- Байк: GT Agressor 3.0
- Реальное имя: Евгений
- Способ связи: 89178285714
Сообщение
SEV » 2015-июн-04 15:09
Возникла проблема с задним тормозам. В конце сезона 2014 тормозная колодка с пружинкой начала задевать диск и не особо поддавалась регулировке. После весенней расконсервации и осмотра вела, при нажатии на ручку тормоза был щелчек в калипере и зажало тормозной диск. Вел был отдан в мастерскую в Невском. с ходом колодки вроде разобрались, теперь она диск зажимает, но только на станке без нагрузки. стоит сесть на вел и колодки перестают держать сцеп с диском. Тормозной путь с выжатой до упора ручкой тормоза составляет метров 15-20. (На самом деле можно зажать тормоз и крутить педали ехать
). Колодки подогнаны вплотную, еще доли миллиметра и начинают нехило тереть об диск. Уже всю голову сломал че делать с этим тормозом. Мастер тоже не знаю. На прощание сказал если получится починить, то рассказать ему как это удалось))
SEV
- Байк: Эпик
- Реальное имя: Данила
Сообщение
Lik » 2015-июн-04 15:29
Для лечения по фото, фотки мелковаты. Кристаллическую решетку решительно не видно))
З.Ы. Вебери другого "механика", если уж этот с мехникой разобраться не может. Пишешь прям что выставил зазор в доли милиметра к диску. И...? Ты когда ручку жмешь, там нехилый ход тросика должен быть. Получается его движения почти нет? Либо движение тросика есть но он волшебным образом исчезает в механизме калипера?
Lik
- Реальное имя: Аким
Сообщение
zucker » 2015-июн-04 18:42
Похожая фигня была. На колодки какая то шняга попала - ни ацетон ни спирт не помог. Берёшь фен строительный и прокаливаешь пока дымок лёгкий не пойдёт. Либо наждачной бумагой верхний слой снимай. После этого какое то время притираться будет а потом тормоза заработают. Это при условии что у вас колодки действительно прижимаются с усилием к диску тормозному
zucker
Сообщение
SEV » 2015-июн-04 19:34
колодки все почистили, диски тоже, под нагрузкой тормоз совсем не держит. Хотя до этого года 2 все норм было
SEV
Сообщение
zucker » 2015-июн-04 19:51
Понимаешь Евгений чудес не бывает. Как почистили? Чем почистили? Я тоже чистил - но пока не прокалил феном 400 градусов, ничего не помогло. Проверь ещё раз всё поэтапно. Если Влад( если не ошибаюсь так веломастера зовут в Техник-Спорт) не помог, сгоняй к Амону или к Скампу или к Петровичу - может у них какие мысли появятся? Возможно площадь контакта колодки и диска маленькая - попросту перекос какой нибудь
zucker
- Байк: Алюминиевый драндулет
- Способ связи: 89277567794
Сообщение
папа ас » 2015-июн-05 21:47
Когда разберётесь, расскажи обязательно в чём дело...
папа ас
Сообщение
переводчик » 2015-июн-06 13:15
папа ас писал(а):в чём дело...
в том, что это promax
переводчик
Сообщение
Burnmann » 2015-июн-06 17:20
переводчик писал(а):папа ас писал(а):в чём дело...
Очень часто "прямые" руки юзера являются причиной поломок...
Burnmann
Сообщение
SEV » 2015-июн-08 14:20
Переводчик оказался прав.
были проделаны следующие манипуляции:
1) Чистка колодок- нет результата.
2) Замена колодок- нет результата.
3) Замена колодки+ротор- нет результата.
4) Замена калипер+новый ротор- есть результат.
5) Новый калипер+старые ротор- есть результат.
В итоге promax отправляется на полку, на веле теперь стоит Tektro aries.
Где то видел цитатку что promax хорош лишь в 2х случаях: для метания в мусорную корзину или чтобы подарить его своему злейшему врагу))
SEV
- Байк: Эпик
Сообщение
Lik » 2015-июн-08 14:40
А что, Tektro чем-то сильно отличаются от promaxов? Всегда думал что эти конторы одного поля ягоды.
Lik
Сообщение
переводчик » 2015-июн-08 20:58
Lik писал(а):А что, Tektro чем-то сильно отличаются от promaxов? Всегда думал что эти конторы одного поля ягоды.
Промаксы очень часть бывают неработающими, тектро - редко, в основном работают.
переводчик
- Байк: Моя прэлэсть -3шт.
- Способ связи: +7927oo13206
Сообщение
MorRa » 2015-июн-09 14:04
переводчик писал(а):Промаксы очень часть бывают неработающими, тектро - редко, в основном работают.
Те же самые выводы сделал для себя, на первом веле был промакс, прожил ровно 2 недели пока не купил себе нормальные авиды, тектро же напротив на веле жены прожили 5-6 лет пока не заменил на гидравлику.
За Единую Велосамару!
MorRa
