Ротор трёт Tektro HDC-300
Байк: Jamis
Сообщение Матроскин82 » 2015-мар-25 10:49
Здравствуйте! Такое дело: ротор трет о колодки чуть-чуть, но напрягает. Пытался пофиксить сдвигом втулки и даже добился того, что колесо крутит норм, но если сесть на велосипед, то видимо под весом происходит микросдвиг и всё равно - трёт. Может кто подскажет: где крутить на суппорте что бы сдвинуть чуть колодки? Или есть забытые техники древних индейцев? Спасибо!
Re: Ротор трёт Tektro HDC-300
Сообщение Бункер » 2015-мар-25 12:57
Необходимо выпрямить ротор, после этого расслабить, не выкручивая полностью, два болта, крепящих калипер к раме/вилке/адаптеру (обвёл красным на фото), поймать положение калипера, когда ротор не трёт о колодки и затем аккуратно, не перетягивая, затянуть эти два болта.
Втулку двигать не нужно. Хотя бывают случаи, когда даже максимальный сдвиг калипера внутрь не помогает и приходиться надевать шайбу на ось втулки. При этом важно следить, что бы часть оси, лежащая в дропауте не была слишком короткой. Либо можно подложить шайбы под болты ротора. Но это "колхозные" варианты, если дело действительно во втулке, то лучше её заменить.
Байк: Jamis
Сообщение Матроскин82 » 2015-мар-25 15:50
Спасибо огромное!!! Попробую сегодня!
