Выбор размера рамы
Выбор размера рамы
Вот, надумал прикупить себе гибрида Kelly's Axis.
Появился вопрос с выбором размера рамы.
Я нашёл где-то в нете следующую формулу:
ВП x 0,56 / 2,54 = Размер рамы (дюймов) , где ВП =высота промежности.
В моём случае будет:
84 x 0,56 / 2,54 = ~18,5
(Мой рост - 177 см)
Проблема в следующем:
в магазине есть ростовки 17,5 и 19,5 дюймов. Какую из них выбрать?
На что это будет влиять? +/- каждого варианта...
(Мой рост - 177 см)
- Байк: GIANT гибрид castom XL
- Реальное имя: Тарас
- Стиль катания: Движение вперёд..))
- Способ связи: 8-902-290-4444(мтс) 8-902-290-1000(мегафон) 8-902-290-8000(билайн)
Re: Выбор размера рамы
сообщение устарело, но из опыта скажу: лучше взять 19", у меня девушка ездит на 19раме(рост 160 или около того), я с ростом 186 езжу на 22", всё комфортно..возьмёшь меньше размером-колени за руль цепляться будут..))
Всё нужно делать вовремя.
Хороший велосипедист на дороге не валяется...
- Байк: CUBE LTD Team custom
- Реальное имя: Никита
- Стиль катания: надо ещё научиться
- Способ связи: 89276О6О82О
- Байк: Custom на раме HARO
- Стиль катания: матрасный
- Способ связи: 452809816, 922-77-49 (сот.)
Надо мерить все-равно. Езжу на Haro 19", иногда кажется, что маловат он мне. Мерил GT и CUBE, их рамы мне 18 подходят.
Потом померил FOCUS и оказалось, что его 19" рама пне вообще велика, т.к. спрыгнуть с него не упав на верхнюю трубу у меня не получится (высокий он очень).
Да, рост у меня 184, ноги не сказать, что короткие, а руки длинные.
Как вариант попроси продавцов замерить расстояние от земли до верхней трубы, а ты измерь расстояние от пола до своего паха, а потом сопоставь, ну или в инете найди спецификации этого велосипеда с геометрией и размера.
- Байк: bike
- Реальное имя: velik_an
Для нормально-среднего мужчины рама должна быть 24" (60 см). Все равно еще седло нужно будет несколько приподнять, чтобы нога была прямой в колене при педали а нижнем положении (именно так подбирается ростовка, а не какие-то там два пальца куда-то подсунуть). То, что сейчас в основном предлагается - это потуги сэкономить на раме.
Я не понимаю, что здесь происходит.velik_an писал(а):Для нормально-среднего мужчины рама должна быть 24" (60 см).
Я так же, как и брат-колобок
, не понимаю что здесь происходит, но тем не менее лишний раз поясню.
Имеются всевозможные калькуляторы для определения размера рамы с применением ростового фактора (коэффициента), свойственного для каждого класса велосипеда. Для определения предпочтительной геометрии дополнительно применяется "индекс примата".
Пример калькулятора можно посмотреть например тут:
http://www.bike-discount.de/inhalt/rahmengroesse.html
- Байк: bike
Пояснение для Переводчика: For normal average man the frame should be of size 24".
Спасибо. И уж раз пошли пояснения, то я на всякий случай попрошу еще одно - а эти 24" находятся в каком месте рамы?
- Байк: bike
Ну, чтобы Вы (Переводчик) наверняка поняли: It is the length between the bottom bracket axis and top of the seat tube.
переводчик, ну какой ты непонятливый. тебе же всё разжевали.
я-то понял. но нас же впечатлительные люди читают, что будет, если они начнут ходить по магазинам и искать 24-е ростовки?
Переводчик, ну вот ты опять. Тебе же написали, если ростовка будет меньше, придётся приподнять седло. Ужас какой.
Теперь дошло. Поднимать седло это западло. Если люди видят ваш подседельник, это позор.
Соответственно, чтобы быть реальным правильным пацаном, надо
1. Отказаться от использования подседельника в принципе
http://i3.photobucket.com/albums/y92/bu ... G_0127.jpg
2. Если пункт 1 не позволяет долго и эффективно вращать педали, компенсировать отсутствие подседельника высотой рамы
http://www.uscoles.com/bikepix/worldsportl.jpg
но у этого лоха штырь на 10 см торчит, рама слишком маленькая.
Если подседельник убрать окончательно не удаётся, покрасить его в цвет рамы :)
- Реальное имя: Данила
на 24ой раме для среднестатистического коня в вакууме мужчины и вынос наверн нужно развернуть, а то тянуться слишком придется
этож байк, а не разделочник с лежаком
у меня рост 180 с чемто, катаю на Lке... менять?
No Pain No Gain
No Pain No Gain
- Байк: me-me-vi-gi
в разделе гибридов в каждой теме есть что-нить про бмх, или в каждой второй?
- Байк: bike
Вы просто найдите вело с рамой 24 и сядьте на него. Вы увидите, что при правильной регулировке высоты седла (т.е. при педали внизу нога не согнута в колене) даже и не будучи ростом 180 еще придется приподнять седло. В общем, чтобы не вдаваться в крайности, можно сказать, что рама должна быть не менее 22 (55 см). Такой размер был, например, у советских дорожных вело - не приходилось кататься? Мысль о том, что торчащий подседельный штырь это "позор", конечно весьма бредова - регулировка высоты седла наверняка потребуется при ЛЮБОЙ раме.
Конечно, меняй. Ездишь тут светишь неприкрытым подседельником, постыдился бы.SamDan писал(а): у меня рост 180 с чемто, катаю на Lке... менять?
