Нужен совет по замене велосипеда
- Байк: Merida Big Nine NX Edition
Друзья, нужен совет, сейчас у меня Merida Matts 40-D (2012), заменил только педали, подседельный штырь и седло (захотелось другого) http://market.yandex.ru/product/7812477 ... track=char
Общие характеристики
Рама:
Matts Speed-D
Вилка:
RST Gila 100 ML
Манетки:
Shimano SL-M360 Rapidfire
Тормоза:
Tektro Draco 180/160
Передний переключатель:
Shimano M190
Задний переключатель:
Shimano Alivio 8
Передняя втулка:
Disc Alloy
Задняя втулка:
Disc Alloy
Система:
Shimano M131 42-34-24 CG
Каретка:
Shimano Cartridge
Кассета:
Shimano CS-HG30-8 11-32
Цепь:
KMC Z7 8s
Педали:
XC Steel
Рулевая колонка:
A-Head OS
Вынос:
Merida Comp 1 OS
Руль:
Merida Comp OS R25 620
Подседельный штырь:
Merida Speed 27.2
Седло:
Merida Sport
Обода:
Merida Comp D
Спицы: stainless silver
Покрышки:
Merida 2.1
Есть возможность за 49000 взять Ghost SE 4000 2014 из одного интернет-магазина, вопрос - стоит ли делать замену, хочется большей скорости, большей прочности, получу ли я их, будет ли рама способствовать более быстрому набору скорости? На Ghost кататься не приходилось, как они?
Рама: SE Alloy PG
Вынос руля: Ghost AS-DC 1 31,8 мм
Вилка: RST 30 Aerial Air RL 100 мм
Руль: Ghost Low Rizer light 660 мм 31,8 мм
Подседельный штырь: Ghost light SP DC 1 31,6 мм
Седло: Ghost comfort 2055
Задний переключатель: Shimano XТ, 10 скоростей
Передний переключатель: Shimano Deore
Манетка: Shimano Deore SL
Система шатунов: Shimano FCM 522 42-34-24 / 11-36
Тормоза: Tektro HDC 330, дисковые, 160 мм
Покрышки: Schwalbe Smart Sam 2.1
Обода: Alex XD 19
Втулки: Shimano
Передний ход: 100 мм
Вес: 12,9 кг
Рама:
Matts Speed-D
Вилка:
RST Gila 100 ML
Манетки:
Тормоза:
Shimano M190
Shimano Alivio 8
Передняя втулка:
Disc Alloy
Задняя втулка:
Disc Alloy
Система:
Каретка:
Shimano Cartridge
Кассета:
Цепь:
KMC Z7 8s
Педали:
XC Steel
Рулевая колонка:
A-Head OS
Вынос:
Merida Comp 1 OS
Руль:
Подседельный штырь:
Merida Speed 27.2
Седло:
Merida Sport
Обода:
Merida Comp D
Покрышки:
Merida 2.1
Рама: SE Alloy PG
Обода: Alex XD 19
Втулки: Shimano
Вес: 12,9 кг
- Байк: Alpina HT510
- Стиль катания: Медленно но верно
- Способ связи: +7-927-20-927-74
Re: Нужен совет по замене велосипеда
Если размер подойдет возьми вот этот, он намного веселее viewtopic.php?f=41&t=57646
Спасибо за вариант. Размер не подходит, у меня рост 184, 20 рама.
- Байк: белый
- Способ связи: лс
не факт там 29 колёса - предположу что надо мерить - личное мнение
- Байк: Трубы водопроводные
на самом деле надо пробовать.
Производитель рекомендует на 181-190см роста 19"-20" раму. Я для своих 180 см сокращал вынос до 80мм. Уверен что на ваши 184см родной вынос на 100мм на 19"раме будет как раз
- Байк: Cube Cross Race
- Стиль катания: в свое удовольствие
Зачем брать за 49 т.р. то, что можно взять за 39 т.р + доставка со скидкой 50%. Не думаю, что доставка вела обойдется дороже 3-4 т.р.
Разве вот этот велосипед не тот, что покупает ТС?
спасибо за наводку!
26" менять на 26" смысла нет. хочется скорости - бери колеса больше.
29 или 26 на скорость не влияет, на динамику разгона может, на комфорт движения - да.переводчик писал(а):26" менять на 26" смысла нет. хочется скорости - бери колеса больше.
Отличный вариант, по росту скорее всего подойдет.Сергей Ефимов писал(а):Если размер подойдет возьми вот этот, он намного веселее viewtopic.php?f=41&t=57646
Подходящие по размеру ростовки могут отличаться на пару дюймов у разных производителей/моделей.Supergud2 писал(а):Спасибо за вариант. Размер не подходит, у меня рост 184, 20 рама.
- Байк: Grace MX II Urban S-Pedelec
- Реальное имя: Михаил
- Стиль катания: кросс-кантри
- Способ связи: 89371755020
Многие на этом ресурсе так НЕ думают. И упорно навязывают изобретение маркетологов массам.seligor писал(а):29 или 26 на скорость не влияет, на динамику разгона может, на комфорт движения - да.переводчик писал(а):26" менять на 26" смысла нет. хочется скорости - бери колеса больше.
Друзья спасибо всем за помощь и советы! Я определился с выбором.
Надеюсь, выбор не 26". Иначе потом будешь чувствовать себя очень глупо.Supergud2 писал(а):Я определился с выбором.
Вот ей богу задолбал уже со своими комплексами. Не в размере дело!переводчик писал(а):Надеюсь, выбор не 26". Иначе потом будешь чувствовать себя очень глупо.
Ну, мотивы Мерли очень понятны и очевидны. Ему уже давно не дает покоя моя "репутация", что к моим постам прислушиваются, какими бы провокационными или обидными они ни были. Видимо, ему хочется того же ) И особенно стремно выглядят все эти попытки человека рассказывать о комплексах по поводу больших колес, в то же время как он сам покупает себе уже второй найнер. Мерли, это провал.merly писал(а): Вот ей богу задолбал уже со своими комплексами. Не в размере дело!
И еще раз по теме, в сотый раз, если кто пропустил. 26" на 26" менять нет смысла, это устаревший умирающий формат. Все ведущие компании практически полностью перешли на производство 275 и 29, смотрим сайты трека, спеша, джайнта, мериды и т.д. И это нормально, велосипеды, как и все остальное, неизбежно меняются, ушли же мы от дюймовых рулевых, ви-брейков или 6 ск трансмиссии. Человек, покупающий 26" сейчас, покатается с людьми, посмотрит гонки по тв, может, поучаствует в местных соревнованиях, посмотрит велосайты с новостями и неизбежно поймет, что все интересное перешло в 275 и 29, а у него на руках оказалась устаревшая техника - и что ему останется, кроме как присоединиться к лагерю обиженных и пойти доказывать в интернете про обман и маркетинг больших колес? :) Прекратите уже.
- Байк: Cube
Покупать новый вел за 50к на 26" колесах определенно не стоит, при росте в 184 смело смотреть в сторону 29", в этой ценовой категории выбор более чем неплохой.
К счастью мир развивается по спирали, а не по линейной зависимости. Из этого следует что рано еще списывать со счетов 26" колесо.переводчик писал(а):Ну, мотивы Мерли очень понятны и очевидны. Ему уже давно не дает покоя моя "репутация", что к моим постам прислушиваются, какими бы провокационными или обидными они ни были. Видимо, ему хочется того же ) И особенно стремно выглядят все эти попытки человека рассказывать о комплексах по поводу больших колес, в то же время как он сам покупает себе уже второй найнер. Мерли, это провал.merly писал(а): Вот ей богу задолбал уже со своими комплексами. Не в размере дело!
Понимаю для шоссейника наверное большое колесо подойдет-раскрутил моховик и только поддерживай потери скорости. Для покатушек же по пересеченке нужен маневренный, быстро ускоряемый и тормозящий байк с малым ( меньшим ) моментом инерции.
И те, кто упорно спорит о явном преимуществе 29" колеса над 26"-м не хотят признавать законов физики и механники, на которых основано движение, ускорение и торможение велосипеда, приводящего в движение силой мышц человека
Велики на 26 не вернутся в ближайшие годы точно, держаться за них, потому что они могут когда-либо возвратиться - не вариант. Даже если они вернутся, они будут другими, с другими дизайнами, материалами и т.д., то есть они уже точно не будут такими, какими мы их знаем сейчас.filosof63 писал(а): К счастью мир развивается по спирали, а не по линейной зависимости. Из этого следует что рано еще списывать со счетов 26" колесо.
- Байк: me-me-vi-gi
узкая покрышка на шоссейнике = толстая 26 мтб покрышкаfilosof63 писал(а):Понимаю для шоссейника наверное большое колесо подойдет-раскрутил моховик и только поддерживай потери скорости.
спасибо мой штатный психоаналитик, теперь мои мотивы известны всем и я не смогу пережить такого позора))
Перевод, ты опять вводишь людей в заблуждение. В прошлый раз ты утверждал что у меня нет найнера, когда он у меня был. Сейчас ты говоришь про второй найнер, когда он у меня уже далеко не второй))) В следующий раз прежде чем утверждать что-либо о моих велосипедах спроси у меня, я дам тебе актуальную информацию
Наличие у меня найнера не мешает мне кататься и на 26 и при этом не ощущать себя глупо.
Я не отстаиваю никакой стандарт - все они имеют право на жизнь. Мне совершенно пофигу на каких колесах кто катается и я не собираюсь навешивать ярлыки на поклонников каких либо из них. Мне нравятся и те и другие - они разные и по разному себя ведут.
Твоя же навязчивая пропаганда 29er граничащая с оскорблением несогласных с тобой напрягает не только меня. Её стало слишком много. И претензия у меня на к размеру колес, а к твоей рефлексии при любом упоминании размера колес.
У меня для тебя плохая новостьNAPOLEON COMPLEX писал(а):Ему уже давно не дает покоя моя "репутация", что к моим постам прислушиваются, какими бы провокационными или обидными они ни были. Видимо, ему хочется того же )
