными местах :-)
Цепь, толщина звена 6мм. Стыки звеньев сварены и зашлифованы. Не царапает раму. Длина цепи может быть любой. Для этого нужно просто позвонить и заказать нужный размер.
Замок с дисковым механизмом. В отличие от английского замка, подбор ключа или вскрытие отмычкой невозможно.
Цена замка с цепью 1 метр 700р.
Тел. 8-937-187-05-50
И ещё. Замок для блокировки шатунов и колеса с короткой цепью. Может использоваться вместе с длинным замком, или отдельно.
Вес 400г.
Цена 500р.
Последний раз редактировалось МАСТЕР 2016-май-24 06:35, всего редактировалось 12 раз.
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Стиль катания: Самоубийца
Способ связи: 79170132391
Re: Замок для парковки
Сообщение priimus » 2015-мар-15 17:27
и это ктото будет возить с собой?
на самарамото мож найдётся покупатель
Кручу педали пока не дали
Сообщение МАСТЕР » 2015-мар-15 18:58
Я вожу с собой два таких замка. Велосипед дорогой. Не то чтобы я от кражи сильно пострадал, или инфаркт миокарда получил. Но будет обидно потерять любимого друга.
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Сообщение priimus » 2015-мар-16 00:28
цепь калёная?
Байк: Grace MX II Urban S-Pedelec
Стиль катания: кросс-кантри
Способ связи: 89371755020
Сообщение filosof63 » 2015-мар-16 08:41
priimus писал(а):цепь калёная?
Она должна быть цементированная
Сообщение МАСТЕР » 2015-мар-26 16:39
Так и есть.
Байк: GT Avalanche 1.0
Способ связи: 9277056944
Сообщение AlexHard » 2015-мар-26 21:38
ту что за 700 болторез возьмет?
Сообщение МАСТЕР » 2015-мар-28 06:15
В разделе краденных велосипедов ни разу не видел, что "перекусили" такую цепь. Я сам действительно перемещаюсь с двумя такими замками, и мой пост выше - не шутка. Несколько раз добавлял к ним третий, титановый замок. В Ашане многие видели летом мой GT синего цвета с белой вилкой пристёгнутым к стальной ферме.
Срезают в основном тросовые замки. И не болторезом, а ножницами по металлу с двойным рычагом и зубчатыми кромками от соскальзывания. Они лёгкие, небольшие. Усилие в тонну, а с короткими лезвиями значительно больше, не оставляют тросу никаких шансов.
Вот так надо защищать свой любимый велосипед. И не жопиться за каждый замок:
Сообщение AlexHard » 2015-мар-28 11:36
Изображение[/quote]
главное не забыть какой ключ от какого замка))))
Сообщение МАСТЕР » 2015-апр-12 00:27
Да, память должна быть отменной. Говорят, отвар корня одуванчика очень помогает. Возрастает консолидация между правым и левым полушариями мозга. Ускоряется передача нервных импульсов в межнейронных синапсах. Снимаются остаточные явления после длительного применения нейролептиков. Таких, как аминазин и галоперидол.
Сообщение ВЛАДИМИР5 » 2015-апр-12 03:19
МАСТЕР писал(а):Да, память должна быть отменной. Говорят, отвар корня одуванчика очень помогает. Возрастает консолидация между правым и левым полушариями мозга. Ускоряется передача нервных импульсов в межнейронных синапсах. Снимаются остаточные явления после длительного применения нейролептиков. Таких, как аминазин и галоперидол.
:SARCASTIC: :SARCASTIC: :SARCASTIC: :SPITEFUL: :facepalm: :CRAZY: :ROFL:
По пешеходному переходу -пешком!!!
Велосипед на тёмной дороге должен светиться как новогодняя ёлка!
Не оставляйте велосипед без присмотра, чем бы он ни был пристёгнут.
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Сообщение priimus » 2015-апр-12 12:37
ну срезают, но возить с собой тракторную цепь всёравно не выход, к ней ещё нужен и замок соответстветствующий, а это ещё + 500гр, иначе смысл цеплять на неё стограмовый замок от почтового ящика который руками можно разломать?
Сообщение МАСТЕР » 2015-апр-23 02:06
Это далеко не почтовый замок. И сломать его гораздо сложнее, чем саму цепь.
Истина в том, что никакой замок, даже самый дорогой, разрекламированный, толстый и тяжёлый, на 100% не защитит от взлома и кражи. Рассчёт на то, что время взлома может быть слишком большим, чтобы это было незаметно и безнаказанно. И цена взлома может быть очень высока. Я не имею ввиду механические двухрычажные ножницы по металлу и болторезы. Это вчерашний день. Аккумуляторная болгарка, срезающая любой замок, стОит от 25 до 50тыс. Вот это уже серьёзнее. И чтобы окупить данное мероприятие, кражу велосипедов надо ставить на поток. Должно быть сообщество с лидером, исполнителями, сбытчиками краденного.
В общем, к любому делу нужен творческий подход :-)
Сообщение ВЛАДИМИР5 » 2015-апр-23 08:25
Не-не, не надо никакого "подхода". А то устанете читать темы про украденные велы, пока таких подходчиков не поймают).
Цена, в принципе, нормальная, с учётом нынешних цен. Цепь достаточно толстая, замок с шариковым механизмом с обеих сторон, работает долго. Если вдруг кому на ворота, то тоже хорошо - замок отлично переживает зимы и легко отогревается даже руками в случае замерзания. Механизм при этом работает исправно. Для вела не панацея конечно, но не плохо.
Покупателю совет - дужку замка застёгивать не за крайние звенья. Чтобы внутренняя часть дужки была занята цепью. :HI:
Сообщение МАСТЕР » 2015-апр-23 09:42
Точно так. В Ашане я пристёгивал почти в середине цепи, так как стальная опора там не очень толстая. В отличие от часто попадающихся необъятных деревьев.
Сообщение ВЛАДИМИР5 » 2015-апр-23 09:59
Да, это в зависимости от того к чему пристёгиваешься. А по замку - в любом случае, чтобы внутреннее пространство замкнутой дужки было занято. Это делается от отжима. В идеале замок запутывать цепью, чтобы не только монтировку не вставить в дужку, но и точный удар, в определённую часть корпуса, было сделать проблематично.
Сообщение МАСТЕР » 2015-май-23 17:20
Байк: Focus Black Forest 29R 2.0 2014
Реальное имя: Никита
Сообщение Nik Snider » 2015-май-25 16:05
Первый лот за 600 готов забрать.
https://vk.com/nik_snider
Сообщение МАСТЕР » 2015-июн-20 22:53
Байк: К2
Стиль катания: мал по малу
Сообщение odysch » 2015-июн-22 01:30
Хорошая цепь,можно её и в камеру заделать или термоусадку,тогда точно не поцарапает раму,сам по типу что то сделал,ГариК подсказал.
качусь по наклонной вверх))
Сейчас этот форум просматривают: zucker
